Steven
Gestionnaire d'Evénements Automatique (GEA) – version 6.13
Version précédente
(BROUILLON en cours de rédaction)
Remerciements (commençons par le plus important) :
But :
Ce script a pour but de contrôler, à  intervalle régulier, l'état de votre environnement pendant une durée déterminée afin de vous avertir d'éventuel soucis et si nécessaire d'effectuer automatiquement certaines actions.
Exemple :
  • Etre informé si la porte du garage est restée ouverte plus de 10 minutes
  • Recevoir une notification et allumer le radiateur s'il fait trop froid depuis 30 minutes
  • Eteindre automatiquement la lumière des WC si cette dernière est allumée plus de 5 minutes
  • Eteindre le frigo et recevoir une notification si ce dernier consomme trop d'électricité ou pas assez
Installation :
  • Première installation
    • Créer un scénario en mode LUA
    • Insérer le script ci-joint (gea_6_00.lua))
    • Adapter les dernières lignes à  vos besoins (en dessous de la ligne "CONFIGURATION GENERAL")
  • Passage de GEA 5.x à GEA 6.x
    • Copier le nouveau script dans un nouveau scénario LUA
    • Copier vos anciennes lignes de paramétrage dans la fonction "config()"
    • Copier vos lignes GEA.add(…) dans la fonction "setEvents()"
    • Désactiver votre ancien GEA
  • Mise à jour de GEA 6.x à GEA 6.x
    • Ouvrir la nouvelle version et copié de la ligne "if (not GEA) then " jusqu'à la fin
    • Ouvrir votre version et remplacer de la même ligne "if (not GEA) then" jusqu'à la fin.
Configuration :
  • Définir l'intervalle de contrôle en secondes
    GEA.checkEvery = <nb secondes> (30 par défaut)
    Exemple : GEA.checkEvery = 30
  • Indique la liste des portables par défaut devant recevoir une notification {70, 71}
    GEA.portables = {<id portable> [, <id portable>][, ...]
    Exemple : GEA.portables = {70, 71}
  • Bascule en mode de débogage pour obtenir plus de traces
    GEA.debug = true | false (false par défaut)
    Exemple : GEA.debug = true
  • Permet un débogage fort de GEA, chaque erreur provoque l'arrêt de GEA si cette option est à  false (anciennement GEA.catchError)
    GEA.secureAction = true | false (true par défaut)
    Exemple : GEA.secureAction = false -- va afficher les erreurs et stopper GEA
  • GEA utilise 3 variables globales. Il est conseillé de laisser leurs noms par défaut mais si vous souhaiter les modifier, voici les paramètres à adapter
    GEA se charge de leur création, ne les créer par manuellement svp.
    GEA.globalvariables   = "GEA_Tasks"
    GEA.pluginsvariables  = "GEA_Plugins"
    GEA.historyvariable = "GEA_History"
Nouveautés :
  • Détection automatique de la langue
  • Création automatique des variables globales nécessaires au fonctionnement de GEA
  • Plus de contrôle (vérification des ID, des actions, …)
  • Plus de 30 nouvelles conditions/actions *
  • Durée à 0 autorisée et exploitée :
    GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA à #time# le #date#")
    permet de lancer l'action au démarrage de GEA
  • Dans les actions, l'id peut être multiple
    GEA.add(true, 30, "", {"TurnOn", {100, 101, 102}})
    Allumera donc les 3 modules
  • Dans les actions, les variables globales peuvent être multiple
    GEA.add(true, 30, "", {"Global", {"VG1", "VG2"}, "Texte"})
    VG1 et VG2 prendront donc "Texte" comme valeur
  • Sous-commande acceptée :
    GEA.add( {"Global", "Test1", {"Global", "Test2"}}, 30, "Variable identique si Test1 = Test2" )
    GEA.add( true, 30, "On copie la valeur dans une variable globale la valeur du module 101", {"Global", "Test", {"Value", 101}} )
  • Pour les développeurs, simplicité d'ajout de nouvelle condition/action
  • Paramètre supplémentaire pour afficher votre message dans la console au lieu du message par défaut GEA.add(condition, durée, message, actions, "<A afficher dans la console>")
  • Scénario Plugin. Moyennant quelques petites lignes de code, vos scénarios peuvent devenir compatibles avec GEA.
Structure :
  • Pour reprendre la structure du code de Tibahut, nous avons décidé de modifier légèrement la structure de GEA.
    Une fonction "config()" doit / contient  vos paramètres de GEA
    Une fonction "setEvents()" contient vos lignes GEA.add
    Cette modification vous demande donc de modifier votre ancienne version de GEA afin de s'adapter à cette structure.
Modifications
  • Réécriture complète du code (diminution de plus de 30% du nombre de ligne)
  • GEA.add(…, 30, """", {{""Time"", ""12:00"", ""12:00""}})
    devient
    GEA.add({..., {""Time"", ""12:00"", ""12:00""}}, 30 , """")
    les conditions Time, Days, Dates, DST, NODST passe au début dans les conditions et non plus dans les actions comme auparavant.
    Cette modification est automatique vous n'avez pas besoin de modifier votre code.
  • La gestion des regex a été modifiée, si vous souhaité utilisé un regex, il vous faudra le préfixé par "#r#"
    Exemple, si la météo est rain ou cloudy
    GEA.add({"Weather", "#r#rain|cloudy"}, 30, "Pas beau")
  • Lors de déclenchements immédiat, GEA va maintenant vérifier l'ID de TOUTES les conditions pour savoir s'il doit traiter ou non la donnée (anciennement seule la 1ère condition était contrôlée)
  • Détection automatique de la version V4+ ou V3
  • Le nom des modules n’apparaît plus dans la console pour éviter les soucis de performance de la v4, utilisé #name# dans le message pour l'obtenir si besoin
    GEA.add(73, -1, "Le module #name# dans la pièce #room# vient de s'allumer")
    #value[1]# ..#value[9]# n'ont plus de limite (9 maximum sur l'ancienne version)
  • Utilisation du setTimeout au lieu d'un sleep pour le fonctionnement de GEA
  • La fonction userCode() a été modifiée pour correspondre au code de Tibahut soit scindée en config() et setEvents()
  • Possibilité d'utilisé {"Dates", …} avec un format de date par langue
    Exemple : {"Dates", "10/31/2017"}
    Voir GEA.traduction[<lang>].input_date_format ou de préciser directement son propre format dans setEvents() en mettant
    GEA.trad.input_date_format = "mm/dd/yyy"
  • {"Days",…} Prend dorénavant les autres langues que l'anglais et le français. Voir GEA.trad.week_short, GEA.trad.weekend et GEA.trad.weekdays
Modifications des options
Modifié
{"TurnOn"[, <id>][, <durée>]}
Allume un module puis l'éteint automatiquement après la durée, il peut aussi etre une condition
Modifié
{"TurnOff"[, <id>][, <durée>]}
Eteint un module puis l'allume automatiquement après la durée, il peut aussi estre une condition
Modifié
{"Time", <debut>[, <fin>]}
Si l'heure de fin n'est pas renseignée, on prend la même heure que celle de début
Modifié
{"Dates", <debut>[, <fin>]}
Si la date de fin n'est pas renseignée, on prend la même date que celle de début
Modifé
{"Weather"[, <propriété>], <value>}
Possibilité de préciser une autre propriété (Wind, Temperature, Pressure, Humidity, …)
Modifié
{"Inverse"[, <no condition>]}
Permet de spécifier le numéro de la condition a inverser (1ère par défaut)
Ajouté
{"Switch"[, <id>]}
Allume ou éteint un module selon son état
Ajouté
{"Value2"[, <id>], <valeur>}
Idem à {"Value", …} mais pour la valeur2 (stores vénitiens)
Ajouté
{"setArmed"[, <id>]}
Arme un module
Ajouté
{"setDisarmed"[, <id>]}
Désarme un module
Ajouté
{"Killscenario", <id>}
Tue un scénario selon son identifiant
Ajouté
{"PictureToEmail", <id cam>, <email>}
Envoi l'image de la caméra à une adresse e-mail
Ajouté
{"ApiPut", <url>, <properties>}
Effectue un put
Ajouté
{"ApiPost", <url>, <properties>}
Effectue un post
Ajouté
{"ApiGet", <url>}
Effectue un get de l'url
Ajouté
{"Sleep", <secondes>, <action>}
Effectue une action dans X secondes {"Sleep", 2, {"TurnOn", 73}} utilise setTimeout
Ajouté
{"EnableScenario", <id>}
Active le scénario ou savoir si le scénario est activé
Ajouté
{"DisableScenario", <id>}
Désactive le scénario ou savoir si le scénario est désactivé
Ajouté
{"SetRunConfigScenario, <id>, <runconfig>}
Permet de connaitre/changer le mode d'exécution d'un scénario
Ajouté
{"CountScenes", <id>}
Retourne le nombre de scènes en cours d'exécution
Ajouté
{"DebugMessage", <id>, <elementid>, <message>, <type>}
Ecrit dans la console de l'objet précisé
Ajouté
{"Popup", <titre>, <message>}
Ajoute une popup dans le gestionnaire de notification
Ajouté
{"Filters", <"lights"|"blind">, <action>}
Effectue l'action sur tout les modules de type light ou blind (turnon, turnoff, close, open, …)
Ajouté
{"CentralSceneEvent", <id>, <key>, <attribute>}
Retourne vrai si le CentralSceneEvent déclencheur correspond à ces critères
Ajouté
{"Frequency", <jour>, <frequence>}
Exemple, tous les dimanches ou un dimanche sur 2 {"Frequency", "Sunday", 2}
Ajouté
{"RebootHC2"}
Redémarre la box
Ajouté
{"ShutDownHC2"}
Eteint la box
Ajouté
{"Depend", <taksid>}
Dépend d'une autre tâche, ne sera exécuté que si la "taskid" a préalablement été exécutée
Ajouté
{"VariableCache", <nom variable>, <valeur>}
Permet de stocker une valeur et de la récupérer plus tard (uniquement dans la scène principale)
Ajouté
{"Info", <propriété>}
Retourne la propriété contenu dans /settings/info
Ajouté
{"Hue", <propriété>, <valeur>}
Permet de piloter une ampoule Philips Hue
Ajouté
{"ThermostatLevel", <id>, <valeur>}
Modifie la valeur de votre thermostat
Ajouté
{"ThermostatTime", <id>, <valeur>}
Modifie la durée de votre thermostat
Ajouté
{"Ask", <portable>, <message>, <scenario>}
Affiche une notification demandant l'exécution d'un scénario
Ajouté
{"Doorlock", <id>, <valeur>}
Permet de sécurisé ou non une serrure électronique
Ajouté
{"Or", <condition1>, <condition2>[,…]
Permet de faire un OU sur plusieurs conditions
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
{"Xor", <condition1>, <condition2>[,…]
{"RoomLights", <nom pièce>, "turnOn"|"turnOff"}
{"SectionLights", <nom sect>, "turnOn"|"turnOff"}
{"OnOff", <id>, "ON|OFF"}
{"SonosMP3", id_vd, id_button, filepath [, volume]}
{"SonosTTS", id_vd, id_button, message [, volume]}
{"JSONDecodeFromGlobal", <VG>, <propriété>}
{"JSONDecodeFromLabel", <id>, <label>, <propriété>}
{"Monthly", <propriété>}
{"Polling", <id parent>}
Permet de faire un OU exclusif sur plusieurs conditions
Allume ou éteint une pièce entière selon son nom
Allume ou éteint une section entière selon son nom
Identique à "turnOn" mais retourne "ON" ou "OFF"
Voir le VD de Krikroff
Décode un Variable globale et retourne la valeur de la propriété
Décode un Label et retourne la valeur de la propriété
Une fois par mois
Poll un device
Supprimé
{"Groupe", <id groupe>}
Supprimé
Supprimé
{"IF", …}
Supprimé
Attention
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
{"Global", "", ""}
{"LedBrightness", <luminosité>}
{"DeviceState", <id module>}
{"NeighborList", <id module>}
{"LastWorkingRoute", <id module>}
{"CheckVG", <nom vg>}
{"CheckLabel", <id vd>, <nom label>}
{"Protection", <id module>, <type>, <On|Off>}
{"MultiAlarm", <id vd>, <label>}
Devient définitivement "true" (sans les guillemets)
Modifie la luminosité des LED de la HC2
Retoure l'étant d'un module
Retourne la liste des modules voisins
Retourne la liste de la route empruntée
Vérifie l'existence d'un variable globale
Vérifie l'existence d'un label
Modifie la protection (local, rf) d'un module
Vérifie l'alarme 1 .. 4
 Vous trouverez ci-joint un fichier syntaxe_GEAV6.lua (écrit par @pepite) qui regroupe toutes les commandes et leurs utilisations. Télécharger le et garder le sous la main, c'est votre bible GEA.
Le wiki est en cours de modification ce qui va prendre beaucoup de temps GEA Wiki
Historique :
v.6.01 - 15 décembre 2017
  • fix : vd GEA Alarm
  • fix : Dead - remplacement de wakeUpDeadDevce par wakeUpAllDevices
  • fix : {"Time": "Sunset+10>08:00"}
  • fix : Option "Portable" is missing
  • fix : multiple dates provoquant un table missing
  • fix : correction du Or et XOr en mode instantané
  • fix : fichier syntaxe_GEAV6.lua (ci-joint)
  • add : {"Deads"} pour réveillé tous les noeux morts
v.6.02 20 décembre 2017
  • fix : vd GEA Alarm -- double push
  • fix : "Sleep" en conjonction avec un Plugin
  • mod : getMessage pour les plugins et arguments de scénario (traitement des variables #time#, #value#, ...)
v.6.03 29 décembre 2017
  • add : #datefull# dans les messages pour obtenir "dimanche 23 décembre 2017"
  • fix : Correction du code pour {"Weather"}
  • add : {"WeatherLocal"} ... identique à {"Weather"} mais retourne les conditions météos selon votre langue
v.6.04 7 janvier  2018
  • add : Roomlights ... {"RoomLights", <nom de la pièce>, "turnOn"|"turnOff"}
  • add : Sectionlights ... {"SectionLights", <nom de la séction>, "turnOn"|"turnOff"}
  • mod : correct Weather, erreur ajoutée en V6.03
  • mod : #datefull# erreur sur le dimanche
  • mod : correction déclenchement instantané qui stop la mauvaise tache
  • mod : correction déclenchement instantané avec plusieurs conditions
  • add : Slider
  • mod : Close 100 = tout fermé, 0 tout ouvert
  • mod : Open et Close peuvent recevoir plusieurs ids {"Open", {id1, id2}, valeur}
  • mod : optimisation des déclenchements immédiats (1ère passe)
v.6.05 29 janvier  2018
  • add : #trigger# in message
  • add : {"OnOff", <id>, "ON|OFF"} identique à turnOn mais retourne ON ou OFF
  • add : {"SonosMP3", id_vd, id_button, filepath [, volume]} -->voir VD de Krikroff --> Merci @MAM78
  • add : {"SonosTTS", id_vd, id_button, message [, volume]}  --> voir VD de Krikroff --> Merci @MAM78
  • add : {"JSONDecodeFromGlobal", <nom VG>, <propriété à vérifier>}
  • add : {"JSONDecodeFromLabel", <id VD>, <label>, <propriété à vérifier>}
  • add : {"TempExt"} -- température exterieure selon les conditions métérologique
  • add : {"TempExtTTS"} -- température exterieure selon les conditions métérologique au format (X degrer X)
  • mod : amélioration du translate
  • mod : clarifier le message des actions dans le debug
  • mod : optimisation #2 diminution accès aux variables globales
  • mod : optimisation consommation mémoire
  • mod : suppression bavardage intempestif au mode immédiat
  • mod : correction décalage durée d'execution
  • mod : correction du "Time" qui pouvait ne pas se comporter correctement
  • mod : fonctionnement de l'optimisation
  • mod : bug fix
v.6.06 ajouté le 7 février 2018
  • mod : Correction bug introduit un 6.05 avec "Function"
  • add : Possibilité d'ignoré le déclenchement d'une option en mode immédiat en mettant son nom entre parenthèse
             exemple : {"Global+", "Test", 100} --> {"(Global+)", "Test", 100}
  • add : {"Monthly", <propriété>} --> Une fois par mois.
            Propiétés possibles :
            <nombre> 1-31 : Tous les X du mois
            "begin" : Tous les 1er du mois
            "end" : Tous les derniers jours du mois
            <day> "Monday", "Tuesday", ... : Tous les 1er lundi, mardi, ... du mois
    Voir le fichier de syntaxe pour plus d'info.
v.6.07 ajouté le 22 mars 2018
  • mod : correction slider {"Slider", <id_mv>, <Label>, <valeur>}
  • mod : ajout de GEA.getMessageDecorator(msg) pour permettre à l'utilisateur d'ajouter facilement ces propres gsub()
  • mod : ajout GEA.trad.locale
  • mod : correction usage de la variable globale
  • mod : correction lors de multiple {"Portable", <id portable>}
  • mod : ajout Popup with scenario ID
  • add : {"Polling", <id module>}
v.6.10 ajouté le 31 octobre 2018
  • mod : correction du #name# pour les "Or" et "XOr"
  • mod : usage d'un cache pour les noms de modules et de pièces
  • mod : contrôle des variables globales (API not found)
  • mod : contrôle des label (API not found)
  • add : {"LedBrightness", <luminosité>}
  • add : {"DeviceState", <id module>}
  • add : {"NeighborList", <id module>}
  • add : {"LastWorkingRoute", <id module>}
  • add : {"CheckVG", <nom vg>}
  • add : {"CheckLabel", <id vd>, <nom vg>}
v.6.11 ajouté le 13 novembre 2018
  • mod : correction d'un bug dans checklabel
  • add : {"Protection", <id>, <type_protection>, <On|Off>} by @971jmd
  • add : {"MultiAlarm", <id vd>, <label>} by @drboss
v.6.12 ajouté le 11 juin 2020
  • Correction création variables globales (firmeware 4.55)
  • Correction bug sur incrémentation d'une propriété
  • Ajout contrôle des valeurs négatives
  • Isolation des triggers sur les labels
  • Correction des dates sans année
  • Réintégration de la variable SuspendreGEA
  • La durée peut maintenant être contenu dans une VG ex : GEA.add(..., 30, "", ...) ou GEA.add(..., "MaVG", "", ...)
  • Ajout NotStarted pour retrocompatibilité avec la version 5.x
  • VirtualDevice choix du numéro du bouton ou de son id ou de son nom
  • Possibilité de remplacer l'ID par le nom du module {"Value", "Plafonnier", 30} au lieu de {"Value", 150, 30}
         le nom du module peut être agrémenté du nom de la pièce en ajoutant <nom module>@<nom pièces> ... Plafonnier@Chambre parents
  • Posibilité de remplacer l'ID d'un scénario par son nom {"CountScenes", "GEA 6.12"} au lieu de {"CountScenes", 37}
      Exemple complet :
         {"VD", "Notification center", "Pushbullet"}
         Appuie sur le bouton dont le libellé est "Pushbullet" du module virtuel "Notification center".
v.6.13 ajouté le 30 juin 2020
  • Correction de bugs
  • Possibilité d'avoir une sous-option en 1ère ou 2ème place d'une option (très très clair comme message ;-) donc un exemple)
    {"Dates", {"Global", "VacOn"}, {"Global", "VacOff"}}  --- avant, il n'était possible que de mettre le {"Global", "VacOff"}
NE POUVANT GARANTIR A 100% LA VERSION 6.13, JE LAISSE DISPONIBLE LA 6.11
GEA 6.11.lua
syntaxe_GEAV6_11.lua
GEA 6.13.lua
  • Like 14
  • Thanks 4
  • Upvote 2
GEA - Vos propres conditions / actions
Nous avons tous des idées/besoins différents et cette version de GEA permet d'ajouter (partager) vos propres conditions/actions
Condition
Prenons un cas d'école : "Je souhaite être avisé d'une détection de mouvement mais uniquement si je suis en vacances"
Dans ce cas, ce qui m'importe est donc de créer une condition basé sur l'état de mon détecteur et une variable globale qui me dit si je suis en vacances ("StatusPresence").
En GEA, on écrirait cela ainsi :
GEA.add( {{"Value+", <id_detecteur>, 0}, {"Global", "StatusPresence", "Vacances"}}, -1, "Détection lors de mes vacances")
Mais comme c'est un cas d'école, nous allons rajouter l'option {"Detection", ...} a GEA
function config()
   GEA.options.detection = {name="DetectionVacances",
           getValue = function(id_detecteur)
             return fibaro:getGlobalValue("StatusPresence") == "Vacances" and fibaro:getValue(id_detecteur, "value") ~= "0"
           end,
Et voilà, maintenant dans je peux utiliser
GEA.add( {"Detection", <id_detecteur>}, -1, "Détection lors de mes vacances")
Action
Prenons un autre cas d'école : "Je souhaite mettre à jour une variable globale et appuyer sur un bouton d'un VD qui va m'envoyer un SMS avec le message"
GEA.add( ..., 30, "Détection lors de mes vacances", {{"Global", "Notification", "Mon Message"}, {"VirtualDevice", 30, 1}})
Mais comme c'est toujours un cas d'école, nous allons rajouter l'option {"Notification", ...} a GEA
function config()
   GEA.options.notification = {name="MaNotification",
           action = function(message)
      			fibaro:setGlobal("Notification", message)
                fibaro:call(30, "pressButton", 1)
           end,
GEA.add( ..., 30, "Ma nouvelle notification", {"Notification", "Mon message"})
Il est tout à fait possible d'avoir une nouvelle option capable de géré une condition et une action
function config()
   GEA.options.monoption = {name="MonOption",
           getValue = function()
           end,
           action = function()
           end,
  • Like 7
GEA - Plugin scénario
Rendre un scénario compatible GEA 6.x
Pour transformer n'importe quel scénario afin de le rendre compatible avec GEA, il vous suffit de coller au début de votre scénario le code suivant :
if not GEAPlugin then GEAPlugin={}GEAPlugin.version=6.00;local a=fibaro:args()if a then for b,c in ipairs(a)do for d,e in pairs(c)do GEAPlugin[d]=e end end else fibaro:debug("nothing to do")fibaro:abort()end;GEAPlugin.retour=function(f)if GEAPlugin.geamode=="action"then return end;fibaro:startScene(GEAPlugin.geaid,{{gealine=GEAPlugin.gealine},{result=f}})end end
Envoyer des infos de GEA vers votre script - Pour exploité votre plugin comme “action” dans GEA
Pour pouvoir exploité les paramètres reçus de GEA voici un exemple à suivre :
Dans GEA :
GEA.add(..., 30, "", {<nom_scenario_sans_espace_ni_caracteres_speciaux>[, <param1>, <param2>, ...]})
Exemple
GEA.add( true , 120, Test de plugin”, {“monscenario”, MonNom”, MonPrenom”, MonAdresse”})
Dans votre scénario, vous pouvez récupéré les paramètres ainsi :
local nom = GEAPlugin.param1
local prenom = GEAPlugin.param2
local adresse = GEAPlugin.param3
Envoyer une info de votre script vers GEA - gestion du retour- Pour exploité votre plugin comme “condition” dans GEA
Dans GEA :
GEA.add({<nom_scenario_sans_espace_ni_caracteres_speciaux>[, <param1>, <param2>, ...], <valeur attendue>}, 30, "Retour du plugin #value#")
Exemple
GEA.add( {“monscenario”, MonNom”, MonPrenom”, MonAdresse”, OK”}, 30, Retour = #value#”)
Dans votre scipt, il suffit de mettre à la fin de votre traitement
if (nom == "MonNom") then
   GEAPlugin.retour(“OK”)
else
   GEAPlugin.retour(“INCONNU”)
Si GEA reçoit en retour de votre script “OK”, la condition sera considérée comme valable.
A l'état actuelle, si votre script met plus de 2.5 secondes à traiter l'information, GEA ignorera le retour de ce dernier. Ceci afin de ne pas trop pénaliser les performances.
Attention
N'oubliez pas que GEA va vérifier votre script toutes les 30 secondes (valeur par défaut)
Si votre script met plus de 2.5 secondes à traiter l'information, GEA ignorera le retour de ce dernier.
squelette.lua
  • Like 6
GEA - Virtual Device - GEA Alarm (voir ici)
GEA - Virtual Device - GEA multi-alarm (par @drboss)
GEA - Virtual Device - GEA Status
Voici un petit Virtual Device pour connaître le status de GEA, voir les 5 dernières actions effectuées, stopper/redémarrer GEA.
Installation : importer le fichier ci-joint
GEA_Status.vfib
Modifié par Steven
ajout de multi-alarm by drboss
  • Like 7
GEA - Questions / réponses - FAQ
<réservé> en cours de rédaction
Yeah, du bon gros boulot ;-) Merci encore @Steven
Attention : peut-etre préciser : Pas de support sur ce fil, on sait que GEA génère des pages et des pages ;-)
Modifié par pepite
Le principe du GEAPlugin pour interagir avec une autre scène est juste une tuerie... :16:
 Merci au père @Steven et ses lutins @pepite et @tibahut. :13::bravo::13::bravo::13:
Oh @Steven !
Si tu savais
Tout le bien
Que tu nous fais
Avec ton code
Si parfait
.D
Pour l'air de la chanson... demandez à dieu :P
  • Like 3
il y a une heure, BenjyNet a dit :
Oh @Steven !
Si tu savais
Tout le bien
Que tu nous fais
Avec ton code
Si parfait
.D
C'est dans des moments pareils qu'on regrette nos actes :2:
Hey les gars, c'est pas @Steven qui a codé.... c'est AlphaZéro.... mais il ose pas le dire :D
Modifié par BenjyNet
Comprendront ceux qui suivent l'actu :)
Ca y'est, j'ai mal à la tête :o
Bon, je vais y aller doucement et garder mon GEA qui fonctionne...
Car je sent que je vais tout pété :lol:
En tout cas, vl'a le boulot !!!
C'est clair que certaines actions dans la même ligne vont supprimer des lignes chez moi :lol:
Félicitations !!
Toutes tes lignes sont 100% compatible avec cette version, tu n'es pas obligé de changer quoi que ce soit.
Gros gros boulot là, bravo @Steven et ton équipe de dev et de betas-testeurs :60:
Pas mal de nouveautés inédites, c'est top ça !
Le VD Alarm est toujours valable ? Ca serait peut-être bien de le remettre dans le fil ?
  • Thanks 1
Excellent @steven et tous
Merci de vos partage qui nous font tous évoluer dans le bon sens
merci a tous  et vive ce forum
Il y a 1 heure, Lazer a dit :
Il est toujours valable mais en cours de réécriture @drboss a eu l'idée de le rendre plus "traduisible". L'actuel fonctionne parfaitement.
encore une tuerie ! Qui me revend sa HC2 ?
