jluc2808 61 Signaler ce message Posté(e) 8 janvier 2021 @lazer dans tous les cas merci de ton retour, j'ai bien peur que avec ma box (lifedomus) ce ne soit pas possible. Dans ce cas je vais me rabattre sur un couple Qubino ZMNHAD1 (avec les 2 interfaces d'entrée pour les capteurs de contacts + mesure de température via sonde) + Fibaro FGS222 (ou FGS224 , je ne sais pas la différence entre les 2) pour piloter les 2 contacts secs de sortie. L'avantage c'est que c'est sur du 220v direct et donc sert de routeur zwave et comme la carte Nice60A ne dispose pas du 24vDC (mais Vac), je ne dois pas ajouter un transfo. (c'était ma question dans l'autre post). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 8 janvier 2021 FGS-224 est juste le remplaçant en Z-Wave+ du FGS-222 qui n'est plus produit. Tous deux permettent de faire des contacts sec. Le Qubino a l'avantage du connecteur pour la sonde, ça peut être utile. PS : le FGBS étant alimenté, il fait routeur aussi (il est bien routing slave). Ce n'est pas la présence du 230V qui entre en jeu, mais juste la présence d'une alimentation autre qu'une batterie/pile. Dans le même genre, un Remotec ZXT-120, un Aeotec ZW100, un Fibaro FGSS-001, etc.. pour lesquels on a le choix d'une alimentation pile ou continue (12-24VDC) : au moment de l'inclusion, il va déclarer le support de la classe routing slave selon son mode d'alimentation. La norme Z-Wave est plutôt bien pensée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jluc2808 61 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2021 bonjour, je reviens sur mon sujet pour dissocier les entrées IN1 des sorties OUT1, avec la lifedomus j'ai trouvé une solution pour envoyer l'ordre ProtectionSet State=2 qui d'après la doc permet de dissoocier les 2 Protection CC: Protection Command Class allows to prevent local or remote control of the outputs. Local 0 Unprotected - The device is not protected, and may be operated normally via the user interface. Inputs connected with outputs. Local 2 No operation possible – state of output cannot be changed by the B-button or corresponding Input Inputs disconnected from outputs. dans les logs je vois bien passer l'ordre ProtectionSet State=2 cependant quand j'active IN1 (avec un capteur d'ouverture) , j'ai OUT1 qui se déclenche (j'allume la lampe branchée sur OUT1) ma question : est-ce suite à l'ordre sur la command class Protection je dois faire autre chose ,changer un parametre ou exclure/inclure de nouveau le module ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 468 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2021 (modifié) Hello je suis un peu perdu avec ce device. j'ai voulu changer un vieux FGBS par le nouveau car il ne fonctionnait plus et j'ai l'impression qu'il avait grillé il pilote 2 contacts sec (sonnette et capteur d'ouverture) donc je branche comme l'ancien et je lance l'inclusion je me retrouve avec 4 modules ; le smartimplant, 2 ON/OFF , et 1temperature (maintenant je comprends que le module à une sonde de T interne) mais je n'ai pas mes 2 contacts secs branchés sur le fil jaune et vert vous avez une idée ? EDIT : trouvé il fallait changer les parametres du module pour definir les sorties Modifié 13 février 2021 par Sakkhho Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2021 Oui par défaut il ne fonctionne pas comme le FGBS premier du nom, je crois que les sorties ne sont plus asservies par défaut sur les entrées. Il faut le paramétrer. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 468 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2021 (modifié) Re-moi c'était tout bon, j'ai un petit problème pour remettre en fonctionnement correct la ligne GEA quand appuie sur bouton sonnette j'ai bien changé les ID, aussi dans l'entête mais j'ai l'impression que lors de l'appuie sur le bouton le retour d'état est trop rapide et GEA n'a pas le temps pour le -1 (dans l'interface de la HC2 j'ai bien le changement d'état et le timer en dessous me dit bien que cela a été fait il y a qq secondes par exemple savez vous si je peux maintenir l'état 'ON' plus longtemps via les paramètres? Modifié 13 février 2021 par Sakkhho Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 468 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2021 Chez vous aussi la sonde de température interne est dans les choux ? j ai bien 10deg de plus. elle indiqué 8deg. Et le module est dans un plexo a l extérieur. Je vous laisse imaginé ce qu elle devrait indiquer. comment est ce possible de fournir qq chose aussi inutile... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2021 Oui pareil pour tout le monde, elle mesure la température du module lui même, qui chauffe car il est alimenté en permanence. Donc oui c'est inutile... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 468 Signaler ce message Posté(e) 14 février 2021 on va donc mettre les remontées de températures tous les deg et cacher ce device ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jucom 4 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2021 Hello, sur HC3 je n'ai pas la possibilité de considérer le IN1 ou IN2 comme des interrupteurs. J'arrive à les faire varier malgré tout de 0 à 10 mais le temps de réaction est très long malgré les réglages de sensibilité à 0.5V (j'ai testé 2v aussi). La seule solution que j'ai trouvé est d'interroger toutes les 5s mais je ne pense pas que ca soit idéal. Les paramètres commencent à 24., il n' y a rien avant. C'est pareil chez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 11 mars 2021 Les paramètres 20 et 21 ne sont pas accessibles directement dans l'onglet Paramètres du module, c'est "normal" sur HC3, car Fibaro a décidé de les déporter ailleurs (je suppose que c'est pareil sur HC2 ?) Sur HC3 la configuration des entrées est accessible dans l'onglet Avancé du module parent : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jucom 4 Signaler ce message Posté(e) 21 mars 2021 Le 11/03/2021 à 10:45, Lazer a dit : Les paramètres 20 et 21 ne sont pas accessibles directement dans l'onglet Paramètres du module, c'est "normal" sur HC3, car Fibaro a décidé de les déporter ailleurs (je suppose que c'est pareil sur HC2 ?) Sur HC3 la configuration des entrées est accessible dans l'onglet Avancé du module parent : Merci, je vais regarder ca dès que possible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 2 avril 2021 Nouvelle version 5.2 de firmware pour le module Smart Implant : 5.2 DS18B20 temperature sensor support has been improvements to make it more reliable, especially in long wiring cases. Optimized input/output behavior after power reset. Other minor improvements. Support for version 5.2 devices is available from 4.601 Beta for HC2/HCL. Warning: Update can take up to 30 minutes. It depends on Z-wave traffic. Wait few minutes after successful update and check if version of device has changed. There may be need of re-introduction of the group associations in the device where the software update took place. In case of strange device behaviour there may be need of reconfiguration/reinclusion. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 600 Signaler ce message Posté(e) 2 avril 2021 oui, les 2 que j'ai ont été mis à jour. ça a pris quelques minutes. RAS. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 2 avril 2021 Hop là, mise à jour installée, on verra bien demain matin s'il y a de l'eau chaude dans le ballon 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
henri-allauch 214 Signaler ce message Posté(e) 2 avril 2021 J’ai fait aussi la maj ça semble ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 3 avril 2021 Douche chaude ce matin Donc voilà... mise à jour OK 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fel-x 32 Signaler ce message Posté(e) 4 mai 2021 (modifié) bonjour à tous, Ma HCL (v4.600) me propose de faire l'update du firmware du FGBS-222 (actuellement v5.1) en v5.2 Je me pose les questions suivantes : - cette mise à jour risque-t-elle de modifier quoi que ce soit dans la config de ce module? (j'ai galéré longtemps pour le paramétrer de façon optimale) - faut-il mettre à jour la HCL en v4.6.20 *avant* de mettre à jour le FGBS-222 ? Ou cela n'a aucune importance ? merci Modifié 4 mai 2021 par fel-x mauvaise version Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 4 mai 2021 Non la mise à jour ne modifie pas la config du module. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour la HC Lite avant la mise à jour de ce module. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jucom 4 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2021 Hello, pour ma part, j'en ai 1 sur 2 qui se sont Maj. Pourtant tous en 5.1 au départ. Le 2 eme passe en échec de maj systématiquement. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2021 J'ai eu ce problème, le module était trop loin de la box. Donc il faut les rapprocher. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 8 juin 2021 Le 09/09/2019 à 23:08, henri-allauch a dit : Voilà la suite si ça peut aider j'ai pu tester mes sondes sur un autres dispositif : La sonde qui s'est bloquée est bien HS, l'autre est OK. J'ai ramené mes dispositifs près de la HC2 J'ai tenté plusieurs configurations par défaut avec la seule sonde sui fonctionne de connectée : sans succès.: deux sondes présente avec 0° J'ai tenté de supprimer le smart iimplant plusieurs fois -->[19:25:24] ID 420: System hardware failure. Read the manual. ( OUi j'ai lu le manuel merci!! ) J'ai supprimé la sonde 1 wire et retenté la suppression : Idem ( avec des erreurs dans les actions zwave ) j'ai tenté la suppression en actionnant le bouton du dessus le FGBS 222 et pas le bouton IN1/IN2 et là MIRACLE : Le device est bien supprimé et reseté. J'ai pu le réinsérer de nouveau, tout à l'air OK une seule sonde affiche correctement ainsi que la température interne du smart implant. Donc il n'était pas coupable, mais très perturbé. Il me faudra refaire ces manips à la réception de la nouvelle sonde pour qu'elle soit prise en compte Comme quoi il faut insister pour aboutir ..... C'est le premier DS18B20 qui me lache depuis au moins 10 ans Ah mon tour d'avoir des problèmes, depuis ce matin je constate des messages "ID XXX: System hardware failure. Read the manual." pour mes 2 Smart Implants. A priori ils fonctionnement toujours, les sondes de températures DS18B20 continuent de se mettre à jour, et les valeurs sont cohérentes dans DomoCharts. Je ne sais pas quoi en penser.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
henri-allauch 214 Signaler ce message Posté(e) 8 juin 2021 (modifié) Je m'en rappelle vaguement moi c'etait bien une sonde HS qui a vraiment perturbé le module. Depuis ce Module est passé sous la HC3 avec les mêmes sondes ( dans l'eau depuis 09-2019 ) et pas de soucis. J'ai récemment eu des soucis avec un réseau 1-Wire hors Z-wave avec une sonde qui avait pris l'humidité ( trace de vert de gris au niveau des pates du DS18B20 ) c'est pareil une sonde défaillante c'est très perturbant pour le réseau C'est vrai que dans ton cas 2 smart implant ça fait 2 réseaux 1 wire différents et c'est peu probable d'avoir 2 ds18b20 hs Modifié 8 juin 2021 par henri-allauch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 471 Signaler ce message Posté(e) 8 juin 2021 OK merci, je surveillerai pour voir si les erreurs se reproduisent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jluc2808 61 Signaler ce message Posté(e) 9 juin 2021 bonjour, comment peut-on contrôlez la version du module FGBS222 si on a pas de HC ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
