mikael2235
Aeon Labs - Compteur Conso Electrique AEO_ZW0951C60A
Savez vous si le module Z-Wave AEON-Labs de conso elect (version 1 pince), est compatible avec le home center ? Ref : AEO_ZW0951C60A
http://www.planete-domotique.com/compteur-de-consommation-electrique-z-wave-plus-1-pince-60a-aeon-labs.html
Merci. Mikael
J'aurais envie de dire qu'il est parfaitement compatible car j'avais un modèle 2 pinces qui fonctionnait parfaitement sur ma HC2
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Attention il semble qu'il faille mettre  à jour le firmware du module pour qu'elle soit compatible.
En tout cas c'est ce que j’ai du faire.
Merci pour vos retours,
Je l'ai donc commandé et reçu et tout marche parfaitement (hormis le fait que la conso instantanée n'apparait pas sur l'appli Android)
Je n'ai pas eu besoin de faire de MAJ.
Modifié par mikael2235
Pour la puissance instantanée, il faut l'afficher dans un module virtuel et c'est OK sur Android.
tu as directement un objet avec la puissance instantannée (si mes souvenirs sont bons)
oui j'ai vu que c'est possible avec les fonctions energy et power.
Sinon autre question, ce que l'on peut voir dans le panneau energie, savez vous ou c'est stocké ? Dans le HC2 je suppose ? Base de données ou fichier ?
Est-il possible de faire des requêtes si c'est une base ?
je n'en sais rien pour le panneau énergie, mais s'il y a des sous-objets pour chaque pince, on peut faire des tests sur leur valeur par des scènes bloc ou LUA
Bonjour, j'ai remarqué que ma tension ne varie jamais (toujours à 228.65V) et l'intensité toujours à 0A.
Pouvez vous m'aider svp ?
J'aimerai bien avoir les "vraies" valeurs !!
pour un HEM2, j'observais le même phénomène.
Je ne sais pas ce qui l'a fait revenir à lui, pourtant, j'avais tout essayé : exclusion / réinclusion / factory reset => rien n'y avait fait.
Puis coupure de courant générale. Je ne peux certifier que c'est suite à cette coupure de courant qu'il est revenu à lui. Tante le coup.
j'avais posté ceci ici
mais peut-être n'était-ce pas au bon endroit ?
Des idées ?
