DoR.Technique
HC2 Synology Photo
Bravo pour les zoom, les 2 modes fonctionnent parfaitement.:13:
Pour les patrouilles, rien de changé, ça marche pas.
Désolé de cette mauvaise nouvelle.:8:
Donne moi la commande a insérer dans le navigateur pour voir si la patrouille fonctionne déjà comme ça.
PS: C'est quoi pour toi, les heures les plus raisonnables? :74:
Modifié par DoR.Technique
Je viens de voir que quand tu sectionnes le mode "Patrouille", tu ne passe pas dans la partie "patrouille" mais dans la partie "stream"
Met des flags en mode debug dans chacune de tes routines et tu verra que le problème viens de la .? :)
Enfin, je pense.
J'ai trouvé !!!!
Le lien que tu affiche pour lancer la patrouille n'est pas bon, il manque le numéro de patrouille (qui est vide)
http://192.168.0.240/VTEST/SSS_Get.php?patrol=&camera=2
si tu donne le numéro de patrouille, ça fonctionne correctement
http://192.168.0.240/VTEST/SSS_Get.php?patrol=3&camera=2
Voila, voila.:74:
  • Like 2
désolé pour la réponse tardive.
Je parle d'heures raisonnables, mais finalement je profite de mes insomnies pour répondre.
Merci d'avoir cherché et trouvé. C'était vraiment dur à trouver car avec ma vue de me**de, je n'avais pas vu qu'il y avait un <I> au lieu d'un <i> (j'ai du relire 10 fois avant de le voir, en sachant que c'était là qu'il fallait chercher).
Enfin, voici le code corrigé.
SSS_Get.php
Super, c'est tout bon. Cela fonctionne.
Reste juste un petit problème d'affichage.
Regarde le screenshoot sur la partie Zoom.
Il faudrait tout mettre sur la même ligne et peut-être changer les libellés par "ZoomIn Pas a Pas" et "ZoomIn Total", .... idem zoomOut
Sinon, tout fonctionne parfaitement.
Maintenant, si tu as encore envie de modifications a tester, n’hésite pas.
J'ai moi-même encore quelques idées d’améliorations. :)
Bravo a toi !!!
:13::13::13::13::13::13::13::13::13::13::13::13:
merci pour tes validations.
Voici le fichier avec tes propositions de raout.
SSS_Get.php
Envois tes autres propositions.
Super, et encore bravo.
Tu peux valider la version 1.19, elle devrait intéresser beaucoup de monde.
Elle mériterait presque de s'appeler 1.2.:)
Si tu as du temps a perdre, voila les améliorations que nous pourrions apporter dans le futur:
  • Pouvoir récupérer le status réel de chaque camera, indépendamment d'une action quelconque. (Enabled, Disabled,En cours d'enregistrement, ou pas)
  • Pouvoir provoquer l'autofocus. (C'est des fois nécessaire après un zoom)
  • Recevoir un ACK, mais seulement après l’exécution réelle d'un ordre.( Pour le moment, c'est ton appli qui envoie une réponse, pas SS)
    OK après que la cam arrive a son PTZ ou que la patrouille est réellement terminée, par exemple
    En clair, retranscrire la réponse de SS a la place de la tienne
  • Pouvoir diriger la cam dans les 4 directions.
Cela permettrait de faire un VD complet sous Fibaro ou autre, sans avoir besoin de naviguer entre 2 applications.
Voila, ce ne sont pas les idées qui manquent.
Et encore bravo, pour ta compétence et ta disponibilité.
DoR
Il y a 1 heure, DoR.Technique a dit :
c'est déjà le cas , lorsque tu fais un refresh de la page, il te dit sit la caméra enregistre, ...
veux-tu que je le rajoute systématiquement après un Zoom ? C'est une fonction liée au PTZ ?
ce n'est pas possible (je crois) car l'application n'est pas en écoute continue. Avec le refresh auto, tu as une actualisation des images, etc toutes les x sec.
ok, je peut voir ça
Le refresh de la page est impossible a récupérer dans fibaro, par contre, je peux récupérer les status que tu me renverra et venant de SS après une interrogation a un moment "T".
Par exemple, ne pas lancer un enregistrement alors que c'est déjà le cas, ou qu'elle est disable.
Pour l’autofocus, il faut mieux une commande séparée, mais pourquoi pas l’intégrer aussi après un mouvement zoom. (Les 2 possibilités sont complémentaires)
A tester si cela n’amène pas des mouvements supplémentaires qui la rentrait flou plus longtemps
Pour l'ACK, c'est dommage, mais si tu es sur de toi, que dire ? :)
Pour la diriger, tu pourrais avoir en paramètres, la direction bien sur, mais aussi le nombre de fois qu'il faut la déplacer en pas a pas.
Je suppose qu'il faut par exemple, 40 fois la commande Droite pour tout balayer, on pourrait donner la direction, et le nombre de mouvement pas a pas qu'elle doit faire.
Ça permettrait a chacun de l'adapter en fonction de sa cam.
DoR
Jojo,
Petit bug que je n'avais pas vu.
Quand tu demandes un zoom avant total, tu obtiens un zoom .... arrière total.
Et quand tu demande un zoom avant total, tu obtiens un zoom avant total également.
En regardant ton prg, je vois que tu ne traite que 3 cas sur les 4 possibles.
C'est normal ?
Jojo,
Autre bug.
Tous les snapshot archives sont fait en basse résolutions même si demandé en HD.
dsl
:2:
voici la correction pour les zoom (en fait comme j('ai changé Max en total, j'ai également changé les commandes, mais il y avait un endroit qui était passé à la trappe).
Tu as vu trois conditions, mais la première est pour le zoom in ou out en step by step => ok.
Je regarde pour les archives, car ce n'est pas moi qui ait programmé cela, mais tes caméra supportent-elles des snapshot de différentes qualités ? Et connaissant @sebcbien, une si grosse erreur m'étonnerait, car c'est lui qui a commencé ar cette fonctionnalité.
SSS_Get.php
oui, je suis sur.
la photo prise par SSS_get fait 100Ko quel que soit le choix de la définition et si je la prend directement a travers Ss, elle fait 1387 Ko.
Désolé pour @sebcbien.
j'ai regardé le code, et tout semble correspondre à la doc.
@sebcbien, tu confirmes ? Tu vois qqch chez toi ?
Peux-tu valider la confirmation de la correction pour les zoom ?
Je ne suis pas chez moi pour le moment, je regarderai demain au boulot, mais impossible de tester d'ici...
Envoyé avec mon pouce.
pour la définition des images, @sebcbien regardera.
Pour l'autobus, est-ce toujours nécessaire après un zoom ? (parce que - pour moi - il fait la mise au point automatiquement, c'est toujours net. Il y a qqch que je ne capte pas)
@DoR.Technique, je propose de continuer cette discussion et les tests sur le topic créé par @sebcbien dédicacé à cette application :
Coucou, me revoilà et bonne année a tous.
J'essaye de récupérer les status des camera et je bute sur un truc, mais le lequel ?
Voici mon code.
  • HC2 = Net.FHttp("192.168.0.240",80)
  • url2 = "http://192.168.0.240/GestCamV20/SSS_Get.php?list=json"
  • fibaro:debug("url complete = " .. url2);
  • reponse = HC2:GET(url2)
  • fibaro:debug("Reponse = "  .. reponse)
Normalement, il devrait me réponde dans "reponse" et il répond pas. :)
Si je passe la commende "http://192.168.0.240/GestCamV20/SSS_Get.php?list=json" directement dans le navigateur j'ai une réponse très longue, mais qui semble correct.
Ensuite comment décoder la réponse pour récupérer les status de chaque cam. ?
Merci de vos réponses.
je n'ai plus de HC2, donc je ne pourrai pas t'aider efficacement. Désolé. Mais il faudra utiliser un truc du style son.decode
En fait c'est normal, j'ai constaté depuis toujours que le fibaro.debug ne peut pas afficher un texte trop long (et tu indiques justement qu'il est très long quand tu l'obtiens via le navigateur)
Ensuite pour décoder c'est bien le json.decode() qu'il faut utiliser, il y a beaucoup d'exemples sur le forum
OK, beaucoup d'exemples qui dépassent de beaucoup mes compétences!!!
Je cherche a pourvoir lire certaines valeurs contenus dans la partie décodée.
J'avoue qu'un tuto TRÈS détaillé m'aiderais beaucoup.
Je voudrais comprendre le mécanisme de ce p.... de json. :)
