pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 28 juin 2018 il y a une heure, 971jmd a dit : tout seul le code si-dessus fonctionne Heu, tu ne devrais pas avoir à isoler tout le reste du code pour que cela fonctionne J'ai des lignes avec VariableCache (j'adore ne pas avoir à passer par une globale si ca reste en pur GEA (je crois même que la suggestion vient de moi..;;-)) et je n'ai aucun souci. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 28 juin 2018 Il y a 2 heures, Steven a dit : Ce test ne me plaît pas, il manque les accolades à la 1ère ligne et il faut bien sûr que la porte reste ouverte plus de 30s. Cela fonctionne très bien si on respecte la règle de "la même instance". afin de bien comprendre, que veux dire: même instance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 29 juin 2018 merci de votre aide pour la VariableCache qui fonctionne 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 29 juin 2018 bonjour j'ai un autre petit problème quand il y à VirtualDevice le Scénario 4 ne s'exécute pas je souhaiterai rajoutée un temps de 5s entre chaque ligne d’exécution il me semple qu'il existe une fonction qui ce substitut a SLEEP mai qui ne perturbe pas mon GEA GEA.add({"Global", "TELECOMAND", "B"}, -1, "Désactivation du mode Projo", { {"Scenario", 4}, {"VirtualDevice", id["APPEL_TV"], 8}, -----appel TV bouton menu {"Open", 27}, ---- Open rideau {"Open", 13}, ----- Open ecrant {"turnOff", id["LAMPE_DECO"]} , {"Global", "TELECOMAND", "0"} }) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 29 juin 2018 @971jmd Au fait, désolé pour la réponse tardive. Lorsque tu lances une scène, cela fait 1 instance. En fonction de ce que tu demandes de faire à la scène, cela lance parfois 1 AUTRE instance. C'est le cas dans GEA avec les déclenchements instantanés. Je m'explique : - lancement de GEA : 1 instance avec le GEA.checkEvery par défaut à 30 - Déclenchement instantané dans GEA : 1 autre instance .... Pour les SLEEP dont tu parles, regarde justement l'option "SLEEP" qui n'est pas un sleep LUA (ou autre)mais fait un setTimeout, donc n’arrête pas la scène, ne perturbe donc pas GEA. - SLEEP (LUA..) : mets en pause la scène, tout le code ce situant dessous ne sera lu qu'à la fin de la durée du sleep - SLEEP "GEA" : --> execute un setTimeout "LUA" --> ne mets pas en pause la scène, le code situé dessous est lu. --> à la fin de la durée du setTimeout, le code situé sous le setTimeout est lu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 29 juin 2018 Merci, quand je rentre je teste çaPour l’heure, je suis grippée pffffEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 30 juin 2018 nikel merci, j'ai trouver la syntaxe GEA ACTIONS : GEA.add( {CONDITIONS, 30, "", { {"VD", id["TELCO_TV"], telcotv_mute}, - Appui sur bouton mute de la télécommande, {"Sleep", 1, {"VD", id["TELCO_TV"], telcotv_ok}} }) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredokl 425 Signaler ce message Posté(e) 10 juillet 2018 Salut. J'ai installé une store-banne à la maison et bien sur je l'ai domotisé avec un Fibaro Roller Shutter 2. Tout fonctionne bien, c'est déjà ça! Par contre sur GEA, je souhaite mettre quelques lignes pour des conditions météo qui peuvent poser problème au store-banne. Voici mon code, j'ai utilisé la syntaxe avec GEA 6.07: -- ================================================== -- STORE-BANNE CONDITIONS MÉTÉO -- ================================================== GEA.add( {"Weather", "Storm"}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Tempête GEA.add( {"Weather", "Snow"}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Neige GEA.add( {"Weather", "Rain"}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Pluie GEA.add( {"Weather+", "Wind", 35}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Vent plus de 35 km/h Voici ce j'obtient sur le debug: [DEBUG] 23:29:26: [1;31m2018-07-10 23:29:26.553553 [ error] API: Not found [DEBUG] 23:29:26: [1;31m2018-07-10 23:29:26.563131 [ error] API: Not found J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Et enfin, faut-il mettre les valeurs des conditions avec une majuscule (rain ou Rain, storm ou Storm, etc...) ou pas? J'ai cherché sur la syntaxe GEA mais je n'ai rien trouvé sur ça. Merci de votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 salut tu a essayé de de testé ligne par ligne tout seul GEA.add( {"Weather", "Storm"}, 0, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Tempête ou si erreur GEA.add( {"Weather", "Storm"}, 30, "#value#", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Tempête ou GEA.add(true, 30, "test", {"Close",id["STORE_BANNE"]}) --Tempête etc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 effectivement, j'ai tester et : [ error] API: Not found..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 Les expert GEA juste pour savoir, est il possible de d’intégrée dans GEA la condition suivante : ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "clear" ) un genre : GEA.add( {"Function", function() ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) end}........ j'ai essayer, mai je suis pas parvenue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 Bonjour, @fredokl Cette erreur n'est pas due à GEA. Serais tu passé en 4.503 beta ? C'est l'erreur dont a parlé @Steven. Va voir le topic du firmware ;-) @971jmd je ne comprends pas ce que tu souhaites faire, cela existe déjà : GEA.add( {"Weather", "Cloudy"}, 0, "#value#", {ACTIONS} ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steven 2 335 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 En tout cas, je confirme l'erreur avec la 4.503 ... celle-ci mérite bien le nom de "Béta" car j'ai pas mal d'erreur avec l'utilisation des APIs. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 Et d emon côté GEa manque des lignes du jour au lendemain hihihii. bizarre ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 salut @pepite moi juste une expérience le : GEA.add( {"Weather", "Cloudy"}, 0, "#value#", {ACTIONS} ) génère en 4.503 une erreur et avec un scène lua avec: ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) ça fonctionne donc mon teste est de tester ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) directement dans une ligne GEA avec: GEA.add( {"Function", function() ......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredokl 425 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 (modifié) @pepite et @971jmd Merci pour vos réponses. Oui je suis passé sur 4.503 bêta. J'ai mal compris l'erreur API. Je vais attendre une MAJ de GEA ou une version stable pour la HC2 qui corrigera peut-être ce problème. Mise à part ça, tout roule avec GEA alors je vais le laisser tranquille pour le moment et utiliser des scènes simples pour mon store-banne. Modifié 11 juillet 2018 par fredokl Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 (modifié) Dans l'attente, tu peux toujours essayer ça 1- crée une scène LUA 2- Et une variable METEO --[[ %% properties %% weather WeatherCondition %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local meteo = fibaro:getGlobalValue("METEO ") if ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "clear" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Dégagé"); --Dégagé elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Nuageux");--Nuageux elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "rain" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Pluie"); --Pluie elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "snow" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Neige"); --Neige elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "storm" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Tempête");--Tempête elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "fog" ) then fibaro:setGlobal("METEO ", "Brouillard"); --Brouillard end et dans GEA GEA.add({"Global", "METEO", "Dégagé"}, -1 , "", {{.......... GEA.add({"Global", "METEO", "Nuageux"}, -1 , "", {{.......... etc Modifié 11 juillet 2018 par 971jmd 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredokl 425 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 @971jmd Oui j'y ai pensé. Merci pour l'aide de démarrage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredokl 425 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 @971jmd je viens de créer la scène et il y a la même erreur que sur GEA, soit: [DEBUG] 22:59:53: [1;31m2018-07-11 22:59:53.314287 [ error] API: Not found Bon je croit que cette bêta pose quand même quelques souci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 11 juillet 2018 Bizard FIBARO moi non code complet avec entête --[[ %% weather WeatherCondition %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local meteo = fibaro:getGlobalValue("Meteo") if ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "clear" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Dégagé"); --Dégagé elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Nuageux");--Nuageux elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "rain" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Pluie"); --Pluie elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "snow" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Neige"); --Neige elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "storm" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Tempête");--Tempête elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "fog" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Brouillard"); --Brouillard end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 13 juillet 2018 Bonjour, Désolé pour la réponse tardive. @971jmd WeatherCondition est déjà ce que fait GEA avec Weather ;-) getValue=function(property) if (not property or property=="") then property = "WeatherCondition" end return fibaro:getValue(3, property) end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 13 juillet 2018 merci @pepite oui je sais que GEA le gère, mai c'est juste pour comprend comment fonctionne le : GEA.add( {"Function", function() ......... si tout foi je souhaite tester une fonctionne que GEA ne gère pas . j'aime comprendre comment fonctionne un truc jusqu'au bout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speedoxx007 26 Signaler ce message Posté(e) 14 juillet 2018 (modifié) Hello, J'aimerai ajouter à ce code, que il est vrai uniquement 30 minutes avant le coucher de soleil jusqu’à 30 min après le lever du soleil. La lumière de la cage d'escalier fonctionne sur détecteur uniquement 30min avant le coucher de soleil toute la nuit jusqu'a 30min après le lever de soleil. -- Escalier -- Exctinction automatique après 3 min local extinction = GEA.add( id["ECL__ESCALIER"], 3*60,"",{{"turnOff", id["ECL__ESCALIER"]}}) -- Allumage automatique lampe sur detection -- local detection = GEA.add( {id["MOTION_ESCALIER"],{"Value-", id["DETECTEUR_LUX_ESCALIER"], 30}}, -1,"", {{"turnOn", id["ECL__ESCALIER"]}, {"RestartTask", extinction}}) -- Allumage manuel lampe -- GEA.add(id["ECL__ESCALIER"], -1, "", {{"StopTask", extinction}, {"StopTask", detection}}) -- Exctinction de la lampe GEA.add(id["ECL__ESCALIER"], -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", detection}}) J'ai un blanc... Modifié 14 juillet 2018 par speedoxx007 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 14 juillet 2018 Bonsoir @speedoxx007, Comme ceci : {"Time", "Sunset-30", "Sunrise+30"} Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 14 juillet 2018 salut a tous j'ai 3 Walplug et je souhaite additionnée la conso de chacun et placée le résultat total dans une variable avez vous idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
