Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 Bonsoir à tous, J'envisage le changement de ma porte de garage par une porte sectionnelle (Horman bloc moteur SUPRAMATIC), équipé d'une Hc2, j'aimerai pouvoir la domotiser. j'aimerai avoir votre retour d’expérience et préconisations afin de : - Pouvoir actionner l'ouverture / fermeture via l'application tout en conservant le bouton de base ou la télécommande fournie - Pouvoir avoir l'information (État d'ouverture / fermeture). j'ai vu que plusieurs modules existaient (Roller Shutter 2, FGS ...) Je me doute que ce sujet a dû être évoqué mais vu que les modules évoluent, je préfére être à jour en demandant conseil auprés de vous j'ai nommé : les spécialistes Merci pour vos retours. Url du constructeur: https://www.hormann.fr/habitat-maitre-doeuvre-marche-residentiel/motorisations/motorisations-de-porte-de-garage/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 Salut, envoie le plan de branchement du moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 Ou le lien de la notice Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 Merci pour la réponse rapide, mais je n'ai pas encore cette information de la part de l'installateur, je sais juste que c'est du supramatic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hysis 550 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 Perso j’ai un fgs et un détecteur d’ouverture. Et cela fonctionne très bien. Comme ma porte s’ouvre sur impulsion nous utilisons indifféremment télécommandes d’origine, smartphone ou à télécommande zwave. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 oui ça me parait bien, je ne demande pas une usine à gaz mais juste que ça fonctionne et d'avoir le retour d'info de l'état de la porte tu peux m'indiquer les refs des modules ? thx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 pour la détection de la porte https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/101-vision-zg8101-detecteur-de-porte-de-garage-z-wave.htmlpour ouvrir et fermé la porte un fgs il faudra faire une modification pour qu'il ne reste sur on qu'une seconde Envoyé de mon Smartphone ANDROID 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 Merci beaucoup pour l’information(je ne savais pas que ça existait)Quand tu parles de FGS tu parles de FGS 212 ?Thx Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 pour actionner la port, un FGS. Mais même si tu n'as besoins que d'un seul relais, prend un module à 2 relais (c'est le même prix, tu as un relais de réserve ou pour une autre utilisation) Je te conseille donc un FGS-222. Pas un FGS-223, car ce dernier ne permet pass de faire des contacts secs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 18 février 2018 Ok jojo, je me note ça , merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renan 14 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2018 Salut J'ai la même config porte sectionnelle avec Horman bloc moteur SUPRAMATIC, HCL et HC2, bouton filaire je n'ai pas osé strapper les fils de la commande du moteur avec le contact sec du FGS, Je ne sais pas comment fonctionne ce bouton (lumineux). J'ai fait le contrôle de fermeture de la porte avec le module FGBS-001 et un contacteur "ILS". Par contre quand je m'absente longtemps je coupe l'alimentation du moteur avec un FGS-223. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2018 pour les longues absences, j'ai encore été plus fainéant : un wall plug Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2018 Le coup du "je coupe l'alim" durant une longue absence c'est que vous avez peur que ça s'ouvre tout seul à la suite d'un reboot par exemple ou coupure de courant ? J'entends bien que c'est une précaution mais c'est ce que vous préconisez je pense ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2018 non, je mets cette sécurité supplémentaire d'abord pour éviter que des personnes mal intentionnées passent dans la rue avec un scan de fréquences, car, même si pas raccordé à la box, il y a toujours la télécommande traditionnelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2018 Ok je comprends, donc ça veut dire que la l'alimentation pilotant le moteur est branché sur un wall plug et désactivé pour les longues absences types vacances. le schéma c'est - moteur relié sur un wall plug (pour mise sous tension) - Module FGS-222 (pour contact sec et pilotage via HC2) - capteur Z-Wave Vision ZG8101 (détecteur de porte) les ingrédients sont tous là ? Merci pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dgille 107 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2018 Voici un exemple de scene pour fermer la porte et vérifier qu'elle l'est bien. Tu peux inverser la logique pour l'ouvrir. Mais sur ma porte, en cas d'obstacle, elle remonte, donc il faut s'assurer que le cycle de fermeture est bien réalisée. J'ai simplifié le code, mais je m'envoie une notification Phushover dans ce cas. --[[ %% properties %% weather %% events %% globals --]] local id_sensor =xxx -- mettre l'id du capteur vision local id_fgs = xxx -- mettre l'id du FGS local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) == 1 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(id_fgs, "turnOn"); fibaro:debug ("Cycle de fermeture") fibaro:sleep(25000) if ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) == 1 ) then fibaro:call(id_fgs, "turnOn"); end fibaro:sleep(25000) fibaro:debug ("Etat final :"..fibaro:getValue(id_sensor, "value")) if ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) == 0) then fibaro:debug ("Fermeture de la porte gauche du garage demandé par Scene...") else fibaro:debug ("Echec de la fermeture de la porte gauche du garage demandé par Scene...") end end Assure toi d'avoir le paramétre 4 du FGS à 1s pour relacher le relai et simuler un bouton poussoir. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2018 Salut Dgille, merci beaucoup, je n'ai pas encore reflechi mais ça va me donner une excellente base. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steven 2 335 Signaler ce message Posté(e) 20 février 2018 J'avais écrit un article sur https://spiccand.wordpress.com/2014/03/26/domotiser-son-garage-un-cas-concret/ sur la domotisation de ma porte de garage. J'utilise le même détecteur d'ouverture/fermeture que @mprinfo. Regarde l'article, il y a tout ce que tu as besoin. P.S. Je vole l'idée du wall plug pour les longues vacances. 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steven 2 335 Signaler ce message Posté(e) 20 février 2018 Si tu as une alimentation proche de ton bouton pression. Tu peux simplement le remplacer par un z-wave. L'installation sera plus facile et tu n'auras par besoin de FGS. Je pense même que cela sera moins cher. https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2060-tkb-home-tz66-s-interrupteur-simple-z-wave-blanc-6959174466508.html 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 20 février 2018 Salut Steven, Merci pour ta réponse, Figure toi qu'avant de questionner le forum j'avais déjà lu cet article ( https://spiccand.wordpress.com/2014/03/26/domotiser-son-garage-un-cas-concret/ ) et placer en favoris ! Aafin de ne pas faire de bêtises je préfère toujours faire un double check avec des gens qui maitrisent ou qui ont eu le retour d’expérience. Pour cette option elle est certes bonne mais inadapté dans ma config ( https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2060-tkb-home-tz66-s-interrupteur-simple-z-wave-blanc-6959174466508.html ) Encore merci maintenant faut que je démonte mon ancienne mezzanine pour commencer ... y à pas un module pour ça aussi ?? (tant qu'on y est ) c'est juste pour soulager le dos de ma femme et enfants Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steven 2 335 Signaler ce message Posté(e) 26 février 2018 J'ai pas trouvé. Par contre, j'ai installé un Oeil de Sauron pour m'assurer qu'ils ne prenaient pas trop de pause. 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 16 septembre 2018 Bonjour à tous, Je reviens à la charge avec ma porte de garage livrée la semaine dernière et oui le temps passe (il y a des priorités etc, etc .. l'idée de base : Domotiser la porte et avoir un retour sur l'état (porte ouverte, porte fermée) Bien entendu j'ai lu les tutos que vous aviez pris soin de me faire part (Steven et les autres copains). - Mise en situation: Porte installée Hormann, Moteur Promatic 3. - Méthode actuelle de fonctionnement : Télécommande, je viens de finir la mise en place d'un bouton poussoir Problématique rencontrée: j'ai retrouvé un FGS-211 qui trainait et je voulais faire le test avant de modifier l'installe par je crois un FGS-222 (ce que vous préconisiez je crois si mes souvenirs sont bons car j'ai un retour d'état). Bref, pour faire simple : - je ne vois pas ou je dois faire le lien entre le moteur est le module FGS-211 (IN - Q) - En PJ vous trouverez la notice du moteur - LE "S1" se connecte sur le bouton poussoir - Actuellement branché sur le module : "N" ; "L" (pont entre "L" et "IN") et "S1" branché sur le bouton poussoir - le module est bien inclus sur l'interface et j'entends le "clac" quand je fais un test , mais voila aucune réaction du moteur car rien n'est branché sur "IN" et "Q" j'ai beau regardé la notice mais je vois rien, j'espere que je peux le faire . si vous avez des idées ou la même porte je serais assez reconnaissant pour votre aide, envoi de votre schéma. procom7-3-fr.pdf procom7-3-fr.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 16 septembre 2018 ton bouton poussoir, ferme un simple contact sec au niveau du moteur. pour le raccord du FGS, c'est très simple. L & N sont sur du 220V. tu dois brancher le FGS (entrées IN et O1) en PARALLÈLE de ton bon. Ton bouton ne dois donc PAS être raccordé au S1 du FGS. D'ailleurs celui-ci ne sera pas utilisé. Il faut modifier le paramètre (4 et 5) du FGS à 5 pour activier le Auto-off des relais 1 et 2 après 0,5 sec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 16 septembre 2018 Salut Jojo, Merci pour ta réponse, j'ai suivi ce que tu m'as dis à savoir : - L & N sont sur du 220V ==> OK - S1 non branché - Pas de Pont entre L et IN - IN et 01 sont branché en // sur le bouton poussoir là encore j'entends la communication mais aucune réaction du moteur/porte de garage Le module est déclaré en autre module ( pour rappel c'est un FGS-211) une mauvaise manip de ma part ? (again ..) Merci de ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 16 septembre 2018 et ton bouton fonctionne toujours ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
