Nico
Nouvelle application mobile Fibaro Home Center
Avec un simple reboot tout était rentré dans l'ordre !
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
 J'ai trouvé, je me connecte via le Fibaro Id mais comme je n'ai jamais réussi (au passage en v4.??) à utiliser ces mêmes identifiants et MdP pour la box, le super utilisateur n'est pas celui correspondant au Fibaro Id, je viens de donner des droits aux modules et scènes et tout s'affiche maintenant, merci.
@did problème d apéro
Il faut bien comprendre que le Fibaro ID et le "mot de passe-utilisateurs" sont deux chose différentes
Le Fibaro ID te permet de t'indiquer le chemin qui mène à la hc2. Après il faut les identifiants pour entrer dans la box comme en local
 J'avais cru comprendre que c'était ainsi mais sur la nouvelle appli, il me demande seulement le Fibaro ID avec son mot de passe et ensuite on choisi le numéro de série de la box donc pas le même identifiant.
[mention=374]mprinfo[/mention] Avant c'etait ainsi. Désormais, depuis que cette nouvelle appli est sortis, la connexion ne se fait plus ainsi. Jai détaillé ce point avec quelques photos (post 280)... En connexion à distance (hors réseau local, wifi ou rj45) la connexion se fait forcement via les serveur distant de fibaro, en se connectant avec le fibaro id et le mdp associé, ensuite tu choisis ta HC et tu es connecté en "admin". Il n"y a qu'en mode local (appelé "hors ligne" dans la fenetre de connexion, en bas de la page) que l'on peut utiliser les comptes perso définis directement sur la HC...
 Donc si les serveurs de Fibaro sont plantés, impossible de passer par dyndns?
@Did Sans parler de dyndns, on ne peut pas renseigner d'ip avec un port (pour le moment), pas de routage donc. Je suis en Ip fixe chez free, et le seul moyen de se passer des serveurs de fibaro serait de router le port 80 de ma freebox vers l'ip local de ma fibaro
(ip.public.de.freebox:80 --> ip.local.de.HC2:80). En gros lorsque je taperai l'ip de ma freebox en 78.247.xxx.xxx au lieu de tomber sur l'interface d'admin de ma FBx qui est sur le port 80 (en http car en https le port est différent), je tomberai diretement sur la HC2. Ce qui permettrai d'attaquer la HC2 dans l'appli sans passer par les serveur de Fib. Sans cette manip, effectivement si les serveurs de Fib sont down, c'est cuit pour se connecter depuis l'exterieur... pour moi c'est vraiment l'un des gros point négatif de cette version...
@Did ca faisait longtemps que je n'avais pas jeté un coup doeil sur le site de dyndns mais ca n'a pas évolué depuis. Avec dyndns tu pourrais router par exemple l'adresse http://hc2-did.dyndns.com vers l'adresse ip de ta box internet, mais il faudrait néanmoins activer le NAT sur ta box pour quelle renvoi par défaut le port 80 vers l'ip de ta HC car tu ne peux pas définir de port directement sur dyndns...
On peut aussi utiliser un reverse proxy comme haproxy
Personnellement je n'utilise pas cette application. Pour le moment je suis toujours avec l'ancienne application
+1 pour l'ancienne egalement !
 Moi aussi, mais ils vont l'arrêter.
Alors là j'attends de voir parce que ça risque de gueuler fort pour le coup ! Hors de question pour moi d'utiliser un user root tous les jours...c'est un gros défaut de sécurité, encore plus dans les mains de ma femme ou de mes enfants !!
  • Like 3
 Je pense que comme l'appli a dû être bâclée pour le début de l'année, ils vont rajouter petit à petit les fonctions oubliées.
@benjynet tu m'etonnes !!
Pour moi le top serait de pouvoir la custom comme tu le souhaites. Parce que en "root" tu as tt tes modules qui sont affichés et toutes tes pieces, perso chez moi ca fait chargé. C'est vrai que tu peux restreindre mais le seul moyen c'est via les users de la box et donc uniquement en local.. pas cool..
 Ça ferait parti de futures améliorations (on peut rêver). ;)
Pfff je préfère tellement l'ancienne
On peut ajouter des modules
On peut voir les vd non attribué à des pièces
Etc etc
Alors continue d'utiliser l'ancienne.... comme tout le monde :D
 Et à quand une version paysage pour la tablette?
Version 1.4
New functionalities:
  • Occurring alarm takes straight to the Alarm Panel.
  • Alarm history in Alarm Panel.
  • Information about lack of permission for a regular user.
  • Heating widgets facilitating better management on iOS.
  • Convenient group management for several heating zones.
  • Precise information about heating zones - everything what's necessary in one place.
  • The color of the circle on heating widget is the same as on the Heat Controller for easier identification of a radiator.
  • HC address presentation based on gateway location to know which system is managed.
  • App guide update available in Settings.
ah zut je venais de créer un topic sur cette mise à jour... bon ben je supprime !
en tout cas c’est pas mieux...
encore des déconnexions, de la latence et des VD qui font planté l’appli !!!
Ah, je trouve que ça avance.
Moi de toute facon tant que on ne peut pas renseigner de port dans l'ip et donc se connecter en direct sans passer par "fibaro", l'appli ne m'interesse que tres peu...
  • Like 2
