oufman Posté(e) 2 juin 2014 Signaler Share Posté(e) 2 juin 2014 Y a t'il une solution autre que de passer en LUA pour modifier la valeur des bandeaux de led connecter sur le module RGBW ? J'aimerai pouvoir régler la luminosité tout les soirs à heures fixe, mais visiblement en mode bloc on peut pas faire grand chose. Pareil pour les scènes de couleur, ou même la couleur. Une idée ? Merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) 31 juillet 2014 Signaler Share Posté(e) 31 juillet 2014 Apparemment il faut bien passer par le script LUA pour faire ca! Le mode bloc est très limitant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) 31 juillet 2014 Signaler Share Posté(e) 31 juillet 2014 Edit, je viens de tomber sur ces sujets http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1171-hcl-et-couleur-rgbw-avec-module-virtuel/?hl=rgbw http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1321-ex%C3%A9cuter-et-stopper-une-sc%C3%A8ne-par-http/ http://tutoriels.domotique-store.fr/content/49/45/fr/api-commander-le-home-center-par-des-requ%C3%AAtes-http.html Il se pourrait donc que tu puisses créer un module virtuel avec quelques boutons qui déterminent chacun une couleur que tu choisis, en STRING (fonction GET) et non en LUA, et ensuite avec le mode bloc tu décides des couleurs en fonction des heures. J'ai essayé en STRING avec ma HC2 comme indiqué dans le second post, mais mon ruban led ne s'allume pas, alors qu'avec la commande http ça fonctionne... A toi de tester apparemment ça marche chez les autres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) 3 août 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 3 août 2014 Salut, Merci pour ton retour, Je vais faire un test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) 3 août 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 3 août 2014 ça fonctionne nickel !!!! Merci beaucoup. Donc j'ai effectivement créer une sorte de télécommande RGBW en MV pour les modules que je voulais contrôler, avec différent bouton (Programmes ou couleurs). Et effectivement en string ça marche au top Impeccable, merci beaucoup pour ton aide !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) 5 août 2014 Signaler Share Posté(e) 5 août 2014 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicocalv Posté(e) 28 décembre 2014 Signaler Share Posté(e) 28 décembre 2014 ça fonctionne nickel !!!! Merci beaucoup. Donc j'ai effectivement créer une sorte de télécommande RGBW en MV pour les modules que je voulais contrôler, avec différent bouton (Programmes ou couleurs). Et effectivement en string ça marche au top Impeccable, merci beaucoup pour ton aide !!! Bonsoir à tous, Avez vous la possibilité de me dire comment vous avez fait pour le contrôle du module RGBW via un module virtuel car je n'y arrive pas. D'avance merci. Niko Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) 2 janvier 2015 Signaler Share Posté(e) 2 janvier 2015 Crées ton module virtuel avec autant de bouton que tu veux pouvoir lancer de programmes lumineux et de couleurs. Dans chaque case en mode string et non en LUA, tu écris: - Pour gérer des couleurs: GET /api/callAction?deviceID=<ID>&name=setColor&arg1=<VALUE>&arg2=<VALUE>&arg3=<VALUE>&arg4=<VALUE> HTTP/1.1 Host: 192.168.xx.xx Authorization: Basic user:password 0x0D0x0A0x0D0x0A - Pour gérer des programmes lumineux: GET /api/callAction?deviceID=<ID>&name=startProgram&arg1=<PROGRAM ID> HTTP/1.1 Host: 192.168.xx.xx Authorization: Basic user:password 0x0D0x0A0x0D0x0A Ensuite tu remplis correctement les codes en remplaçant: <ID> par le numéro du module RGB (quand tu cliques sur ce module pour l'ouvrir tu as tout au bout dans la barre d'adresse ce numéro, ou dans le toolkit de Krikroof qui est de toute façon indispensable) <VALUE> si tu as enregistré des couleurs personnalisées tu auras les valeurs indiquées dans la page du module pour chaque couleur R, G, B et W (si c'est un module RGB, essaye de retirer "&arg4=<VALUE>" ou alors mets 0 à la place de <VALUE> <PROGRAM ID> par le numéro du programme lumineux lancé. Généralement ils sont dans l'ordre en commencant par 1 quand tu ouvres la page du module (Fire place = 1) mais tu peux aussi le savoir en lançant le programme lumineux, puis en ouvrant le toolkit de Krikroof, en récupérant toutes les données, puis onglet appareils, rechercher le module RGB, clic droit, afficher les propriétés et rechercher la case CurrentProgramID HOST indique ici l'adresse IP de ta box Fibaro user:password rend toi sur ce site https://www.base64encode.org/ et écris ton nom d'utilisateur et ton mot de passe avec le ":" entre les 2 et sans espace et clique sur encode. Tu auras une série de chiffre, de lettres et de symboles qui remplaceront user:password Personnellement ça ne fonctionne pas chez moi, peut être avec la V4 le bug sera réparé, mais pour quelques personnes, les commandes GET en mode string ne veulent pas fonctionner alors que les commandes http fonctionnent... Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
