ansaro 0 Signaler ce message Posté(e) 6 janvier 2018 Bonsoir à tous, Je suis occupé à remplacer mes vannes thermostatiques traditionnelles et mon thermostat d'ambiance par des LC13 pilotées par HC. Petit soucis que je ne parviens pas à résoudre, au rez de chaussée nous avons une très grande pièce ouverte avec 4 radiateurs qui doivent travailler de concert. Mais je ne vois pas du tout comment faire cela avec HC. Ce module ne permet pas les associations, je fais quoi moi alors ? Je ne dois quand même pas créer 4 'sous-pièces' et gérer les t° en // ? Ou alors via script ? Perdu que je suis... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 612 Signaler ce message Posté(e) 6 janvier 2018 Tu dois utiliser les linked devices Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 7 janvier 2018 (modifié) Je ne vois pas bien où est ton problème. Tes têtes sont localisées dans la même pièce. Au niveau du panneau de chauffage tu crées une zone à laquelle tu associes cette même pièces. L'ensemble des têtes présentes dans cette pièce seront pilotées automatiquement par ce panneau de chauffage selon les consignes que tu auras déterminées (jour, horaire, température). Probablement, il te faudra néanmoins garder un thermostat qui va réguler la température d'une pièce pour piloter ta chaudière. Dans mon cas, c'est mon salon, c'est ma pièce la plus chaude de ma maison. Modifié 7 janvier 2018 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ansaro 0 Signaler ce message Posté(e) 7 janvier 2018 Il y a 8 heures, jojo a dit : Tu dois utiliser les linked devices Malheureusement les LC13 et les POPP n'apparaissent pas dans les LD... Il y a 5 heures, MAM78 a dit : Tes têtes sont localisées dans la même pièce. Au niveau du panneau de chauffage tu crées une zone à laquelle tu associes cette même pièces. L'ensemble des têtes présentes dans cette pièce seront pilotées automatiquement par ce panneau de chauffage selon les consignes que tu auras déterminées (jour, horaire, température). Même pas pensé à tester ça ! La bonne nouvelle: ça fonctionne nickel avec le panneau de chauffage. La mauvaise nouvelle: via l'interface web/android, chaque vanne est affichée en individuelle. Du coup si madame a froid, faut qu'elle modifie X consignes (X étant le nombre de radiateurs). Pas très WAF ça... Donc comment puis-je grouper tous les radiateurs d'une zone, via un VD peut-être ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 7 janvier 2018 Ta WAF peut utiliser la modification de consignes via l’interface de gestion des zones en utilisant le mode manuel dans lequel elle peut definir une température, une durée (de 1 à 24h maxi) et les zones qu’elles souhaitent modifier ponctuellement.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ansaro 0 Signaler ce message Posté(e) 7 janvier 2018 Oui, mais pour cela il faut passer par l'interface web je pense... Pas possible via android cette interface ? Parce que la WAF et la technique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 7 janvier 2018 chez moi c’est dispo. dans l’appli. fibaro sur mon iphone.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ansaro 0 Signaler ce message Posté(e) 7 janvier 2018 Bon faut juste que je mette de plus grosses lunettes, je n'avais pas vu le bouton zones sur l'appli. Nickel, c'est exactement ce qu'il me faut, merci !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 155 Signaler ce message Posté(e) 7 janvier 2018 Exactement, désormais les zones sont gérés, c'est top ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
