J3R3M
[Résolu][LUA] Création automatique d'une Variable Globale depuis un VD
Bonjour à tous,
Certains VD créent automatiquement les Variables Globales dont ils ont besoin pour fonctionner correctement.
Je n'ai pas réussi à comprendre comment cette opération était effectuée... Donc je viens une fois de plus vers vous !
Je comprends bien que le but est d'abord de vérifier si la VG existe et si la requête échoue, la créer... Mais comment s'opère cette création ?
J'ai essayé d'analyser ce sujet, mais sans comprendre le pourquoi du comment...
Pouvez-vous m'expliquer comment faire s'il-vous-plaît ?
Avec un morceau de code basique, que l'on puisse ensuite agrémenter en fonction de nos besoins.
Merci d'avance !
Modifié par J3R3M
Comme ceci, ca devrait être ok.
function isNil(variable)
 return type(variable) == "nil"
if isNil(fibaro:getGlobalValue("variable")) then api.post("/globalVariables", {name="nom_variable", isEnum=0}) end
Merci de ta réponse @pepite.
Ce code tel quel ne fonctionne pas, peut être faut-il procéder à une authentification auparavant ?
function createGlobalVariable(variableName, variableValue)
	local created = false;
	local data = {name = variableName, value=tostring(variableValue)}
	response, status = api.post("/globalVariables", data);
	-- If creation successful, then return created=true
	if (status == 201) then
		fibaro:debug("Global variable " .. variableName .. " created");
		created = true
	else
		fibaro:debug("Failed to create global variable " .. variableName .. "!");
	return created;
Grâce au mot clé "api.post", j'ai pu trouver ce code qui fonctionne parfaitement!
Merci beaucoup de m'avoir aiguillé @pepite! Analyser ces quelques lignes va beaucoup m'aider!
J'ai compris!
Ton code fonctionne également @pepite!
Simplement, la méthode de vérification n'est pas adéquate.
En effet, on a un retour d'erreur de L'API si la variable globale n'existe pas.
Ce qui est logique, puisqu'on lui demande de nous sortir une valeur qui n'existe pas...
Peut-être existe-t'il une autre méthode pour vérifier si une VG existe ou pas ?
Enfin, celle-ci fonctionne mais crée forcément une erreur si elle n'existe pas.
Petit extrait de l'un de mes VD :
local VG = {
	["toto"] = {['default']='valeur', ['enum']={}},
	["titi"] = {['default']='', ['enum']={}},
local debug = false
-- createVG()
local createVG = function(varName, varValue, varEnum)
	local isEnum = (#varEnum > 0) and 1 or 0
	local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
	local payload = '{"name":"'..varName..'","isEnum":'..isEnum..',"value":"'..(varValue or "")..'"}'
	local response, status, errorCode = HC2:POST("/api/globalVariables/"..varName, payload)
	if tonumber(errorCode) == 0 and (tonumber(status) == 200 or tonumber(status) == 201) and response ~= nil and response ~= "" then
		fibaro:debug('Global variable "'..varName..'" created')
		if isEnum > 0 then
			local payload = '{"name":"'..varName..'","isEnum":true,"enumValues":'..json.encode(varEnum)..'}'
			local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/globalVariables/"..varName, payload)
				fibaro:debug('Global variable "'..varName..'" modified with enum values')
			else
				fibaro:debug('Error : Can not modify enum global variable, errorCode='..errorCode..', status='..status..', payload='..payload..', response='..(response or ""))
	else
		fibaro:debug('Error : Can not create global variable, errorCode='..errorCode..', status='..status..', payload='..payload..', response='..(response or ""))
	HC2 = nil
-- checkVG()
local checkVG = function(VG)
	local vg, param
	for vg, param in pairs(VG) do
		if debug then
			fibaro:debug("Check if global variable '"..vg.."' exists")
		local response = api.get("/globalVariables/"..vg)
		if type(response) == "table" then
			if not response.name or response.name ~= vg then
				if debug then
					fibaro:debug('Response OK but global variable "'..vg..'" does not exist...')
				createVG(vg, param['default'], param['enum'])
		else
			if debug then
				fibaro:debug('Global variable "'..vg..'" does not exist...')
-- Check if global variable exist
checkVG(VG)
Tu peux tester l'existence de la variable comme le fait @Lazer ;-)
Lemix des 2 codes est t'es au top.
Encore plus simple, tu récupères le code de @Lazer :13:
En fait mon code est dans une mainloop, comme ça toutes les 5 Minutes je check si la variable existe, et le script la récrée automatiquement si nécessaire.... utile si l'utilisateur efface une VG par erreur.
