manufilm
éteindre qnap
bonne chance à tout le monde, j'ai lu loin et loin le post mais je ne peux pas comprendre comment créer ou mieux quel code insère dans le VD pour éteindre le qnap.
Je ne suis pas bon avec le LUA mais j'aimerais le faire.
Pouvez-vous m'aider?
Merci beaucoup Lamparo, j'avais vu ce forum mais bêtement je n'avais pas regardé les pages suivantes,
j'ai eu ton code mais je n'arrive pas à le faire fonctionner et je ne comprends pas ce que je me trompe?
À ce stade, je me demande si je mettre au bon endroit ip, username e password:
je les mets dans cette partie du code - Voir les parties en vert- (où je mets username-manu et password-manu)
if (not QNAP) then
  QNAP = {}
  QNAP.globalvariable = ""
   -- Obtient le XML et le retourne sous forme de table LUA
   QNAP.getTokenFromXml = function()
    --local QNAP2URL = Net.FHttp(ip,port);
    local QNAP2URL = Net.FHttp("MY IP", 13131);
    response = QNAP2URL:GET("/cgi-bin/authLogin.cgi?user=user-manu_pwd=password-manu");
    xmlTable = QNAP.iif(response ~= nil, QNAP.newParser().ParseXmlText(response), "");
    if (xmlTable.QDocRoot  ~= nil) then
      qsidstr = xmlTable.QDocRoot.authSid:value();
      if (string.len(qsidstr)>0) then
        fibaro:debug("Qtoken founded");
        qsidstr = qsidstr:gsub("[".."<![CDATA[".."]", '');
        qsidstr = qsidstr:gsub("[".."]".."]", '');
        qsidstr = qsidstr:gsub("["..">".."]", '');
        fibaro:debug(qsidstr);
        response = QNAP2URL:GET("/cgi-bin/sys/sysRequest.cgi?subfunc=power_mgmt&count=0.1234&sid="..qsidstr.."&apply=shutdown");
        if (string.find(response, "OK")) then
          fibaro:log("Power Off Server")
        else
          fibaro:log("ERROR")
   -- Teste la condition  et retourne la valeur true ou false
   QNAP.iif = function(condition, iftrue, iffalse)
      if (condition) then
         return iftrue
      return iffalse
   -- Ceci est une version modifiée par Steven de Corona-XML-Module par Jonathan Beebe qui a son tour
   -- est basée sur Alexander Makeev's Lua-only XML parser .
   -- see https://github.com/Cluain/Lua-Simple-XML-Parser
   QNAP.newParser = function()
      parseXml = {}
      parseXml.FromXmlString = function(value)
         value = string.gsub(value, "([%x]+)%;",
             function(h)
            return string.char(tonumber(h, 16))
             end);
         value = string.gsub(value, "([0-9]+)%;",
             function(h)
            return string.char(tonumber(h, 10))
             end);
         value = string.gsub(value, "'", "'");
         value = string.gsub(value, ">", ">");
         value = string.gsub(value, "<", "<");
         value = string.gsub(value, "&", "&");
         return value;
      parseXml.ParseArgs = function(node, s)
         string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
             node:addProperty(w,  parseXml.FromXmlString(a))
         end)
      parseXml.ParseXmlText = function(xmlText)
         local stack = {}
         local top = parseXml.newNode()
         table.insert(stack, top)
         local ni, c, label, xarg, empty
         local i, j = 1, 1
         while true do
             ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
             if not ni then break end
             local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
             if not string.find(text, "^%s*$") then
            local lVal = (top:value() or "") .. parseXml.FromXmlString(text)
            stack[#stack]:setValue(lVal)
             if empty == "/" then -- empty element tag
            local lNode = parseXml.newNode(label)
            parseXml.ParseArgs(lNode, xarg)
            top:addChild(lNode)
             elseif c == "" then -- start tag
            table.insert(stack, lNode)
            top = lNode
             else -- end tag
            local toclose = table.remove(stack) -- remove top
            top = stack[#stack]
            if #stack < 1 then
                error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
            if toclose:name() ~= label then
                error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
            top:addChild(toclose)
             i = j + 1
         local text = string.sub(xmlText, i);
         if #stack > 1 then
             error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
         return top
      parseXml.newNode = function(name)
          local node = {}
          node.___value = nil
          node.___name = name
          node.___children = {}
          node.___props = {}
          function node:value() return self.___value end
          function node:setValue(val) self.___value = val end
          function node:name() return self.___name end
          function node:setName(name) self.___name = name end
          function node:children() return self.___children end
          function node:numChildren() return #self.___children end
          function node:addChild(child)
         if self[child:name()] ~= nil then
             if type(self[child:name()].name) == "function" then
            local tempTable = {}
            table.insert(tempTable, self[child:name()])
            self[child:name()] = tempTable
             table.insert(self[child:name()], child)
         else
             self[child:name()] = child
         table.insert(self.___children, child)
          function node:properties() return self.___props end
          function node:numProperties() return #self.___props end
          function node:addProperty(name, value)
         local lName = "@" .. name
         if self[lName] ~= nil then
             if type(self[lName]) == "string" then
            table.insert(tempTable, self[lName])
            self[lName] = tempTable
             table.insert(self[lName], value)
         else
             self[lName] = value
         table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
          return node
      return parseXml;
QNAP.getTokenFromXml();
    local QNAP2URL = Net.FHttp("xxx.xxx.x.x", xxxx);
En rouge l'IP, en vert le port
 response = QNAP2URL:GET("/cgi-bin/authLogin.cgi?user=login&plain_pwd=password&remme=1");
En rouge le login et en vert le PW
Par contre il manque  &remme=1"  à la fin de ta ligne.
l'erreur vient de là.
Modifié par lamparo
