123felician
Danfoss contrôleur pour plancher chauffant HC5 et HC10
Bonsoir,
pour ceux que ça peut intéresser, Danfoss vient de sortir un contrôleur Z-wave pour  plancher chauffant hydraulique HC5 , respectivement HC10 pouvant contrôler 5, respectivement 10 valves fonctionnant en 24 volts. Dommage pour moi car les miennes sont en 220 volts. Domadoo en propose.
Question connexe: quel est votre retour d’expérience concernant la domotisation d’un plancher chauffant hydraulique, nombreux disent que c’est pas faisable un contrôle correct étant donné l’inertie thermique ?
amicalement.
Merci pour l'info :13: Uniquement pour actionneurs en 24V si j'ai bien compris.
Moi je touche à rien ! à mon sens c'est comme l'Alarme , c'est dédié ! ( je parle uniquement du PC  !)
Entre la sonde intérieure ....  la sonde Extérieur .... la sonde départ eau + sonde retour eau  je pense que les chaudières gèrent bien le truc !
Ensuite si j'ai un besoin de + de chaud ( Ex après le bain de la petite ) un coup d'Airzone
Modifié par Bloug
Compatible HC2 ?
Top ça, mais trop tard, car moi j'ai fais ça avec des FGS212 il y a 3 ans :)
Bloug, pourquoi dédié ? Moi je ne suis pas trop d'accord, je suis bien content de pouvoir gérer mes circuits séparément, ce qu'on ne peut pas faire avec juste une température de retour d'eau vers la chaudière, même pas du tout. Après c'est sur, il faut un chauffage au sol réactif, pas un qui prend 24 heures pour monter en température.
Mais si tu as du réactif, le contrôle par pièce est top.
Bonsoir Nico.J’ai suivi quelque unes de tes interventions concernant le chauffage au sol sur le forum. Maintenant, apres 3-4 ans, sur base de ton expérience, quel points sont à ameliorer / eviter, etc.
merci
Ecoute, je suis arrivé à quelque chose de fiable, efficace, un confort top et une régulation qui nous convient bien. Ce que je sais pas chiffrer, ce sont les économies, car j'ai mis cela en place dès le départ. Mais il y en a forcément, car des gros morceaux sont coupés, par exemple la nuit. Et ce n'est pas déconnant, car je chauffe 270m² et climatise un peu plus de 100m² pour 900/1100€ par an environ je dirai (J'ai pas encore fais les vrais calcul, mais j'ai toutes les données pour le faire quand j'aurai le temps et tout fini), sachant que ma femme est assistante maternelle et travail donc à la maison 7/7 et que j'ai une véranda full verre donc déperdition importante tout de même été comme hiver.
  • Haha 1
Bonsoir Nico et merci pour ton retour efficace.
pourais-tu  nous faire un tuto sur le sujet basé sur ton cas pratique?
c.est vrai, par-ci par-la , dans le forum il y a des bribes d’information de ta part, mais il manque un vrai TUTO DÉTAILLÉ.
merci d’avance.
and make the planet great again ( by helping us :D )
Yop yop, j'avais effectivement commencer un truc, faut que je retrouve et que je mette à jour avec les dernières évolutions.
Le 28/11/2018 à 23:23, 123felician a dit :
merci d’avance.
j'ai fait un tuto (pollué par la suite) sur ce que j'ai mis en place pour le chauffage. Lien dans ma signature
Salut Jojo et merci pour l’info et ton travail au bénéfice de tous.
En fait, j’ai proposé le sujet à Nico car lui a (comme moi) un chauffage au sol hydraulique. Son savoir-faire et son retour d’expérience     Pourrait intéresser nombre de personnes. Merci à vous deux.
J'essaie de te finir ça durant mes congés fin d'année.
