Dragoniacs
Infos Météo avec Weatherbit
Vous l'attendiez, la voila : la V2.4 ! :60:
Merci de votre patience -_-
 Merci @Dragoniacs, :13:
Je vais remplacer cela à midi.
 Bonne nouvelle @Dragoniacs, j'ai bien reçu le push de 21h et qui concernait bien les prévisions de mardi. :60:
Suite demain matin pour le tts et le push.
et le plus important, ils annoncaient du beau temps ?
 Ah pas chez moi, légère pluie que l'on a déjà pris.
Merci pour ce nouveau VD de météo
en place facilement chez moi et fonctionnel
Cool
 Dans l'annonce TTS du matin, il m'annonce ce mardi tous les jours depuis ce week-end.
Est ce que la scène est bien activée ?
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
 Oui, elle tournait, je l'ai arrêtée puis redémarrée, le debug me dit que la mise à jour est réussie, je verrais bien demain matin.
 Elle m'a parlé de vendredi ce matin (non, je ne suis pas sur une île déserte).
Il faut que je vérifie si la scène est bien dans le Watchdog.
Ouf, si ça n'est que la scène, ça se règle facilement.
Soit tu l'ajoute dans ton watchdog, soit tu remets le code dans le main loop du VD.
 Mince, la scène était déjà dans le Watchdog (mais pas le VD).
Flûte... avec quels paramètres ?
 Et le VD a planté après l'ajout dans le Watchdog.
J'ai ajouté cette ligne:
    {type = "VD", id = 688, match = {text="Last run", interval=2*60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- WeatherBit.io
C'est normal que le VD remonte en écart avec la ligne que tu as mise, car tu lui demandes de chercher un debug qui n'existe pas.
Il faut que tu places cette ligne pour le VD:
{type = "VD", id = 688, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- WeatherBit.io
Et pour la scène, il te faut :
{type = "Scene", id = xxx, match = {text="Mise à jour réussie", interval=35*60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- WeatherBit.io
(si la mise à jour se fait toutes les 30 min, on regarde toutes les 35 min si elle s'est bien déroulée)
Ok merci @Dragoniacs,
J'ai ajouté ta ligne pour le VD et pour la scène, j'avais celle de @pepite:
{type = "Scene", id = 548, match = {text="", interval=0}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- WeatherBit.io
@Did ça tourne bien ?
 Oui , ça à l'air de tourner, pas de plantage du V.D (ni de la scène). :60:
 Le Watchdog m'a prévenu de ceci aujourd'hui par email:
Watchdog : Scene \\\\\\\"Weatherbit.io\\\\\\\" (548) a fait l\\\\\\\'objet d\\\\\\\'un disable/enable
Idem pour moi hier, le watchdog a relance WeatherBit.
Peut-etre l'API, j'ai des erreurs 500 mais je ne suis pas allé voir ce que c'etait
J'espère que cela ne reviendra pas trop souvent. Tans que cela n'impacte pas les annonces TTS et mes push, ça va.
 Quatre plantages de la scène ce matin entre 9h30 et 11h.
Je viens de remplacer mon script Yams par celui ci :)
L'un de vous saurait il faire une notification via GEA si la prevision de vent dépasse les XX kms/h ou de la pluie ?
C'est histoire de faire une alerte pour rentrer le parasol et les coussins du salon de jardin.
PS: TIP TOP le script. Merci a @Dragoniacs, @Dgille et @sebcbien pour le script, et a @Did pour l'icone :)
Modifié par schwinny
Ça serait possible en modifiant le code, pour mettre cette info dans une variable globale, et on regarde à intervalle régulier la valeur via GEA...
Chouette... un V2.5 en prevision :D
:98:
