971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 28 novembre 2018 (modifié) La surveillance de notreHC2 FIBARO est cruciale pour certain. Nous connaissons les notification push pour les alertes mai il faut l’avoué pas très sécurisé. Voici un moyen intéressant d’obtenir la notification directement sur votre application Telegram Messenge et Bot comme un sms…. Telegram Messenger Telegram est une application de messagerie mobile et de bureau basée sur le cloud qui met l'accent sur la sécurité et la rapidité. Pour plus de détails, s'il vous plaît visitez https://telegram.org/ Telegram Bot Bots sont simplement des comptes Telegram gérés par un logiciel. Ils peuvent faire presque tout ce qu'un utilisateur peut faire dans l'application de chat. Pour plus de détails, consultez ce https://telegram.org/blog/bot-revolution Telegram Bot API: https://core.telegram.org/bots/api Source du tuto: https://www.assistanz.com/get-server-notification-telegram-app/ S’enregistrée 1 : S’enregistrée https://web.telegram.org/#/login Attention, après 3 tentatives infructueuses, vous devez attendre 24H avant de recommencer. Créer un bot télégramme 2 : Créer un bot télégramme Pour cela nous avons besoin de l’application https://telegram.org/ windows : https://desktop.telegram.org/ mac : https://macos.telegram.org/ 3 : Allez dans le champ de recherche en haut de télégramme et tapez : botfather cliquez sur Démarrer Création du BOT (TOKEN) 4 : Allez dans la bar de champ message en bas et tapez : / newbot et appuyez sur Entrée 5 : Entrée le nom de votre choix, exemple : Jarvis et appuyez sur Entrée moi j'ai choisi FIBARO HC2 xxxx 6 : Nom d'utilisateur unique. Tapez un nom d'utilisateur de votre choix. S'il est déjà pris, essayez-en un autre. 7- Une fois le nom d'utilisateur créée, vous recevez un message de félicitations de la part de botfather avec jeton(token) du bot. Copier le dans votre bloc note. Démarrez une session de discussion 8- Ecrivez ce que vous voulez (exp coucou) Récupération du BOT (ID) 9 :dans votre navigateur collée le lien suivant : https://api.telegram.org/bot$token/getupdates A- sans oublier de remplacez le jeton($token) par l'identifiant de jeton (token) obtenu lors de la création du bot, B- le navigateur renvoie une chaîne de valeurs, Copier ID dans votre bloc note Contrôle du BOT 10- Pour vérifier si le bot fonctionne, exécutez l'URL le lien suivant: https://api.telegram.org/bot$token/sendMessage?chat_id=$chaitid&text=coucou A- n'oublier pas de remplacée $token par votre jeton(token) B- et $chaitid votre ID le résultat du contrôle vous envois le message HELLO World Création d’une scène avec notre HC2 1 crée un variable Telegram 2 Collé simplement votre jeton(token) dans token 3 et dans chat_id votre ID Et voila Merci à Pepite pour son aide --[[ %% properties %% globals Telegram --]] local debug = true; local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local chat_id = "xxxxxx" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end --Prevents the scene from running again if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Telegram")) == 0) then fibaro:abort(); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = fibaro:getGlobalValue("Telegram") log(msg); url = url .. msg selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) --Reset the global Telegram variable to 0 fibaro:setGlobal("Telegram", "0") exemple d'utilisation avec GEA GEA.add({"Sensor+", id["CLIM_CH_ENFANT"], 15}, 30 , "", {{"Global", "Telegram", "ON clim ch des enfants #time#"}}) autre exemple fibaro:args() Scène n°1 fibaro:startScene(69, { "Hello! How are you?!" }) Scène n°2 scene #69 --[[ %% properties %% globals --]] function url_encode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end function urldecode(s) return string.gsub(s, '%%(%x%x)', function (hex) return string.char(tonumber(hex,16)) end) end function urldecodeTable(tab) for k,v in pairs(tab) do if type(v) == "string" then tab[k] = urldecode(v) elseif type(v) == "table" then urldecodeTable(v) end end end -- ---------------------------------------------------------- -- Remplacement des caractères spéciaux -- ---------------------------------------------------------- ReplaceChar=function(s) return s:gsub("à ", "à"):gsub("é", "é"):gsub("Ã", "à"):gsub("è", "è"):gsub("î", "î"):gsub("ô", "ô"):gsub("û", "û"):gsub("ù", "ù"):gsub("ê", "ê"):gsub("â","â"):gsub(" ' ", "'") end local debug = true; local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local chat_id = "xxxxxxxxxxxxxxxx" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = "<empty>"; if fibaro:args() == nil then fibaro:debug("no args"); return else jMsg = fibaro:args() urldecodeTable(jMsg) if jMsg[1] == nil or jMsg[1] == "" then fibaro:debug("no msg"); return end msg = jMsg[1]; msg = ReplaceChar(msg) end url = url .. url_encode(msg); log(url); selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) Modifié 5 décembre 2018 par 971jmd 5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 28 novembre 2018 Comparaison entre Whatsapp, Telegram et Signal https://actualite.housseniawriting.com/technologie/whatsapp/2016/03/08/comparaison-entre-whatsapp-telegram-signal/14568/ Telegram c’est quoi ? L’application qui fait peur à WhatsApp https://fr.softonic.com/articles/2014-02-24-telegram-quoi-application-peur-whatsapp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 29 novembre 2018 Bonjour, Super, parfait il n'y a plus qu'à ;-) Sinon, peux tu aussi mettre dans ton post la scène avec fibaro:args(). Cela peut servir à d'autres et donner le choix variable globale ou fibaro:args() Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 29 novembre 2018 c'est ok pour fibaro:args() 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 1 décembre 2018 (modifié) Autre moyen plus simple Créer un bot @FibaroBot pour HC2 ou LITE 1 : Allez dans le champ de recherche en haut de télégramme et tapez : @FibaroBot 2- cliquez sur Démarrer Copier votre nouvelle adresse FibaroBot Dans votre HC2 ou Lite crée un nouvel utilisateur Voila pour les HC2 qui utilise GEA En GEA GEA.add(condition, "", {{"Email", 469, "bonjour le chat"}}) en LUA fibaro:call(9, "sendPhotoToEmail", "999999999999@fibarobot.com") Modifié 2 décembre 2018 par 971jmd 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 2 décembre 2018 salut @pepite tu la tester ? C’est que du bonheur Telegram. surtout 'l'utilisation des caméras, je reçois le message avec la photo du moment T Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 2 décembre 2018 la solution n2 du bot @FibaroBot et fonctionne mieux, surtout quand on reçoit plusieurs messages en même temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 Lorsque de la phase Contrôle du BOT du tuto, je fais j'exécute le ligne en ayant bien remplacé $token par mon jeton(token) et $chaitid mon ID. J'obtiens le résultat suivant : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: message text is empty"} Pourtant il y a bien un message au bout de ma ligne. @971jmd Tu as une idée de ce qui ne va pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 (modifié) es-tu certain que les adresses créées se finissant par @FibaroBot sont sécurisées. Lorsque tu fais la recherche tu tombes sur ça : J'ai rien contre les russes, mais du coup je me demande quand-même si c'est bien secure ? Sais-tu vraiment où vont tes messages. A quoi correspond @FibaroBot (qui est derrière ?, est-ce qu'il a moyen de voir tes messages ?, ...) Modifié 3 décembre 2018 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 Non, rien n'est sûr la source: https://telegra.ph/FibaroBot-12-25 après utilise la méthode 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 L'inconvénient de la première méthode c'est que ton nom d'utilisateur est visible sur l'application et du coup tu risques de recevoir des messages qui ne proviennent pas forcément de ta boxe Est-ce qu'il y a moyen de rendre ton nom d'utilisateur non visible dans la recherche par nom ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 (modifié) on teste si tu veux a tu installer telegram ? Modifié 3 décembre 2018 par 971jmd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 cherche : domofibaro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 Je viens de t'envoyer un message Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 non rien reçus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 Nouveau message contenant : 2ème essai depuis le forum Fibaro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 domofibaro est le nom du BOT mai pas ne le nom Utilisateur je vais réaliser des tests sur le sujet et réalisée un tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 si on réalise une recherche sur google sur : fibarobot.com le résultat nous ramène directement sur le site officielle (https://t.me) de telegrame : https://t.me/fibarobot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 @pepite salut fibaro:args() Scène n°1 fibaro:startScene(69, { "Hello! How are you?!" }) est-il possible d’utilisée fibaro:arg directement avec GEA ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 (modifié) j'ai trouver et réalisée un teste, tu avais raison de rajouter FIBARO ARGU ça fonctionne beaucoup mieux que avec une variable GEA.add(true, 0, "1", {{"Scenario", 288, { "Hello! 1" }} }) GEA.add(true, 0, "2", {{"Scenario", 288, { "Hello! 2" }} }) GEA.add(true, 0, "3", {{"Scenario", 288, { "Hello! 3" }} }) GEA.add(true, 0, "4", {{"Scenario", 288, { "Hello! 4" }} }) GEA.add(true, 0, "5", {{"Scenario", 288, { "Hello! 5" }} }) GEA.add(true, 0, "6", {{"Scenario", 288, { "Hello! 6" }} }) GEA.add(true, 0, "7", {{"Scenario", 288, { "Hello! 7" }} }) GEA.add(true, 0, "8", {{"Scenario", 288, { "Hello! 8" }} }) GEA.add(true, 0, "9", {{"Scenario", 288, { "Hello! 9" }} }) GEA.add(true, 0, "10", {{"Scenario", 288, { "Hello! 10" }} }) quand je lance le test si-dessus avec GEA, je reçois quasi instantanée les 9 / 10 des notifications et aucun notification push de FIBARO et même CPU de la HC2 plafonne a 100% au moment de l’envoie Modifié 3 décembre 2018 par 971jmd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 Je viens également de faire le test et j'ai bien reçu toutes les notifications. Hello! 1 Hello! 2 Hello! 3 Hello! 4 Hello! 5 Hello! 6 Hello! 7 Hello! 8 Hello! 9 Hello! 10 Pas de pertes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 Combien d'instance as-tu défini dans ta scène au niveau du paramètre : Max. running instances: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 Bonjour messieurs, @971jmd non pas encore testé, mais je vais le mettre en place avec GEA aussi. Pas de domotique ce we ;-) Il y a 6 heures, 971jmd a dit : même CPU de la HC2 plafonne a 100% au moment de l’envoie Ah oui ? pour un envoi de mesasge sur telegram. bizarre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 le CPU a plafonnée 1sec sur l'envoi des 10 notif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2018 pour les instance je vient de voir: Max. running instances 5 je vais tester avec 10 pour voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
