Nico
Application mobile Fibaro Home Center
Perso. je trouve la navigation pour voir le contenu des pièces inexploitables. Pas de mémorisation de la position et de l’affichage (réduction du contenu d’une pièce) lorsque l’on sélectionne un VD et que l’on retourne sur la liste des pièces.
Cette partie est à revoir complètement et revenir sur la présentation de l’ancienne application sous la forme d’une page avec l’ensemble des pièces sous la forme de boutons.
Dans les VD lorsque certains boutons ne sont pas renseignés (vire) il s’affiche quand même. C’est moche.
sinon hormis la taille des caractères dans les boutons, je trouve la nouvelle présentation très bien. Notamment l’alignement des valeurs des label sur la droite de l’écran est enfin conforme au mode via un navigateur. Cf. exemple ci-dessous.
Avant c’était très moche ;)
Il est indiqué que l’application supporte les plugins Philips Hue. Aucune de mes ampoules ne sont visibles.
C’est pareil pour vous ?
moi maintenant je ne vois plus que les scènes, rien d’autre...
Et j’ai l’impresson que le fait d’utiliser cette application, me fait planter la connexion internet de la HC2...
(J’ai un VD qui check mon IP public, et visiblement dès que je lance l’appli j’ai une alerte comme quoi je perds le connexion)
Pas trouvé comment piloter la consigne de mes radiateurs avec l'app.... (qubino)...
j espere que c est un problème... pas une volonté...
Pour moi idem je n'ai que les scènes sur mon IPhone 7:4:
Juste pour étayer ce que je disais. Les alignements c'est pas ça, les polices sur les boutons c'est tellement énorme que ça s'affiche pas, les icônes des VD ne remontent pas en connexion à distance. Mon smartphone est un OnePlus 6T pourtant.
Screenshot_01.thumb.jpg.f15ad21654a8a9fc1ebb97e4164c2649.jpg Screenshot_02.thumb.jpg.4297671018660837054b707781ca8305.jpg Screenshot_03.thumb.jpg.a36ff6f38d2ba347b9dd52c8f955d480.jpg
@BenjyNet, ah oui mais bon, comme dirait @sebcbien, quand on n'achète pas de la qualité :2:
blague à part, ca doit être la version android parce que sur iPhone ca marche nickel, l'affichage est un peu gros, c'est pas très joli, mais un VD avec 3 boutons sur la largeur s'affiche correctement, et les icônes sont ok. Uniquement si, avec deux boutons, et du texte du plus de 10 caractères par bouton, le texte est coupé. Petite différence par rapport à ton VD, le texte de mes boutons est en minuscule, juste une majuscule au début, ca aide quand même...
Je viens de faire la mise à jour 1.1.0 pour Android
Je suis sous Android et je n'ai pas d problème avec les icônes de vd...
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Tiens, tu as une toute autre police toi, peut être lié à celle choisie dans Android du coup.
Bon faut que je retente de migrer en 4.530 ce week moi.
Ouais elle a une police particulière ce qui m'a fait penser à faire des tests de ce côté là. Et bien effectivement en prenant une autre police c'est beaucoup mieux...et en baissant la taille ça arrange aussi. Ce qui est totalement absurde c'est que ça fonctionne normalement avec l'ancienne app mais pas avec la nouvelle. Ils gèrent mal les thèmes/polices ou bien ?
Moi perso, idem que @Sakkhho et @jmg38
j'ai toujours rien sur l'application si ce n'est les scenes ....
et je ne peux me connecter que depuis la maison en wifi sinon j'a une connection erreur....
Modifié par schwinny
Oui c'est ma police personnalisée sous Android. Et J ai aussi mis la taille en plus petit. Du coup ça choque moins....
Moi c'est pareille. Je n'ai que les scènes sur iPhone.:angry:
Je suis persuadé que c’est un problème avec le Fibaro ID, soit sur la création de celui-ci (bien vérifier que toutes les étapes sont validées 4 sur 4) mais pas impossible que le problème soit également du côté Fibaro (gestion des comptes). Avez-vous fait une demande au support ?
sur la V1.0 j'ai eut 2 - 3 l'apparition des mes modules puis après ca a disparu,
en 1.1 pas réussi à les voir..
application desinstallée de toute façon - elle est pas du tout au niveau de l'ancienne
le plus  importante c'est l'access rapide au fonction / information
avoir un dashboard avec toutes les infos rapidement (lumière, temp, etc...)
cette nouvelle app est une regression pour moi - donc vivement la V4 :-)
Sur le principe, leur page d'acceuil semble afficher ce qui est utilisé le plus, et je trouve que c'est une bonne idée ... mais on ne peut pas faire le tri... Du coup moi , moi TOP 1 c'est : GEA
Il y a 19 heures, Krikroff a dit :
Pour que cela fasse ca a tous les possesseurs d'iPhone, je dirais plutôt que c'est un bug de l'application....
Je suis sur iPhone et je n’ai pas le problème ;)
Vous êtes tous en 4.530 ? Ça pourrait venir de ça aussi...
Je suis en 4.530, ça ne marche pas, mise a part les scènes sur les IPhone 5 et 7. Mon compte semble parfaitement configuré .  Seul changement depuis la version 1,1 le nombre de notification qui apparait sur l'appli disparait à l'ouverture! Sinon un coup je vois les modules et puis ils disparaissent, reviennent et repartent, seules les scènes sont toujours présentent. Fibaro çi, fibaro là (air connu):)
Il y a 4 heures, Krikroff a dit :
IOS 12 ?
Il y a 4 heures, Dragoniacs a dit :
OUI :)
IOS 12.1.3
HC2 4.530
Home Center 1.1.0
J'ai les scènes, les devices  et les VD
L'affichage est correct
L'application Bof je n'aime pas l'organisation sans page de synthèse
Les cameras sont présentent mais l'image disparait
J'ai des pastilles notifications mais je ne sais pas ou ont les notifications et la pastille restent affichée.
J'ai testé mais je préfère l'ancienne.  A suivre
Modifié par henri-allauch
il y a une heure, schwinny a dit :
IOS 12
Oui iOS 12.1.2 ;)
