Grace à notre partenaire Domadoo, j’ai la chance d’avoir pour tests quelques jours, 3 modules Fibaro de la gamme Walli.
Il s’agit des modules de type :
>  Wall Outlet
>  Wall Double Switch
>  Wall Roller Shutter
Voici mes premiers retours rapides sur les 2 premiers produits : la prise et le double-inter.
Module Wall Outlet FGDOE(F)-011
Tirées de la notice, voici ses caractéristiques :
-          110/230V   50/60Hz
-          Puissance max variable selon la charge, ex : 16A pour une charge inductive ou 4A pour un moteur
-          0-40° 10-90% RH
-          A installer dans une boite d’encastrement de diamètre 60 et profondeur mini 50
-          Tailles : 86X86X48 pour le model « E » et 86X86X51 pour le model « F »
A savoir que le module (comme tous les modèles de la gamme Walli) est livré avec la plaque de finition Fibaro mais qu’il sera possible en option d’acheter des plaques correspondantes aux plus grandes marques actuelles telles que Gira system, Legrand Celiane ou Schneider Odace.
La profondeur du module semble être de 38/39 mm
Voici quelques photos de la prise en ma possession (c’est un model « F » avec terre non centrale) :
L’inclusion sur HC2 avec firmware 4.540 n’a pas posé de problèmes particuliers.
Il suffit d’appuyer 3 fois sur le bas de la prise pour l’inclusion et le module clignotera jaune pendant l’envoi des trames.
Une fois le module inclus ce bouton (caché) vous permettra de piloter manuellement le module.
J’aime bien le fait que l’on ne voit pas de bouton on/off (vous remarquerez la présence d’un autre micro-bouton (je n’ai pas testé, sans doute aussi pour l’inclusion/reset)
Tout de suite après inclusion :
Pas de proposition de mise à jour du firmware du module.
Voici la liste des paramètres :
Comme avec le module Wall plug, il est possible de régler ou désactiver les couleurs de l’anneau selon la conso ou la visu de l’état on /off :
La qualité globale semble satisfaisante, le claquement du relai n’est pas plus bruyante qu’un wall-plug surtout qu’un fois encastré je pense que le « clic » du relai devrai être atténué.
Il renvoie aussi, bien évidement la consommation instantanée de la charge que vous aurez connectée.
Ce module devrait-être dispo fin mai / début juin à un prix aux alentour de 90€
Module Wall Double Switch FGWDSEU-221
-          110/230V   50/60Hz
-          13A par relai, support des charges de types incandescence, tube, transformateurs électroniques et ferromagnétique
-          0-35° 10-95% RH
-          A installer dans une boite d’encastrement de diamètre 60 et profondeur mini 40
-          Taille : 86X86X51
Voici un exemple de câblage avec 1 ou 2 charges :
Au niveau profondeur, pour l’encastrement, le module mesure 30/31mm :
Comme pour la prise, pas de problèmes pour l’inclusion malgré le temps d’envoi des trames qui m’a semblé plus long.
Aprés l'inclusion, il faut choisir les types d'aparreils à commander :
Voici la (longue) liste de paramètres :
Il y a beaucoup de paramètres, vous avez la possibilité de changer ou désactiver la couleur de l’anneau par exemple.
Il est aussi possible d’activer le mode « scène » sur un ou 2 boutons permettant de lancer un scénario.
Exemple de retour sur le dashboard lors d’un double clic sur le bouton 1, la scène n°2 se lance :
Désolé ne ne pas avoir été plus loin dans les tests, mais j’ai peu de temps en ce moment.
Ça donne déjà un petit aperçu   ;)
Comme pour la prise, le module est attendu pour fin mai/début juin au prix de 90€ environ.
Et encore merci à Domadoo pour le prêt des modules !
  • Like 3
Pour ceux que ça intéresse,
Tests rapides sous Jeedom :
Avant les inclusions, j’ai mis à jour la base de configuration des modules en cliquant sur le bouton « Configs modules » dans le plugin z-wave:
Laisser faire quelques minutes puis le moteur z-wave va redémarrer.
Concernant le module Wall Outlet, pas de problème d’inclusion, le périphérique est parfaitement reconnu :
Les commandes sont là, créées automatiquement :
Et ensuite on a accès à la liste des paramètres :
Le module est parfaitement réactif, tout remonte bien sur mon dashboard :
Concernant le Double Switch, j’ai pu l’inclure sans soucis aussi :
Mais il reste encore un peu de travail je pense au niveau des commandes et paramètres :
Cependant, le module est fonctionnel, j’ai juste poussé 2 paramètres (40 et 41 ) pour activer et tester le mode scène…et ca marche ;)
Pareil, je n'ai pas le temps pour le moment d'aller plus loin dans les tests, je compléterai en temps voulu.
Concernant l'organisation des posts sur cette gamme, comment voyez-vous les chose ?
> Un topic unique regroupant tous les modules ou un topic par module ?
Sympa, merci pour le retour.
J'ai du mal avec la forme des poussoirs du module double-relai.
Je dirais plutôt un topic unique par module. Car les discussions n'auront rien à voir.
Et en bonus, 1 topic de présentation de la gamme, qui est une sorte de sommaire, avec un lien vers chaque topic unique (ça pourrait juste être les quelques premières lignes que tu as mis en haut)
Merci pour ce retour. En revanche, ça pique au niveau des tarifs mais bon on s'y attendait.
Oui et non...
> Oui pour celui qui a déjà un inter ou prise
> Non pour du neuf ou réno car si on ajoute le prix d'un inter au prix d'un module à encastrer on est pas trop loin du prix je pense.
Produits mis en ligne chez Domadoo : https://www.domadoo.fr/fr/4_fibaro
Bien joué@Moicphil
Un topic unique par produit semble effectivement la meilleure approche.
Effectivement je pense qu un topic par produit serait la meilleure solution
Pareil, un topic part module
Merci du retour Phil !
Je ne testerai pas le Roller Shutter tout de suite, désolé.
Je peux te dire qu'au niveau design et encombrement, c'est un copié/collé du Wall Double switch.
En attendant, voici la notice Manuel FGWREU-111 (EN).pdf
Photo du câblage :
OK, si ça vous va, je vais donc créer 4 topics pour chaque module connecté et un topic regroupant les non-connectés et accessoires (ethernet, USB, etc...)
salut,
sur la Module Wall Double Switch FGWDSEU-221, je ne voie pas d’entrée pour un autre bouton pour crée un vas et vient
si je comprend bien il faut deux Walli pour réalisée un vas et vient.
Salut,
Je pense qu'il est impossible électriquement de réaliser un vas et vient même avec 2 Wall Switch car ce sont des BP monostable et sans commun pour fil navette.
Mais quelqu'un du métier peut peut-être confirmer ? @Did ?
non c sur que électriquement c'est impossible.
il faut deux walli et le vas et vient sera dématérialisée dans une scène ou association de groupe
Oui, mais dans ce cas, le nom "vas et vient" n'a plus de sens ;)
OUI
le modernise
il y a 47 minutes, Moicphil a dit :
Photo du câblage :
Genial merci pour la notice.
pourrais-tu stp mesurer la profondeur réelle de la partie qui s’encastre?
j’ai des boites de 50 et je crains que ça soit limite.
 Avec un module, quel intérêt de câbler un va-et-vient alors qu'avec deux fils entre autant de bouton poussoir que l'on veut et le module, on fait la même chose.
Oui comme le dit@did il faut juste ajouter des boutons poussoir. Je pense qu'au niveau branchement c'est identique à un module.
 C"était le but du télérupteur de simplifier le câblage en dissociant la commande de la puissance.
Oui c'est exactement cela j'ai remplacer tout mes télérupteur par des modules c'est super simple a faire si le cablage est "normal" si on tombe sur un électricien un peu radin il va supprimer un fil est commandé le télérupteur par le neutre
Il y a 7 heures, cuoresportivo a dit :
.pourrais-tu stp mesurer la profondeur réelle de la partie qui s’encastre?
31mm, identique au Wall Switch
Moi ce que j'aime pas avec ces inters c'est que le jour où ton module grille et bien t'as plus rien pour commander ta lumière --> direction le casto du coin pour ajouter un inter. Et au final ça revient moins cher de changer un module que l'appareillage complet dans ce cas.
Perso je suis déjà équipé en micromodules et inter classiques, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans les Walli, c'est la prise, car ça permettra enfin d'encastrer un Wall Plug dans le mur !
En installation neuve par contre ça a du sens, un Walli revient moins cher qu'un ensemble micromodule + interrupteur + plaque, et ça permet de gagner du temps (enfin surtout utile pour un pro)
Mais que t'encastres un wallplug ou que tu mettes un micromodule c'est pareil non ?
Edit : Ah oui non, 3500W effectivement c'est plus que le micromodule.
Modifié par BenjyNet
