Bonjour à tous,
UPDATE 08-04-21 : New Version HC2.addon-2.0.0.zip - Compatibilité Kodi 19
Petit post pour vous faire partager mon addon Kodi qui « s’interface » avec notre petit boite d’aluminium.
Celui-ci va vous permettre par exemple: de fermer les volets à l'allumage de Kodi, allumer le vidéos projecteur éteindre les lumières à la lecture d'une vidéos...
Quelqu'un sonne ! On met la vidéo en pause, on affiche la caméra de la porte d'entrée...
L'addon à été fait de façon à ce qu'il donne un retour d'information permettant de guider l'utilisateur sur les différentes étape d’installation et de configuration de l'addon (Gestion d'erreur).
Assez parler passons au chose sérieuse.
Caractéristiques de l'Addon :
- Permet de déclencher une « action » en fonction de l’état de Kodi
Les différents événements :
On
Off
Accès aux différents Menu (Home, Météo, Vidéo, Musique, Image, Programme, Paramètres).
Evènement du Lecteur (Play, Pause, Reprise, Stop, Fin).
Afficher le titre de la musique ou la vidéo joué dans le panneau Variables de la HC2 => à partir de la version 1.4 les variables globales ne sont plus utilisées, le déclenchement se fait par les arguments dans la scène.
- Affichage sous forme de pop-up d’un flux d’image (le flux d’une caméra)
Le temps d'affichage de la popup ainsi que le temps de rafraîchissement entre chaque image est configurable dans l'addon, mais également lors du déclenchement par API.
Exemple :
- Créer des variables en fonction des caméras dans la HC2. Depuis la version 1.4 le lancement de la caméra peut se faire avec le nom des caméras dans la HC2. Cela évite d'avoir un mapping à maintenir.
- Récupère les cameras présentent dans la HC2.
- Afficher un Menu permettant d’interagir avec les modules (virtuel), scène de la box.
Installation & Fonctionnement :
- Installer le fichier zippé joint au post dans la section ajout d’extension de Kodi.
- Configurer l’addon avec les paramètres de votre HC2.
Adresse IP ou Nom de la HC2
Port (par défaut 80)
Nom de la Scene
Nom de l'Instance (depuis la version 1.4)
Nom d’Utilisateur HC2
Mot de passe Utilisateur HC2
Temps d'affichage de la caméra (délai pendant lequel la caméra reste affiché, défaut : 14 secondes)
Fréquence de rafraîchissement (délai entre chaque récupération d'image de la caméra, défaut : 500 millisecondes)
Temps d'attente entre chaque mise à jour de déclenchement de scène (défaut : 10 millisecondes)
Temps d'attente pour la récupération des informations Audio/Videos (défaut : 50 millisecondes)
Timeout des requêtes HTTP (défaut : 5 secondes)
Version <= 1.3.5
Depuis la version 1.4 vous pouvez faire une seule scène pour la gestion de plusieurs Kodi (instances)
Plus le délai d'attente après le déclenchement de chaque variable est faible plus c'est réactif, sauf qu'il arrive parfois que la variable soit mise à jour très rapidement et la scéne de la HC2 n'a pas le temps d'afficher les différentes étapes. Ex : Vous lancer une vidéos que vous ne deviez pas lancer (vous appuyer donc sur stop la vidéos à peine démarrer). Si le délai est de Zéro alors la scène affiche : Vidéo_Started => Menu Vidéos => Menu Vidéos alors qu'elle devrait afficher : Vidéo_Started => Videos_Stopped => Menu Vidéos le délai permet de palier à ce problème. Si vous rencontrer ce type de phénomène alors augmenter les délais de déclenchement entre chaque Variable.
Ensuite sélectionner les événements que vous désirez activer (Accès au Menu Home, Play Video, Pause Audio...). S’ils ne sont pas activés ils ne remonteront pas dans la HC2. Ex : Si on laisse « Accès au Menu Home » à "No" la Home Center 2 ne sera pas capable de déclencher une action lorsque vous serez sur la page d’accueil de votre média center préférer .
- Redémarrer Kodi une fois l’addon configuré.
Version <= 1.3.5
Paramètrage HC2 :
Version <= 1.3.5 :
Version >= 1.4 :
Passons maintenant au interaction avec la HC2, pour cela il va falloir créer une scène portant le même non que la scène dans l'Addon (KODI) dans celle-ci y insérer le code suivant :
HC2 Addon Scene v1.lua (Kodi =< v17)
HC2 Addon Scene v1.1.lua (Kodi >= v18)
Dans cette scéne remplir les informations d'instances. La scène peut supporté plusieurs Kodi (instance). L'instance par défaut est utilisé si aucune instance n'est renseigné dans l'addon ou par la suite dans les lancement LUA.
local Instance={}
Instance.default = {ip = "192.168.0.x", port = 8080, user = 'kodi', pass = '1234', vd = 123}
Instance.Salon = {ip = "192.168.0.x", port = 8081, user = 'kodi', pass = '1234', vd = 123} (Un VD est associé à une instance)
Ensuite mettre votre propre code pour chaque fonction (On, Video_Start....)
-- Addon Function
function Start.On(instance)
fibaro:debug("On")
Si vous souhaiter différencier les actions en fonction des instances il suffit de faire comme ceux-ci :
if instance == "Salon" then
fibaro:debug("Action Spécifique pour l'instance Salon")
fibaro:debug ("On")
Ainsi le debug "On" s'affiche pour toutes les instances et "Action...." uniquement pour l'instance Salon.
Camera
Le temps d'affichage ainsi que le rafraîchissement entre chaque image est désormais configurable depuis la page de l'addons ainsi que via l'API Kodi.
Version <= 1.3.5 :
Version >= 1.4 :
VD :
Le Virtual device permet de controler Kodi et d'afficher les caméras
Kodi v1.vfib
Notification Action depuis VD / Scène :
Tout comme pour afficher une caméra vous pouvez executer des actions depuis une autre scène, VD, Play, Pause...
Affiche un Caméra :
local _kodinstance = "Salon"
local _kodiscene = 123
fibaro:startScene(_kodiscene, {{instance = _kodinstance, camera = "Cam_Salon"}})
Play :
fibaro:startScene(_kodiscene, {{instance = _kodinstance, player = "PlayPause"}})
Menu :
Le Menu permet de piloter les lumières, volets, "actionneurs", scène, virtual device visible dans la HC2 et d'actionner ceux-ci (turnOn, turnOff).
Le Menu commence par afficher vos Sections puis Vos pièces dans cette Sections le type de module pour enfin afficher les modules de cette pièce
Sections => Rooms => Type => Device
Activation du Menu :
Depuis la 1.4 le menu peut s'afficher en exécutant l'addon (Addon de type Programme) ou comme auparavant en appuyant sur une touche, pour ce faire il faut ajouter un fichier "keyboard.xml" dans le dossier utilisateur (userdata) de Kodi (Emplacement sur Windows : C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Kodi\userdata\keymaps\keyboard.xml voir : http://kodi.wiki/view/Keymaps)
Pour la NVIDIA SHIELD voici le lien afin de pouvoir utiliser les bouttons rouge, bleu... : https://forum.xda-developers.com/shield-tv/general/shield-harmony-hub-keyboard-characters-t3722002
Voici le contenu de mon fichier keyboard.xml (redémarrer Kodi une fois celui-ci mis ne place) :
<keymap>
<global>
<keyboard>
<y mod="ctrl">SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</y> <!--CTRL + Y pour afficher le Menu -->
<menu mod="longpress">SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</menu> <!-- Appuie long sur la touche Menu -->
<X>RunScript("HC2.addon", "fonction=ActiveCamera", "name=macamera")</X> <!-- Permet d'afficher la camera "macamera" à l'aide de la touche X -->
</keyboard>
<remote>
<red>SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</red> <!--Touche rouge de la télécomande multimédia pour afficher le Menu -->
<blue>SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</blue>
</remote>
</global>
<fullscreenvideo>
<keyboard>
</keyboard>
</fullscreenvideo>
</keymap>
Ici un <ctrl> + y permet d'afficher le menu ou encore l'appuie de la touche rouge/bleu sur votre télécommande de votre MédiaCenter ou encore un appuie long sur la touche Menu.
Il suffit ensuite de ce balader dans la Section souhaité => La pièce => le type de module (Lumière, Volet, Actionneur) => puis actionner le module voulu. Vous pouvez désormais revenir dans les sections précédente du menu avec la flèche gauche et la flèche de droite pour accéder à la section suivante.
L'appuie sur la touche X (dans l'exemple ci-dessus) permet d'afficher la camera "ma camera" directement à l'écran sans passé par le menu.
GEA :
Dans la fonction config (function config())de Gea insérer les lignes suivantes (en prenant soin de remplacé par l'ID de votre scène) :
GEA.options.kodi_notif = {name = "Kodi_Notif",
action = function(message) local _kodiscene = 100
fibaro:startScene(_kodiscene, {{notif = GEA.getMessage(message)}}) end,
GEA.options.kodi_player = {name = "Kodi_Player",
fibaro:startScene(_kodiscene, {{player = GEA.getMessage(message)}}) end,
GEA.options.kodi_cam = {name = "Kodi_Cam",
fibaro:startScene(_kodiscene, {{camera = GEA.getMessage(message)}}) end,
Ensuite pour déclencher une action :
Play/Pause du lecteur :
{"Kodi_Player", "PlayPause"}
Afficher une caméra :
{"Kodi_Cam", "DoorBird"}
Recevoir une notification :
{"Kodi_Notif", "Test"}
Exemple recevoir une notification au démarrage de GEA :
GEA.add(true, 0, "",{{"Kodi_Notif", "GEA demarrer à #time# le #datefull#"}})
Icône :
(Version > 1.0.6 =< 1.0.9 : Compatible XBMC Gotham v13) HC2.addon-1.0.9.zip
(Version > 1.0.10 : Compatible Kodi avec version de firmware < V4) HC2.addon-1.0.10.zip
(Version > 1.1.0-beta : Compatible Kodi avec la V4 Fibaro) HC2.addon-1.4.2-Lazer.zip
De la version 1.3 à 1.3.5 Obligation de mettre la scène Fibaro en déclenchement sur Variable :
%% properties
%% globals
KODI_Cuisine
(Version >= 1.4 : Necessite une version de firmware supérieur à 4.11x)
Changelog :
V2.0.0
+ Upgrade : Update for Kodi19
+ Added : Security for Camera Authentification are now Digest and Basic Auth if Digest Failed
+ Mod : Change Camera management, password are now hidden, you need to clear your camera configuration section
+ Mod : Change HC2 Authentification management, Use Digest & Basic Auth with HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm
V1.4.2 (Thanks To Lazer):
- Possibilité d'ajouté 10 Caméra contre 5 dans les versions précédente
V1.4.1 :
- Correction du déclenchement d'une vidéo suit à une evolution dans Kodi v18 : fix onPlayBackStarted replaced by onAVStarted()
V1.4 :
- Refonte du code :
Possibilité de lancer le menu en exécutant l'addon
Mise à jour de la structure en version 17
Prise en charge multi instance (Une scène peut contrôler plusieurs Kodi
- Amélioration du Menu : ajout de la gestion des scènes, virtual devices et caméra
V1.3.5 :
Traduction du Menu en Anglais
V1.3.3:
- Amélioration du Menu : Possibilité de quitté celui-ci avec le retour arrière, déplacement et actionnement via les flèches (Gauche, Droite), Visualisation de l'état des modules.
V1.3.2:
- Correction du Menu: Ajout des Notifications sur actions, Spécification de la pièce lors de l'action du module, gestion des erreurs, déplacement danq le dans le menu.
V1.3.1:
- Correction du Menu pour prendre en compte les caractères accentués
- Possibilité de piloté la camera depuis l'API en y ajoutant le délai d'affichage et de rafraîchissement
- Correction sur la remontée du titre et genre dans la HC2
- Configuration entre le temps interrogation entre chaque appel pour changement de variable
- Récupération Uniquement des modules visible et Activé dans le HC2
V1.3.0:
- Suppression du déclenchement de Scène via API pour favoriser le déclenchement de variable et ainsi réduire les appels àla HC2 (Merci Lazer)
- Beta : Ajout d'un menu permettant de controler les modules de type Lumière
V1.2.0:
- Optimisation du code et réduction des appels fait àla HC2 qui devrait corriger des problèmes de TimeOut
V1.1.3-beta:
- Correction : Erreur quand l'utilisateur crée une caméra dans l'addon
V1.1.2-beta :
- Correction de l'affichage des TAG
- Ajout de trace dans le Debug
V1.1.1-beta :
- Tous les types de camera sont importées : défini par Fibaro (Plugin) ou par l'utilisateur
- Ajout du Tag Genre
- Correction de bug n'affichant pas le titre dans la balise TAG
N'hésitez pas me faire un retour difficulté rencontré, m'indiquez les bugs ou améliorations, fonctionnalités à ajouter !
HC2.addon-2.0.0.zip
Bonjour à tous,
On
Off
Exemple :
Nom de la Scene
Version <= 1.3.5
Version <= 1.3.5
Paramètrage HC2 :
Version <= 1.3.5 :
Version >= 1.4 :
local Instance={}
-- Addon Function
fibaro:debug("On")
fibaro:debug ("On")
Camera
Version <= 1.3.5 :
Version >= 1.4 :
VD :
Kodi v1.vfib
Affiche un Caméra :
Play :
Menu :
<keymap>
<global>
<keyboard>
</keyboard>
<remote>
</remote>
</global>
<fullscreenvideo>
<keyboard>
</keyboard>
</fullscreenvideo>
</keymap>
GEA :
Icône :
%% properties
%% globals
KODI_Cuisine
Changelog :
V2.0.0
V1.4.1 :
V1.4 :
- Refonte du code :
V1.3.5 :
V1.3.3:
V1.3.2:
V1.3.1:
V1.3.0:
V1.2.0:
V1.1.3-beta:
V1.1.2-beta :
V1.1.1-beta :
HC2.addon-2.0.0.zip
