Dragoniacs
Infos Météo avec Weatherbit
 Bonjour @Dragoniacs,
J'ai ça:
[DEBUG] 14:00:06: Scene activée
[DEBUG] 14:00:06: Pas de code ville - Utilisation de la localisation de la HC2
[DEBUG] 14:00:06: Envoie de la requête URL vers WeatherBit
[DEBUG] 14:00:06: Appel de l'URL du jour...
[DEBUG] 14:00:06: Appel de l'URL des prévisions...
[DEBUG] 14:00:16: Actualisation des labels
[DEBUG] 14:00:17: 2019-12-03 14:00:16.475000 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/548.lua:141: attempt to compare number with nil
Salut @Did
tu peux copier ta ligne 141 de la scene de Weatherbit stp ?
@Did C'est parce que tu n'as pas la dernière version du VD.
Il faut que tu ajoutes en bas du VD, un slidebar que tu nommes "slideAFF", avec pour titre "Mobile ou PC". Il sert à ajouter les icônes météo dans le VD (toujours non visible sur le téléphone, par contre).
Et si possible, ajoute cela dans la boucle principale de ton VD :
--Changement du mode d'affichage
local position = tonumber(fibaro:getValue(VD,"ui.slideAFF.value"))
if position ~= 1 and position <= 50 then
    fibaro:call(VD,"setSlider",11,1)
  	fibaro:debug("Ajout des icones....")
    fibaro:killScenes(WSceneId)
    fibaro:startScene(WSceneId)
  else if position ~= 99 and position > 50 then
    fibaro:call(VD,"setSlider",11,99)
 Ah pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait aussi une nouvelle version du VD.
Je télécharge la v3 et j'installe ça.
Merci @Dragoniacs. :13:
 On dirait que c'est bon.
Encore merci @Dragoniacs. :13::60::13:
Encore merci@Dragoniacs. :13::60::13:
Bonne nouvelle !!!
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
 Là, c'est trop tard pour la notif sur le téléphone, je verrais demain matin avec aussi le message sur la Sonos.
 Et ce matin, tout est rentré dans l'ordre, notification et annonce vocale. :60:
Hello, est-ce qu'il n'y aurait pas un soucis avec la fonction jours(J) ?
-- Traductions des jours
function Jours(J)
      if J > 6 then J = 0 end
      local Nom_jour = {"Dimanche","Lundi","Mardi","Mercredi","Jeudi","Vendredi","Samedi"}
    return Nom_jour[J+1]
Il est appelé par ce type d'instruction Jours(tonumber(os.date("%w")+2).
Aujourd'hui nous sommes samedi, soit J=6. Avec cette fonction, on aura pour aujourd'hui -> samedi, pour demain (J>6 alors J=0) dimanche et pour jour + 2 (J > 6 alors J=0) dimanche également.
Ce ne serait pas plus logique avec ce code ci ?
function Jours(J)
  if J > 7 then J = J - 7 end
      local Nom_jour = {"Lundi","Mardi","Mercredi","Jeudi","Vendredi","Samedi","Dimanche"}
    return Nom_jour[J]
J = 6 -> samedi
J + 1 (soit 7) -> dimanche
J + 2 (soit 8, alors on fait J-7) -> lundi
Rectification, voila le code qui va bien
function Jours(J)
  if J > 6 then J = J - 7 end
Avais tu des erreurs sur les jours ?
De mon côté, je recois la météo par SMS, et je n'ai pas d’erreur sur les jours avec la fonction de @Dragoniacs.
Oui, avec le code en place si tu es un samedi, J+1 aura le nom de dimanche, et J+2 aura également le nom de dimanche.
Je pense que ça passe inaperçu parce que peu de personnes demandent la météo à J+2, mais on le voit dans le VD par exemple.
Ah oui, certes je n'avais pas testé cette fonction.
peut on ajouter à ce super VD/Scene, la possibilité d'aller chercher la météo de j-1; j-2; j-3
afin de stocker cela avec j+1,j+2,j+3 et de lancer un arrosage (par exemple) si soleil depuis x jours et encore du soleil pendant y jours.
merci
Script mis a jour en version 3.0 spécial schwinny (avec mes fonction d'alerte vent pour le parasol...)
Merci ;)
Par contre petite question concernant le vent.
voici les previsions meteofrance et ce que donne Weatherbit.
Savez vous s'il y a une possibilité de récuperer non pas le prévisionnel vent mais la valeur des rafales ?
Bonsoir a tous les 2.
Je vais voir ce que je peux faire... pour la pluie, il va falloir stocker ça dans une variable globale, car je ne crois pas que le site garde la météo des jours précédents...
Et pour les rafales, il me semble sur l'info est dispo, il suffit de la récupérer.
Je m'en occupe dès que possible
trouvé, la variable est max_wind_spd
wind_gust_spd
je vais demain m'en occuper et te ferais passer le code ;)
Modifié par schwinny
@Dragoniacs
Ci dessous ma modification de mon code pour ajouter les rafales de vents !
 ------------ Modification Jeremy ------------
    		fibaro:setGlobal("Alerte_Vent","")
            --RECUPERATION DES VALEURS DE VENT dans une variable locale
    		VENT_J = math.floor(jsonTable0.data[1].wind_spd*3.600)
    		VENT_J1 = math.floor(jsonTable1.data[2].wind_spd*3.600)
    		VENT_J2 = math.floor(jsonTable1.data[3].wind_spd*3.600)
    		--RECUPERATION DES VALEURS DE RAFALE de VENT dans une variable locale
    		if (jsonTable0.data[1].wind_gust_spd) ~= nil then
      			RAFALE_J = math.floor(jsonTable0.data[1].wind_gust_spd*3.600)
      		else
      			RAFALE_J = 0
   			if (jsonTable1.data[2].wind_gust_spd) ~= nil then
      			RAFALE_J1 = math.floor(jsonTable1.data[2].wind_gust_spd*3.600)
      		else
      			RAFALE_J1 = 0
    		if (jsonTable1.data[3].wind_gust_spd) ~= nil then
      			RAFALE_J2 = math.floor(jsonTable1.data[3].wind_gust_spd*3.600)
      		else
      			RAFALE_J2 = 0
   			local Message = ""
    		if ((VENT_J >= Seuil_Alerte_Vent) or (RAFALE_J >= Seuil_Alerte_Vent)) then
        		Message = "Alerte de Vent fort Aujourd'hui: ".. VENT_J .. "Km/H, Rafale à " .. RAFALE_J .. "Km/H"
          	if ((VENT_J1 >= Seuil_Alerte_Vent) or (RAFALE_J1 >= Seuil_Alerte_Vent)) then
      			if Message ~= "" then Message = Message .." " end
        		Message =  Message .. "Alerte de Vent fort Demain: ".. VENT_J1 .."Km/H, Rafale à " .. RAFALE_J1 .. "Km/H"
          	if ((VENT_J2 >= Seuil_Alerte_Vent) or (RAFALE_J2 >= Seuil_Alerte_Vent)) then
      			Message =  Message .. " Alerte de Vent fort Apres-Demain: ".. VENT_J2 .."Km/H, Rafale à " .. RAFALE_J2 .. "Km/H"
      			fibaro:debug ("Vents fort dans les prochains jours. Mise a jour de la Var Globale Alerte Vent...")
      			fibaro:debug (Message)
      			fibaro:setGlobal("Alerte_Vent",Message)
      		else
      			fibaro:debug ("Pas de vent fort prevu dans les prochains jours.")
  • Thanks 1
Je vais ajouter les périodes sans pluie aussi, mais je n'ai pas encore eu le temps...
Ah cool j'avais pas suivi.
Bon ben j'attends la MAJ ::) patiemment.
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Il y a 1 heure, Dragoniacs a dit :
Si j'ai le temps, je vais essayer ;)
mais mon code sera moins propre que le tiens :)
Update de mon code pour éviter d'avoir des alertes de rafales identique au vent ou des rafales a 0...
attention, un variable Seuil_Alerte_Vent en km/h est a créer en haut du code...
exemple:  Seuil_Alerte_Vent = "20"
		    ------------ Modification Jeremy Version 3/4/20------------
      		else
      			RAFALE_J = 0
      		else
      			RAFALE_J1 = 0
      		else
      			RAFALE_J2 = 0
   			local Message = ""
    		-- Je pars du postulat que des rafales ne peuvent exister sur si du vent existe... 'l'inverse n'étant pas forcement vrai.
        		Message = "Alerte de Vent fort Aujourd'hui: ".. VENT_J .. "Km/H, `"
				if RAFALE_J >= VENT_J then Message =  Message .. ", Rafale à " .. RAFALE_J .. "Km/H" end
				if RAFALE_J1 >= VENT_J1 then Message =  Message .. ", Rafale à " .. RAFALE_J1 .. "Km/H" end
				if RAFALE_J2 >= VENT_J2 then Message =  Message .. ", Rafale à " .. RAFALE_J2 .. "Km/H" end
      		else
J'ai commencé à bosser sur la V4.0
La fonction des rafales est intégrée.
La sécheresse est en cours...
J'attends d'avoir fini avant de vous publier tout ça
