frixo Posté(e) le 26 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2018 Bonjour petite question, j'aimerais bien avoir un moyen de faire parler un truc (genre mon googleHome, ou autre chose) pour faire un retour d'état de temps à autre. Genre : Attention, le fer est allumé depuis 20min ! une idée ? cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crazymonster999 Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2018 Hello, Je suis à la recherche de la même fonctionnalité pour Alexa :-) En attendant j'utilise un Karotz qui tourne sous OpenKarotz... Si tes recherches aboutissent, fais nous signe ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frixo Posté(e) le 30 juin 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2018 Mmmm mon karotz je l'ai revendu quand la boîte avait fermé et openKarotz existait pas encore Bon merci de m'avoir répondu. Oui je vais continuer ma veille à ce sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oldelvis Posté(e) le 19 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2018 J'ai trouvé ce tuto concernant le TTS sur amazon écho... J'ai suivi ce tuto et ça fonctionne plutot bien.(délai d'une seconde entre la commande et le son émis). Le lien : https://www.intelligentes-haus.de/2018/06/26/alexa-text-to-speech-tts-uber-fibaro-zentrale-nutzen/ En gros, il faut utiliser un script php (que j'ai herbergé sur mon nas syno) et ensuite créer une scène sur la hc2 qui appelle ce script. C'est très paramétrable... ça passe par deux variables globales: la variable "pièce où se trouve l'écho" et la variable "le texte à énoncer". On peut donc faire dire tout ce qu'on veut à Alexa... Le point difficile pour moi a été de modifier légèrement le script php puisqu'il est rédigé en allemand qui renvoie au site amazon.de . Il faut simplement modifier et mettre amazon.fr à plusieurs endroits de ce script. A bon entendeur.. 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ymarchive Posté(e) le 6 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2018 Le 19/07/2018 à 23:11, oldelvis a dit : J'ai trouvé ce tuto concernant le TTS sur amazon écho... J'ai suivi ce tuto et ça fonctionne plutot bien.(délai d'une seconde entre la commande et le son émis). Le lien : https://www.intelligentes-haus.de/2018/06/26/alexa-text-to-speech-tts-uber-fibaro-zentrale-nutzen/ En gros, il faut utiliser un script php (que j'ai herbergé sur mon nas syno) et ensuite créer une scène sur la hc2 qui appelle ce script. C'est très paramétrable... ça passe par deux variables globales: la variable "pièce où se trouve l'écho" et la variable "le texte à énoncer". On peut donc faire dire tout ce qu'on veut à Alexa... Le point difficile pour moi a été de modifier légèrement le script php puisqu'il est rédigé en allemand qui renvoie au site amazon.de . Il faut simplement modifier et mettre amazon.fr à plusieurs endroits de ce script. A bon entendeur.. Bonjour, Vous serait il possible de partager votre script. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Riniack Posté(e) le 18 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 octobre 2018 (modifié) Le 06/10/2018 à 11:42, ymarchive a dit : Bonjour, Vous serait il possible de partager votre script. Merci Hello, Voici la page php modifiée. A noter que comme indiqué dans le tutoriel, il faut générer le cookie qu'on sauvegarde sur le répertoire du site web pour l'authentification avec les services Amazon (à renouveller tous les 4 semaines en gros) <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Alexa Text to Speech (TTS) by Lets Smart Home</title> <style> table, td, th { border: 1px solid black; } </style> </head> <body> <?php error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1); //Variablen setzen $cookies="cookies.txt"; $basic_url = 'https://alexa.amazon.fr'; $browser = "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0"; $user_lang = 'de,nl-BE;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3,fr-FR,fr;q=0.5'; echo "Your Browser is ".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']."<br>Your User Lang is: ".$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']."<br> When you have any trouble with this script open Alexa.php and replace this two data in the alexa.php -> user_lang and browser <br><br>"; if(isset($_GET['device_name'])) { $device_name = $_GET['device_name']; } if(!file_exists($cookies)) die($cookies.' is not available in the order please attach and follow our instructions:'); $cookie_file_ok = 0; if ( $check_cookie_file = file($cookies) ) { foreach($check_cookie_file as $check_cookie_file_data) { if(strpos($check_cookie_file_data,".amazon.fr")!==false) { $cookie_file_ok = 1; } } } if($cookie_file_ok == 0) die('Your '.$cookies.' does not seem to be okay Please check'); if (!function_exists('curl_init')) { echo "Curl is not enabled or installed on your web server at Synlogy: Webstation -> Php Settings -> Edit Php Profile -> choose the checkbox at extensions & curl"; } function clear_string($str, $how = '_'){ $search = array("ä", "ö", "ü", "ß", "Ä", "Ö", "Ü", "&", "é", "á", "ó", " :)", " :D", " :-)", " :P", " :O", " ;D", " ;)", " ^^", " :|", " :-/", ":)", ":D", ":-)", ":P", ":O", ";D", ";)", "^^", ":|", ":-/", "(", ")", "[", "]", "<", ">", "!", "\"", "§", "$", "%", "&", "/", "(", ")", "=", "?", "`", "´", "*", "'", "_", ":", ";", "²", "³", "{", "}", "\\", "~", "#", "+", ".", ",", "=", ":", "=)"); $replace = array("ae", "oe", "ue", "ss", "Ae", "Oe", "Ue", "und", "e", "a", "o", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""); $str = str_replace($search, $replace, $str); $str = strtolower(preg_replace("/[^a-zA-Z0-9]+/", trim($how), $str)); return $str; } // Geräte lesen $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,''.$basic_url.'/api/devices-v2/device?cached=false'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookies); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookies); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); $get_devices = curl_exec($ch); $get_devices_info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); if($get_devices_info['http_code'] == 200) { if(strpos($get_devices,"Anmelden")!==false) { echo 'Your cookie information has expired or wrong please renew the cookies.txt If this does not help please delete in the browser all cookies then log in again and then you create a new cookies.txt and upload them! When you use Google Chrome and it isn`t work try it with Firefox '; echo '<br><br>'; die(print_r($get_devices_info)); } echo "<h1>The following devices are available in your Amazon account</h1>"; echo "<table><tr><th>Name</th><th>serialNumber</th><th>deviceFamily</th><th>deviceType</th><th>deviceOwnerCustomerId</th><th>HTTP REQUEST URL</th></tr>"; $user = json_decode($get_devices); foreach($user->devices as $mydata) { if($mydata->deviceFamily == 'WHA') continue; if($mydata->deviceFamily == 'VOX') continue; if($mydata->deviceFamily == 'FIRE_TV') continue; if($mydata->deviceFamily == 'TABLET') continue; if(isset($device_name) && $device_name == clear_string($mydata->accountName)) { $serialNumber = $mydata->serialNumber; $deviceType = $mydata->deviceType; $deviceOwnerCustomerId = $mydata->deviceOwnerCustomerId; } ?> <tr> <td><?php echo clear_string($mydata->accountName);?></td> <td><?php echo $mydata->serialNumber;?></td> <td><?php echo $mydata->deviceFamily;?></td> <td><?php echo $mydata->deviceType;?></td> <td><?php echo $mydata->deviceOwnerCustomerId;?></td> <td>http://<?php echo $_SERVER['HTTP_HOST'];?>/<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>?device_name=<?php echo clear_string($mydata->accountName);?>&text_tts=here you can add your text</td> </tr> <?php } echo "</table>"; echo "<BR><BR>"; } else { echo "an unknown error has occurred"; } if(isset($_GET['device_name'])) { $device_name = $_GET['device_name']; } else { die('No Device Name (device_name) selected!'); } if(isset($_GET['text_tts'])) { $text_tts = $_GET['text_tts']; } else { die('No Text (text_tts) selected!'); } if(strlen($text_tts) >= 1000) die('You really should not use more than 1000 characters in your text '); // TTS an amazon Senden $cookie_amazon_csrf = 0; if ( $get_cookies = file($cookies) ) { foreach($get_cookies as $data) { if(strpos($data,".amazon.fr")!==false) { if(strpos($data,"csrf")!==false) { $explode = explode('csrf',$data); $value = (int)str_replace('-','',$explode[1]); if($value != 0 ) { $cookie_amazon_csrf = $explode[1]; } } } } } if($cookie_amazon_csrf == 0) die('Your "csrf" cookie is not available! The request can not be processed - your cookie.txt is wrong'); $headers = [ 'Host: '.str_replace('https://','',$basic_url).'', 'User-Agent: '.$browser.'', 'Accept: */*', 'Accept-Encoding: deflate, gzip', 'DNT: 1', 'Connection: keep-alive', 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8', 'Accept-Language: '.$user_lang.'', 'Referer: '.$basic_url.'/spa/index.html', 'Origin: '.$basic_url.'', 'csrf: '.(int)$cookie_amazon_csrf.'', 'Cache-Control: no-cache' ]; $curl_tts = curl_init(); curl_setopt($curl_tts, CURLOPT_URL,''.$basic_url.'/api/behaviors/preview'); curl_setopt($curl_tts, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($curl_tts, CURLINFO_HEADER_OUT, 1); curl_setopt ($curl_tts, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($curl_tts, CURLOPT_POSTFIELDS, '{"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"'.$deviceType.'\",\"deviceSerialNumber\":\"'.$serialNumber.'\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"'.$deviceOwnerCustomerId.'\",\"textToSpeak\":\"'.$text_tts.'\"}}}","status":"ENABLED"}'); curl_setopt($curl_tts, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); curl_setopt($curl_tts, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookies); curl_setopt($curl_tts, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookies); curl_setopt($curl_tts, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); $send_tts = curl_exec($curl_tts); $status_tts = curl_getinfo($curl_tts); if($status_tts['http_code'] == 200) { echo "<b>Your Text ".$text_tts." was sent to the following device: Name: ".$device_name.", serialNumber: ".$serialNumber.", deviceType: ".$deviceType.", deviceOwnerCustomerId: ".$deviceOwnerCustomerId."</b> "; } else { echo "Unfortunately, an error has leaked!"; print_r($status_tts); } ?> </body> </html> Modifié le 18 octobre 2018 par Riniack 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frixo Posté(e) le 18 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 octobre 2018 Heuuu et pour Google Home ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ymarchive Posté(e) le 18 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 octobre 2018 Merci pour le script, et si ce n'est pas trop demandé comment ce procure t'on le cookie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oldelvis Posté(e) le 20 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2018 Pour le cookie tu te sers de l'extension export cookie du navigateur chrome, tu vas sur la page d'accueil de ton compte amazon alexa, et là tu cliques sur l'extension cookie export pour générer un fichier texte que tu enregistres dans le dossier web comme indiqué. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ymarchive Posté(e) le 9 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2018 Merci pour ces infos, cependant je rencontre un problème lorsque je lance le script PHP : Your Browser is Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0 Your User Lang is: fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3 When you have any trouble with this script open Alexa.php and replace this two data in the alexa.php -> user_lang and browser Curl is not enabled or installed on your web server at Synlogy: Webstation -> Php Settings -> Edit Php Profile -> choose the checkbox at extensions & curl Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_init() in /volume2/web/alexa_tts/alexa.php:77 Stack trace: #0 {main} thrown in /volume2/web/alexa_tts/alexa.php on line 77 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 9 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2018 Le 26/06/2018 à 16:28, frixo a dit : Bonjour petite question, j'aimerais bien avoir un moyen de faire parler un truc (genre mon googleHome, ou autre chose) pour faire un retour d'état de temps à autre. Genre : Attention, le fer est allumé depuis 20min ! une idée ? cdt regarde dans ma signature le tuto que je viens de faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crockett Posté(e) le 26 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2019 Bonjour, Est-ce que le script PHP est toujours fonctionnel ? Car je n'arrive pas à le faire fonctionner :-( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) le 9 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2020 (modifié) Plop Meme probleme ici ..... ma liste est vide Voila les lignes dès 103.... : foreach($user->devices as $mydata) { echo "<h1>The following devices are available in your Amazon account</h1>"; echo "<table><tr><th>Name</th><th>serialNumber</th><th>deviceFamily</th><th>deviceType</th><th>deviceOwnerCustomerId</th><th>HTTP REQUEST URL</th></tr>"; $user = json_decode($get_devices); foreach($user->devices as $mydata) { if($mydata->deviceFamily == 'WHA') continue; if($mydata->deviceFamily == 'VOX') continue; if($mydata->deviceFamily == 'FIRE_TV') continue; if($mydata->deviceFamily == 'TABLET') continue; if(isset($device_name) && $device_name == clear_string($mydata->accountName)) { $serialNumber = $mydata->serialNumber; $deviceType = $mydata->deviceType; $deviceOwnerCustomerId = $mydata->deviceOwnerCustomerId; } ?> <tr> <td><?php echo clear_string($mydata->accountName);?></td> <td><?php echo $mydata->serialNumber;?></td> <td><?php echo $mydata->deviceFamily;?></td> <td><?php echo $mydata->deviceType;?></td> <td><?php echo $mydata->deviceOwnerCustomerId;?></td> <td>http://<?php echo $_SERVER['HTTP_HOST'];?>/<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>?device_name=<?php echo clear_string($mydata->accountName);?>&text_tts=here you can add your text</td> </tr> <?php Une idée ?! Modifié le 9 juin 2020 par Bloug Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2022 salut moi aussi ma liste est vide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2022 salut j'ai trouver un tuto tres sympa https://forum.fibaro.com/topic/56696-making-fibaro-home-centre-3-talk/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
