Bonjour @Plap3014
GEA.add(id["declencheur"], -1, "", {{"Picture", id["CAM"], id_user}})
Merci @pepite tout fonctionne dans le GEA.
Cependant, je ne reçois pas mon snapshot par e-mail, j'ai une d-link 5020L et elle fonctionne bien.
une Idée?
Merci,
bonjour
Je reviens a la gestion de ma climatisation
Le code ci dessous fonctionne parfaitement.
Je voudrais a présent ajouter dans ce code le fait que ma clim puisse se mettre en route de 16h a 18h du lundi au vendredi, et de 8h a 18h le samedi et le dimanche et seulement dans ces périodes
Citation
  GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }})
Tu vas de voir faire 2 lignes : 1 pour la semaine et une pour le weekend ... le code est ajouté en fin de ligne.
GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:00", "18:00"}})
GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "18:00"}})
Hello,
Déjà je suis admiratif sur toutes ces lignes de code dans GEA que vous maitrisez (chapeau ....:13:)
Bon je te tiens à vous prévenir .... je suis une buse .... je commence tout juste GEA !!!
Pour preuve , j'ai testé ma première pauvre ligne ci-dessous mais qui fonctionne  !!! ...
si je pouvais avoir un peu d'aide pour plus compliqué pour moi :
Contexte:
  • TV - Home Cinema  (FGWPE-102) ID95
  • Detecteur Mouvement  (FGMS001) ID105
Entre 00h30  et 06h30 , du lundi au vendredi , si détection de mouvement , je laisse sous alimentation l'ensemble TV/HomeCinema sinon éteindre.
Entre 01h30 et 07h30 , du samedi au dimanche , si détection de mouvement , je laisse sous alimentation l'ensemble TV/HomeCinema sinon éteindre.
merci par avance,
minos
J'ai une question:
J'ai des stores vénitien et j'aimerai avec ce bout de code que les lamelles ce postitionnent (fermé complétement ou à 90%). En ce moment les lamelles restent horizontale. Comment je peu faire?
J'utilise le Module fibaro Shutter2
--Gestion des volets pour limiter l'apport de chaleur (avec VD Position Du Soleil Et Ensoleillement de @CaptainIgloo)
--Store cuisine
GEA.add({{"Global", "PresentState","Away"},{"Value+",id["LUX_SALON"], 1200},{"Value+",id["TEMP_SALON"], 23},{"Global+","VDSoleilAzimut", 70},{"Global-","VDSoleilAzimut", 90}}, 5*60,"",{{"Close",id["FENETRE_CUISINE"],100}})
--Store Terrasse gauche
GEA.add({{"Global", "PresentState","Away"},{"Value+",id["LUX_SALON"], 1200},{"Value+",id["TEMP_SALON"], 23},{"Global+","VDSoleilAzimut", 100},{"Global-","VDSoleilAzimut", 150}}, 5*60,"",{{"Close",id["TERRASSE_GAUCHE"],100}})
--Store Terrasse droite
GEA.add({{"Global", "PresentState","Away"},{"Value+",id["LUX_SALON"], 1200},{"Value+",id["TEMP_SALON"], 23},{"Global+","VDSoleilAzimut", 150},{"Global-","VDSoleilAzimut", 220}}, 5*60,"",{{"Close",id["TERRASSE_DROITE"],100}})
--Ouverture des stores en fin d'exposition au soleil
GEA.add( {{"Global", "PresentState","Away"},{"Global+","VDSoleilAzimut", 95},{"Global-","VDSoleilAzimut",91}}, 30,"",{{"Open",id["FENETRE_CUISINE"],100}})
GEA.add( {{"Global", "PresentState","Away"},{"Global+","VDSoleilAzimut", 155},{"Global-","VDSoleilAzimut",151}}, 30,"",{{"Open",id["TERRASSE_GAUCHE"],100}})
GEA.add( {{"Global", "PresentState","Away"},{"Global+","VDSoleilAzimut", 221},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 30,"",{{"Open",id["TERRASSE_DROITE"],100}})
Merci pour vos aides
speedoxx007
Modifié par speedoxx007
Bonjour, @minos, pas de buse faut bien commencer :-)
J'ai pas moyen de te mettre le code correctement mais on va essayer.
Le mieux serait de faire sans mouvement :-)
GEA.add(iddetecteur, 1*60, "", {{"Inverse"}, {"Days", "WeekDays"}, {"Time", "00:30", "06:30"}, {"Turnoff", idtv}, {"Repeat"}})
Essaie de trouver l adresse wiki gea poir verifier days et weekdays, pas sur des S:-)
@Sppedoox, tu peux contrôler juste tes lamelles???
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bonjour et merci ,     @pepite
il y a 6 minutes, pepite a dit :
en bon français ça veut dire quoi ...? LOL :2:
C'est pas une bonne idée , c'est quoi les contraintes ...?
@pepite
En manuelle sur la HC2 oui je peu juste positionner mes lamelles. Quand je mets dans GEA par ex.
Ben ça me ferme le store complet mais les lamelles restent ouvert (horizontale) :huh:
@minos, tu dis si detection de mouvement je laisse allumer, en code, c'est plus facile de dire si pas de détection de mouvement j eteins:-)
@speedox07, si tu y arrives manuellementdepuis la hc2 reste juste a trouver le bon code. Fais f12 fepuis edge ou internet explorer (outils dedev) et regarde ce quil se passe qd tu bouges tes lamelles depuis l'interface
@pepite
Je suis un peu nul avec le Debug F12, mais j'ai trouvé ceci. Je ne sais pas si va te aider :huh:
<div id="FG-121-sliderHeadLam" style="background-image: url(&quot;/fibaro/img/sliderbig.png&quot;); background-repeat: no-repeat; width: 22px; height: 24px; position: relative; left: 35px; top: 0px;" onmousedown="slide(event, 'horizontal', 115, 0, 99, 100, 0, 'FG-121-hiddenDimLevelLam',121,0, 'device_big_lam');"></div>
il y a une heure, minos a dit :
http://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe#liste_des_options
{“Days”, <jours>} Ne vérifie l'évenement que si le jour d'exécution est dans le/les jours indiqués (jours peut prendre les valeurs suivantes “Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, All, Weekday, Weekend”)
Donc pas de "S" :P à WeekDays
@speedox07, heuu pas trop :-)
Enfin pour moi :-)
A prioro cest un slider pour les lamelles ?
@Steven
Voici le Code de mon store à lamelle:
{"id":121,"name":"Fênetre cuisine","roomID":4,"type":"com.fibaro.FGRM222","baseType":"com.fibaro.FGR221","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":120,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["energy","levelChange","power","zwave","zwaveMultiChannelAssociation","zwaveProtection","zwaveSceneActivation"],"properties":{"parameters":[{"id":3,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":10,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":12,"lastReportedValue":112,"lastSetValue":112,"size":2,"value":112},
{"id":13,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":14,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},
{"id":17,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":18,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},
{"id":22,"lastReportedValue":240,"lastSetValue":240,"size":2,"value":240},{"id":29,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},
{"id":30,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":31,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},
{"id":32,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":33,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},
{"id":35,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":40,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},
{"id":42,"lastReportedValue":3600,"lastSetValue":3600,"size":2,"value":3600},{"id":43,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},
{"id":44,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":50,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}],"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"25.25","RFProtectionState":"0","RFProtectionSupport":"3","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"55","deviceIcon":"87","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","energy":"0.02","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","localProtectionState":"0","localProtectionSupport":"5","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"18","parametersTemplate":"721","power":"0.00","productInfo":"1,15,3,2,16,0,25,25","protectionExclusiveControl":"0","protectionExclusiveControlSupport":"false","protectionLocal":"0","protectionLocalSupport":"5","protectionRF":"0","protectionRFSupport":"3","protectionState":"0","protectionTimeout":"0","protectionTimeoutSupport":"false","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","sceneActivation":"0","serialNumber":"","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"95","value2":"0"},"actions":{"close":0,"open":0,"reconfigure":0,"reset":0,"sceneActivationSet":0,"setValue":1,"setValue2":1,"startLevelDecrease":0,"startLevelIncrease":0,"stop":0,"stopLevelChange":0},"created":1500387863,"modified":1500387863,"sortOrder":48}
Top. Change voir l'orientation de tes lamelles et repere le value qui change :-)
@pepite
J'ai quand même vite regardé. Les valeurs ne changent pas sur ce Slider.
Il semblerait que cela soit la "value2"
Donc la mauvais nouvelle est que GEA ne permet pas, nativement, de gérer cette valeur. Néanmoins, il y a des astuces comme {"Function", ...}
Aurais-tu la possibilité de créer un scénario LUA vide et d'y coller le code suivant
fibaro:call(121, "setValue2", 0)
sleep(5000)
fibaro:call(121, "setValue2", 99)
Afin de voir si ce dernier fait bouger les lamelles de ton store vénitien dans les 5 secondes
Alors j'ai mis ce Code est j'ai l'erreur au sleep
[DEBUG] 19:04:24: line 7: attempt to call global 'sleep' (a nil value)
Grrr désolé
c'est
fibaro:sleep(5000)
et non pas
sleep(5000)
Alors ça fonctionne avec Value2
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
@pepite
J'ai mis ça:
GEA.add(105, 1*60, "", {{"Inverse"}, {"Days", "WeekDays"}, {"Time", "00:30", "06:30"}, {"Turnoff", 95}, {"Repeat"}})
mais j'ai cette erreur ...
Une idée ... :blink: ?
Bonjour@minos, tu n as pas corrige mon erreur, pas de S a WeekDay :-)
Steven a donne le lien de son wiki pour la syntaxe :-)
