ok merci je vais tester :60:
 J'ai commencé simple avec une ligne comme celle-ci:
GEA.add(true, 30, "",{{"Time","13:56","13:57"},{"TurnOn", id["Leds_Terrasse"], 6*30}, {"Program", id["Leds_Terrasse"], 648}})
avec l'extinction au bout des trois minutes, et enfin j'ai testé en ajoutant au bout d'une ligne existante:
GEA.add({id["Com_Ecl_Portail"], {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["Eclairage_Portail"]}, {"TurnOn", id["Leds_Terrasse"], 15*60}, {"Program", id["Leds_Terrasse"], 648}}) -- Allumer automatiquement l'éclairage Portail & les Leds terrasse la nuit
Et miracle, ça marche (bien sur, j'avais remplacé nuit par jour dans ma condition de variable). :60:
Et si je voulais intégrer la condition de durée de l'éclairage portail (actuellement j'ai eu autre ligne qui l'éteint):
GEA.add(id["Eclairage_Portail"], 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail
, pourrais-je faire ceci?
GEA.add({id["Com_Ecl_Portail"], {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["Eclairage_Portail"], 15*60}, {"TurnOn", id["Leds_Terrasse"], 15*60}, {"Program", id["Leds_Terrasse"], 648}}) -- Allumer automatiquement l'éclairage Portail & les Leds terrasse la nuit
Et merci encore le staf GEA. :13:
@Did
GEA.add({id["Com_Ecl_Portail"], {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", { {"turnOn", {id["Eclairage_Portail"], id["Leds_Terrasse"]}, 15*60}, {"Program", id["Leds_Terrasse"], 648}}) -- Allumer automatiquement l'éclairage Portail & les Leds terrasse la nuit
Ca se tente ;-)
il y a 27 minutes, Did a dit :
staf GEA
lol, suis un plagieur ;-)
@pepite
GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Label", 217, "lblState", "#r#Vacances Terminées|Mode désactivé"} }, 1, "", {"Global", "Boiler", "Nuit"})
SUPER ça fonctionne à merveille
Encore merci  :18:
  @pepite,
Je n'ai pas compris, ni ma ligne, ni la tienne n'ont fonctionné à la fermeture du portail, et l'éclairage portail non plus ne s'est pas allumé.
Voici ce que j'avais dans le debugg:
 Petite correction, j'ai retenté d'ouvrir le portail plus tard dans la soirée et c'est passé crème, je n'ai pas compris.
Tu vois un indice dans mon debugg?
@Did
 Bizarre ;-) C'était quelle ligne exactement ? Ton portail a l'id 207 ?
J’ai un FGS-213, qui commande en (Sunset ON et Sunrise OFF) un spot extérieur muni d'un détecteur de mouvement.
Le but étant de récupérer la conso du spot sur déclenchement pour en allumer d'autres lampes.
j'ai essayé ceci mais j'ai un souci avec 1*5 ?
GEA.add({"Power+", id["SPOT_EXT_PARKLO"], 10}, 1*5, "", {"TurnOn", {id["ECL_HALL_BAS"], id["ECL_PRT_ENTREE"]}, 3*60})
:15:
salut
as-tu déclaré le spot SPOT_EXT_PARKLO dans l’entête ?
xx  Power
 C'est la ligne de @Steven avec le TurnOn:
L'Id 207 est le contact d'un FGBS qui se colle dès que la motorisation se met en marche (ouverture ou fermeture).
Je n'ai finalement pas retiré ma ligne qui éteint l'éclairage du portail au bout d'un quart d'heure car je ne veux pas qu'il reste allumé plus longtemps.
Et du coup, ça à l'air de fonctionner les leds de la terrasse s'allument en même temps que l'ouverture du portail.
Oui j'ai essayé avec en mettant xx value
non  il faut par exemple : 41 power
change le 41 par ID de ton spot
Remplace le 1*5 par -1 et met l'ID de ton détecteur dans l'entête
Xxx power
Seul la combinaison du -1 avec en-tête peuvent fonctionner dans ton cas, sinon 5 secondes ne servent à rien sur un script qui tourne toutes les 30 secondes.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Il s'allume ~ après 45 secondes
il y a 22 minutes, Ghoosti a dit :
1*5
Quelle est la durée que tu veux utiliser ? Ce serait 5 quoi ?
As tu modifié GEA.checkEvery ? Si ce n'est pas le cas, laisse un multiple de 30, donc pour 5 mins : 5*60
il y a 15 minutes, 971jmd a dit :
xx  Power
La déclaration de "id module propriété" n'est utile que si vous avez besoin de déclenchements instantanés, donc avec "-1" en durée. sinon ce n'est pas utile.
@Did bizarre tout de même, il n'y a rien de particulier sur cette ligne
le principal c'est que ca fonctionne ;-)
hop, grillé par @Steven ;-)
Pour une fois que je répond
Merci à vous
ça fonctionne
GEA.add({"Power+", id["ECL_HOMECINEMA"], 30}, -1, "", {"TurnOn", {id["ECL_HALL_BAS"], id["ECL_PRT_ENTREE"]}})
merci :60:
pour  allumer parés 45s
GEA.add({"Power+", id["SPOT_EXT_PARKLO"], 10}, -1, "" , {{"Sleep", 45,  {"TurnOn", {id["ECL_HALL_BAS"], id["ECL_PRT_ENTREE"]}}}
Toujours un plaisir d'aider, sauf@pepite car il devient trop bon et donc ses questions de plus en plus pointues et tordues
  • Like 2
à l’instant, 971jmd a dit :
GEA.add({"Power+", id["SPOT_EXT_PARKLO"], 10}, -1, "" , {{"Sleep", 45,  {"TurnOn", {id["ECL_HALL_BAS"], id["ECL_PRT_ENTREE"]}}})
@Ghoosti exact, un peu tordu le type ;-)  Faut pas faire attention ;-) @Steven je sors
 lol
Juste pour info, du déclenchement instantané avec de la consommation, à chaque variation de consommation >= à 30, bingo, ca déclenche ta ligne ;-)
Bonjour, j'essaye de passer de V5.42 en V6.11 et je voudrais passer des paramètres à mon scénario mais je n'y arrive pas, voici un exemple et le debug. @pepite me conseillais d'utilisé ceci
- Scenario : {"Scenario", <id>} - {"Scenario", <id>, {args}}
donc j'ai fait :
GEA.add({"Value-", 999,24}, 60, "Température  #value# inférieure à 24°C...On chauffe!", {{"Scenario", 998, {TxtSpeach="allume le chauffage"}}, {"Portable",997} })
et j'ai une erreur :
[DEBUG] 19:14:16:    [Démarrage] #19 [Value-, [999,24]] ][Scenario, [998,{"TxtSpeach":"allume le chauffage"}]][Portable, [997]]
[DEBUG] 19:14:17: Option : "TxtSpeach":"allume le chauffage" n'existe pas
Sinon avant en V5.42 j'utilisais la méthode Function mais elle me pose problème aussi en V6.
Bonjour @Titof_44
Bizarre, le bug existait au début mais @Steven l'avait corrigé dans mes souvenirs. Je viens de tester, idem pour moi, même erreur. Peux tu essayer cela :
GEA.add({"Value-", 999,24}, 60, "Température  #value# inférieure à 24°C...On chauffe!", {{"Scenario", 998, {{TxtSpeach="allume le chauffage"}}}, {"Portable",997} })
En attendant, je ne sais pas combien tu as de ligne utilisant des arguments mais pour celle ci-dessous tu peux faire comme ceci : Dans config() tu mets
GEA.options.speach = {name = "Speach",
  action = function(txtspeach) local sceneparam = 998
    fibaro:startScene(sceneparam, {{TxtSpeach = GEA.getMessage(txtspeach)}}) end,
Puis dans setEvents() tu l'utilises comme ceci
GEA.add({"Value-", 999,24}, 60, "Température  #value# inférieure à 24°C...On chauffe!",{ {"Speach", "Allume le chauffage"}, {"Portable",997} })
Merci @pepite, cela fonctionne, j'ai fait mes autres scénario sur la même base.
J' ai une autre question qui a du être déjà abordé mais dans toutes ces pages je ne trouve pas la réponse.
Y-a-t-il un moyen de remplacer le 18 par une variable globale :
GEA.add({"Value-", id["TEMP"], 18}, 30*60, "Il fait froid au salon #value# à #time#")
