Voici un petit "tuto" ou plutôt "mémo" pour faire tourner PiHole sur son synology.
Pihole est un bloquer de pubs réseau basé sur DNS, très efficace et conçu pour tourner sur un raspberry. il peut également faire serveur DHCP.
Je vais décrire ici les points principaux qui permettent de faire tourner ça sur un synology.
J'ai pas mal galéré pour ça car il n'existe pas e tuto complet pour la dernière version qui demande encore quelques hacks pour tourner sur Docker Synology.
Voici les étapes les plus importantes:
0) installer docker, serveur web, etc (c'est du standard, je ne vais pas détailler ces points, des tutos existent plein le net)
1) avec le gestionnaire de fichier, créer un shared folder "docker"
- dedans, créer des sous dossiers: pihole / etc / pihole
- dans le dossier docker/pihole/etc/pihole/, créer un fichier adlists.list avec ce contenu:
# The below list amalgamates several lists we used previously.
# See `https://github.com/StevenBlack/hosts` for details
##StevenBlack's list
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
##MalwareDomains
https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains
##Cameleon
http://sysctl.org/cameleon/hosts
##Zeustracker
https://zeustracker.abuse.ch/blocklist.php?download=domainblocklist
##Disconnect.me Tracking
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_tracking.txt
##Disconnect.me Ads
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt
##Hosts-file.net
https://hosts-file.net/ad_servers.txt
2) dans la "registry" de docker, télécharger pihole/pihole
3) aller dans image et faire launch/lancer
4) cliquer sur le bouton advanced settings et activez l'autostart et le shortcut sur le desktop
5) dans l'onglet volume, faire pointer le fichier créé ci dessus vers /etc/pihole/adlists.list
6) dans l'onglet port settings, remplacer auto par 53 pour les deux entrées DNS et mettre 8888 dans local port a côté de 80
7) dans l'onglet environnement, ajouter deux entrées:
- WEBPASSWORD - votre mot de passe
- ServerIP - l'ip de votre syno
8) ensuite faire next, décocher "run this container when wizard is finished et ensuite apply
9) EDIT 07/04/2020: définissez votre serveur DNS du Syno sur 127.0.0.1
J'ai remarqué que cela faisait une grosse différence de performance sur mon réseau... je n'ai pas creusé plus loin, a vous de voir.
10) Retourner sur votre image docker et lancer la.
11) allez dans détail et regarder le log si tout va bien
Normalement vous devriez avoir pihole qui tourne à cette adresse: http://xxx.xxx.xx.xx:8888/admin/
Allez dans TOOLS et cliquez sur update gravity puis le bouton update et votre liste de sites à bloquer devrait se mettre à jour.
Ensuite vus pouvez choisir le type de blocage de pub dans l'onglet Settings/ DNS, perso j'utilise OpenDNS.
Modifier vos DNS dans votre routeur et/ou dans vos appareils pour pointer vers votre SYNO.
ET c'est est fini des PUBS !!!
Suivant le service DNS, vous pouvez également bloquer d'autres sites comme ceux de fishing, porn, violence etc... ceux qui ont des enfants apprécieront (motif premier pour moi d'installer pihole)
Alors, je sais , les pubs, c'est ce qui fait vivre les sites "gratuits", utilisez ça en votre âme et conscience, le degré de blocage est ajustable en fonction des services.
Il y aura également des sites qui ne fonctionneront plus.
Perso, c'est surtout pour éviter à la marmaille de tomber sur des sites qu'il ne faut pas et ce n'est activé que sur leur réseau wifi.
Enjoy !
