J3R3M
[Résolu] Contrôler reboot de la HC2 en cas de plantage
Passe pas chez moi, mais pas eu le temps de chercher. Et moi ça vient du user@mdp je pense, j'ai une * dans le mot de passe, il faut sans doute mettre qque chose avec.
http://user:pass@HCIP/services/system/reboot.php
les comptes admin étant en xxx@email.com ca pose pas problème ca d'avoir un @ au milieu ?
d'avoir en gros
http://user@email.com:pass@HCIP/services/system/reboot.php
meme le truc de base
http://user:pass@192.X.X.X.X/services/system/reboot.php
tombe sur un page "not found 404"
Modifié par Sakkhho
@Sakkhho, j’ai simplement tapé l’URL en question dans le navigateur d’un ordinateur de mon réseau local et ça lance directement et systématiquement un redémarrage de la HC2.
Pourquoi ne pas simplement essayer au lieu de demander si ça fonctionne vraiment ?
@Nico Je n’ai rencontré aucun problème en mettant le mail (contenant donc un @), ça fonctionne parfaitement. Je t’invite à essayer en encodant ton user et ton mot de passe pour qu’ils soient compatibles avec l’envoi via URL, au cas où.
Yes, avec l'encode cela a fonctionné la seconde fois !
Il y a 2 heures, J3R3M a dit :
bien sur que j'avais testé et c'tait bien un problème de @ ou autre car en utilisant l'encode ca passe.
par contre j'arrive toujours pas à l'executer via un tache du syno
IPHC="admin:pass encodé"
curl http://IPHC@192.168.X.XX/services/system/reboot.php
vous avez une idée ?
il y a une heure, Sakkhho a dit :
Okay, de rien...
Essaie de mettre le lien entre guillemets.
As-tu activité les redirections HTTPS sur le Syno ?
Pareil, sur le Syno ça veut pas, pourtant avant avec l'ancien système cela fonctionne avec la même syntaxe.
hello
oui les connexions HTTP sont automatiquement en HTTPS sur le SYNO
l'ancienne méthode qui marchait était comme ceci
IPHC="192.168.0.xx"
curl http://$IPHC/services/finishUpgradeAfterError.php
j'ai tente la meme chose en encodant tout le code
IPHC="email:pass@IP encodé"
curl http://$IPHC/services/system/reboot.php
mais toujours rien.
merci pour votre support :-)
Pareil, ne passe pas, je ne sais pas ce qu'il faut changer.
Il y a 21 heures, Sakkhho a dit :
il manque un $ devant IPHC dans le curl
Il y a 10 heures, Sakkhho a dit :
mais toujours rien.
Là pas contre il ne vaut pas encoder le @IP
Tu fais un mix de tes 2 codes et tu vas finir par tomber dessus, un truc du genre :
IPHC="email:pass encodé"
curl http://${IPHC}@192.168.X.XX/services/system/reboot.php
salut à tous pour le script il faut le mettre dans le syno dans planificateur de tâches ?
merci de vos réponses
vous avez mis quoi pour ca il faut changer quelques chose ou je laisse comme ça
muser="hc2@email.com"
musern="Gateway"
# email to
memail="me@email.com"
@Lazer rien à faire - ca ne s'exécute pas.
@domo ; je prends que la ligne de code du reboot, pas de reste.
Je ne suis pas spécialiste Apache, mais la ligne de configuration suivante me laisse à penser que cette URL n'est accessible que depuis localhost 127.0.0.1 :
    ProxyPass /api/service    http://127.0.0.1/services/system retry=0
Par conséquent, je ne vois pas bien comment ça pourrait fonctionner chez certains.
A la limite, ça fonctionne depuis un VD ou une Scène en local sur la HC2, mais ça on s'en moque, puisque ce que vous voulez, c'est rebooter la box depuis une autre machine, quand la HC2 est plantée.
Donc ça ne me semble pas faisable.
EDIT : en fait, je pense que cette ligne de configuration permet de faire rebooter la box sans authentification user/password uniquement en local.
A distance, il semble que  l’authentification soit nécessaire, auquel cas on devrait pouvoir rebooter quand même.
Du coup, il faut que vous compreniez pourquoi ça ne fonctionne pas.... récupérez le code retour de votre appel curl, il y a toutes les chances que ça soit juste un problème d'auth (code 401).
curl --write-out %{http_code} http://${IPHC}@192.168.X.XX/services/system/reboot.php
A exécuter en ligne de commande pour voir le résultat à l'écran.
Modifié par Lazer
Comme dit, moi depuis le navigateur c'est passé 2 fois, la première fois il m'a demandé de m'authentifier...
bon bah voilà, c'est juste un problème de syntaxe de l'auth dans le script que vous utilisez
Non, car j'ai utilisé x fois la même url en copié/collé. Je retesterai plus tard.
Et c'était pas le navigateur, par le Syno impossible pour le moment.
Nico t'as pas lu mon message, tu réponds à coté de la plaque ;):P ..... j'ai bien dit que le problème concerne le script du syno
attention question très conne, comme on a accès à ligne de commande sur un nas ?
j'ai pas de terminal et autre..
Comprends pas Lazer, mais si tu le dis.
Pour moi, cela fonctionne en URL dans le navigateur, donc ça c'est ok. La partie script fonctionnait aussi avec l'ancien lien de reboot et la même syntaxe. Du coup c'est le mix des 2 qui ne fonctionne pas, mais pour trouver comment l'écrire, il faut connaitre.
Sur DSM, dans le panneau de configuration, activer le Terminal SSH.
Puis avec PuTTY (Windows) ou équivalent, ouvrir une ligne de commande avec le compte admin.
(le login root n'est plus possible depuis DSM 6, il faut se loguer admin, puis utiliser sudo pour passer root.... mais normalement vous n'en n'aurez jamais besoin, une session admin est plus que suffisante pour faire un simple curl)
je me connecte en ssh depuis termnial sous mac
ssh utilisateur@ip_du_serveur
ca se connecte, mais mon mot de passe admin passe pas, pourtant je suis sur du mdp
je cherche
Edit; ok j'y suis
Modifié par Sakkhho
j'ai ce retour quand je lance
 curl --write-out %{http_code} http://$email:passencodé@192.168.0.xx/services/system/reboot.php
retour
401admin@DS216Play:~$
Modifié par Sakkhho
