Le 16/11/2016 à 20:35, drboss a dit :
Une fonctionnalité supplémentaire àGEA l'affichage des messages sur le smartphone
méthode le popup (version HC2 4100)
merci a Pepite
désolé pour mon français, mais je rarement parler :-(
function m_popup(temat, info, desc, typ, sc1_txt, sc1_nr , sc2_txt, sc2_nr)
local imgUrl = 'http://www.fibaro.com/sites/all/themes/fibaro/images/motion-sensor/en/motion_sensor_manual.png'
    -- pop-up call
    HomeCenter.PopupService.publish({
        title = temat, -- titre (required)
        subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), -- sutitre (optional), e.g. time and date of the pop-up call
        contentTitle = info, -- déclaration (optional)
        contentBody = desc, -- description (required)
--     img = imgUrl, icône, si rien est l`icône du type par défaut, notification image (assigned from the variable)
        type = typ, -- type of the pop-up 'Info' - blue (default), 'Success' - green, 'Warning' - yellow, 'Critical' - red
-- (bouton) buttons definition 'caption/description' - text displayed on the button , 'sceneId' - scene id triggered after pushing the button / scène commuté, 0 - rien
        buttons = {
        { caption = sc1_txt, sceneId = sc1_nr },
        { caption = sc2_txt, sceneId = sc2_nr }
ex.
GEA.add(id["M_PORT"], -1, "porte ouverte", {{"Function", function() m_popup("porte ouverte", "La porte principale ouverte", "Si vous voulez éteindre l'air conditionné", "Warning", "Arrêt", 999, "Ne rien faire", 0) end}})
pour moi plus lisible que les messages traditionnel et ils sont conservés même que l'application arrêt sur portable, Il peut être utile àquelqu'un
Piotr
salut @drboss
j'ai une question
pense tu qu'il est possible de modifier le bt1 ( bt1_txt = "OUI" ) et bt2 (bt2_txt = "NON") , au lieu d'activée une scène mai d'activer une variable global ?
exemple dans GEA:
GEA.add({"Global", "Message1", "oui"},  -1, "", {..........
GEA.add({"Global", "Message1", "non"}, -1, "", {..........
ça permettra tout centraliser dans GEA
Il y a 4 heures, 971jmd a dit :
Non, cela n'est pas possible.
Concernant ta question précédente :
GEA.add({"Value", id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "V1", { {"Global", "MODEINTERUP", "1"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "0"}})
Corrige déjà cette ligne. En effet, une lampe allumée prend rarement la valeur 1. Utilise cela à la place.
GEA.add(id["LP_CHPARENT"], -1, "V1", { {"Global", "MODEINTERUP", "1"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "0"}})
GEA vérifie que la valeur de la lampe est > 0
Merci, je tester ça
non rien n-y fait
c'est bizard toujours le meme probleme
GEA.add(id["LP_CHPARENT"], -1, "#value#")
quand je passe devant le détecteur je reçois reine   mai si j'allume la wp manuellement la je reçois  la notification "1"
pourtant dans les deux cas ma lampe (LP_CHPARENT)  s'allume .
L'ID de ton LP_CHPARENT est bien dans l'entête ?
Oui
j'ai réaliser une autre expérience
j'ai installer mon code sur une autre box HC2 et les notification fonctionne bien mai mon code ne fonctionne plus correctement pffffff
la quand j'allume ma lampe par l'interupteur
GEA.add({"Value",  id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "1 hc22", {
et la par le détection
GEA.add({{"Value",  id["DETEC_CHPARENT"], 1}, {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}, -1, "",   {
{"turnOn", id["LP_CHPARENT"]},
      {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}})
le probleme est quand je passe devant le détecteur la variable passe en mode interrupteur  et je n'avait pas ce probleme sur l'autre HC2
Quand tu passes devant ton détecteur, tu allumes la lampe se qui va automatiquement provoquer le traitement de ta ligne "interrupteur" (puisque la valeur de la lampe change).
Il faudrait utiliser un stoptask
local interrupteur = GEA.add({"Value",  id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "1 hc22", {{"Global", "MODEINTERUP", "1"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "0"}})
	  {"StopTask", interrupteur},
      {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"},
	  {"RestartTask", interrupteur}})
Faut faire un peu plus attention, comment veux tu que cela fonctionne :
mai il y un autre souci
quand j'allume ma lampe par l’interrupteur ma variable ne passe pas en mode interrupteur vue qu'il y a un {"StopTask", interrupteur},
je croie bien que ce code ne pourra jamais fonctionner
GEA.add({{"Value",  id["DETEC_CHPARENT"], 1}, {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "0"}}, -1, "",   {
j'ai tester ça aussi mai la lampe ne veux pas passer en off
local interrupteur = GEA.add({"Value",  id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "1 hc22", {{"turnOn", id["LP_CHPARENT"]}, {"Global", "AUTOOFF_CH", "0"}})
----Mode detecteur
GEA.add({"Value",  id["DETEC_CHPARENT"], 1},  -1, "",   {{"Global", "AUTOOFF_CH", "1"}})
GEA.add({"Global", "AUTOOFF_CH", "1"},  -1, "",   {
---- AUTO OFF SOUS MODE DETECTEUR
GEA.add({"Global", "AUTOOFF_CH", "1"}, 30, "auto off",   {{"turnOff", id["LP_CHPARENT"]},  {"Global", "AUTOOFF_CH", "0"}, {"Repeat"}})
le  {"StopTask", interrupteur}  fonctionne car la variable autoff_ch ne passe pas à 0
Je comprends rien, à chaque post, tu changes tes variables .. c'est pas clair.
Je crois que tu devrais d'abord coucher cela sur papier parce que, en fin de compte, ce que tu souhaites c'est qu' en mode "Interrupteur" ta lampe reste allumée tout le temps et en mode "Détecteur", elle s'éteigne après 30s. Et ce cas a déjà été traité plusieurs fois :
local extinctionAuto = GEA.add( id["LP_CHPARENT"], 30,"",{{"turnOff", id["LP_CHPARENT"]}})
-- Allumage automatique lampe  --
GEA.add( id["DETEC_CHPARENT"], -1,"", {{"turnOn", id["LP_CHPARENT"]}, {"RestartTask", extinctionAuto}})
 -- Allumage manuel lampe --
GEA.add(id["LP_CHPARENT"], -1, "", {{"StopTask", extinctionAuto}})
non je crois bien que par logique ce code ne pourra jamais fonctionner
ce qui me vexe c'est que le code je j'ai poster a fonctionner très bien appart le ti probleme de notification.:mellow:
bon au moment je perds espoirs j'ai trouver la solution
  ----Mode Interupteur
 local interrupteur =  GEA.add({"Value",  id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "V1", {
  GEA.add({"Value",   id["LP_CHPARENT"], 0}, -1, "V0", {
----Mode detecteur
GEA.add({{"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}, 120, "",   {{"turnOff", id["LP_CHPARENT"]},  {"RestartTask", interrupteur}, {"Repeat"}})
EN
Now i will write in En My France is not so good and when i use google translate my sentens doesent look good :)
Is if possible to get random lighting? i post my lua that i have for this, i want diffrent lights that turns on first every night.
just to foll the thieves
local deviceIDs = { 248, 250, 252, 269, 45, 189 }
math.randomseed(os.time())
function randomOrder(table)
  local new = {}
   for j,x in pairs(table) do new[j] = x end
    local res = {}
     while (#new > #res) do
      local index = math.random(1,#new)
      if (new[index] > -1) then
      res[#res+1] = new[index]
     new[index] = -1
 return res
 for Device,device in pairs(randomOrder(deviceIDs)) do
   local lightstatus=tonumber(fibaro:getValue(device, "value"));
  fibaro:debug(lightstatus)
   if (lightstatus==0) then
      fibaro:call(device, "turnOn")
    fibaro:debug( Device .. " DeviceID: "..device)
     fibaro:sleep(math.random(5000,12000))
      fibaro:call(20, "pressButton", "4")--Endast för VD
salut a tous
j'ai un autre probleme sauf si j'ai pas compris comment fonctionne RestartTask
local A = GEA.add(true, 30, "tru 2" , {{"turnOn", id["PLAFONNIER_CUISINE"]}})
 GEA.add({"Value",  id["BAR"], 1}, -1, "", {{"RestartTask", A}})
quand j'allume le bar par cette action, je lance la variable A et allumer le plafonnier de la cuisine
mai le plafonnier de la cuisine s'allume tout seul après les 30s sans meme que j'ai à allumer la cuisine.
