Le lapinou est baptisé : "Kiwi" :)
@Massalia, je vois pas ou sont les lapins libérés sur la carte de ton site...
Je n'arrive pas à faire dire la météo à mon Kiwi. J'utilise le VD YAMS WU avec la variable "meteo_speach", mais cela ne passe pas.
Est ce qu'il y a une taille limite de phrase ? Ou des caractères à éviter ?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Normalement nom, tu peut m'envoyer ton VD ?
C'est une scène toute simple, je ne pense pas que le problème vienne de là.
J'ai réalisé une scène pour chaque RFID, pour gérer les actions déclenchées plus aisément. Le RFID des enfants fonctionne bien, il lance bien des phrases simples type "au bain", "vous avez encore le temps de jouer xx minutes", etc...
La structure est toute bête :
%% properties
%% events
%% globals
--if fibaro:countScene() > 1 then fibaro:abord() end
local VDLapin = 795
-- On bouge les oreilles & on fait parler le lapin
function action(message)
  fibaro:setGlobal("Karotz",message)
  fibaro:debug(os.date("%H:%M") .. " - " .. message)
  --fibaro:call(VDLapin, "pressButton", "6")
  fibaro:call(VDLapin, "pressButton", "1")
-- Actions en fonction de l'heure
local time = os.date("%H:%M")
if time < "12:00" then
  local texte = fibaro:getGlobal("Meteo_Day_Speech")
  --texte = "Météo du jour : " ..texte
  action(texte)
if time > "19:00" then
  local texte = fibaro:getGlobal("Meteo_Tomorrow_Sp")
  --texte = "Météo de demain : " ..texte
  action(texte)
Je pense que le problème est plus lié à la phrase à prononcer. Elle s'affiche dans le debug :
[DEBUG] 21:20:59: 21:20 - jeudi: Averses au cours de l'après-midi. Maximales : 27 degrés. Vents de provenance Nord Ouest soufflant de 10 à 15 kilomètre heure. Risque de pluie : 60 %%
Et si tu la met via l'interface, ca marche ?
Moi il la prononce.
Tu a pris le module Karotz ?
Modifié par Massalia
Je vais essayer ce soir en passant directement par l'interface.
J'ai repris le VD qui est cité dans ce topic. Il a juste fallut que je change le référencement des voix, car à la place des prénoms, moi j'ai des n°.
Je me demande si c'est pas le "%" qui pose problème, car on passe par une commande en URL pour faire parler le lapin....
Pour l'utilisation de PUSHOVER dans mes notifications, j'ai supprimer tous les sigles "%", sinon, cela ne passait pas :)
Modifié par Dragoniacs
Alors deux cas remplace tes % par %25 essaye, après je donne l'encodage
Bon, je confirme c'est juste un soucis de codage de mes phrases.
J'ai corrigés les symboles spéciaux, et je n'ai plus de problèmes.
Les enfants adorent que ce soit Kiwi qui leur dise d'aller se coucher :D
Petite question : je peux utiliser n'importe quel tag NFC avec mon lapin ? Genre j'achète un lot de pastilles NFC sur le web et je peux ensuite les coupler à mon lapin ?
Non seul certains fonctionne, je vais essayer de t'en trouver. Il t'en faut combien ?
Je ne sais pas, j'en ai à la maison dont je ne me sert pas et je me demandais si ça fonctionnerai. Après je ne sais pas encore quoi faire avec, c'est juste que je me posais la question
Merci@Massalia
Quand tu, auras joué avec, dis Le moi, j'en ai 3 tonnes :lol:
Mdrrr tu as acheté le restant de production de lapinou
OH oui, j'en ai vraiment ... plein :lol:
@Massalia
J'ai quelques remarques sur l'utilisation de mon lapinou avec openKarotz :
- dans l'onglet "RFID" c'est dommage de ne pas retrouver la config actuelle pour la modifier. Il faut tout refaire.... Et puis pourquoi il n'y a pas une interface simplifiée pour FIBARO (comme il y a pour VERA...)
- les radio ne fonctionnent pas...
- l'horloge ne donne que l'heure de ...7h00 :D je sais pas pourquoi....
- est-il possible de protéger l'accès à la caméra par un https ou un login ?
Voilà voilà ... ;)
Sinon, Kiwi se porte bien :D Les enfants l'adorent.
Whaou ! Tous ca, donc ma volonté de faire une version 3.x n'était pas une mauvaise idée.
Bon dans l'ordre :
* Pour les radio il faut que tu remette un fichier a jour, je te donne ca ce soir, le fichier sera modifiable directement dans la prochaine version.
* Pour les RFID pas compris le problème ?
* Tu veut juste protéger l'accés a l'image de la CAM ?
Pour les RFiD à chaque fois que je veux modifier, l'éditeur ouvre une fenêtre vierge. C'est dommage de ne pas pouvoir reprendre l'URL déjà configuré pour le modifier. Et puis pourquoi on passe par un URL ? C'est long... une fenêtre contextuelle  avec des champs serait plus friendly....
Pour la 2nd question : oui c'est pour protéger l'accès.
Petite question: j'ai changé de box internet, comment je fais pour changer le réseau wifi de mon lapin ?
Salut
C'est quoi qui a changé l'IP de la box ou le paramétrage WIFI ?
Je te filerai l'accès pour les Radio en même temps.
J'ai changé d'opérateur, donc le nom du réseau wifi a changé, et les IP aussi (mais ça c'est pas le pire, je peux les figer depuis l'interface de la box internet pour remettre mon VD FIBARO à jour)
Désolé semaine de fou, je m'y met ce WE .. Promis
@Massalia j'ai réinstallé mon lapin :)
Il fonctionne parfaitement.
Mais j'ai hate de voir tes nouveautés :60:
