ebouilleur
Too many instance et ma scène
Je sais que le sujet a été traité, mais je voudrais votre avis en fonction de ma scène (qui est par défaut a 2 instances)
Ma scène (simple) ouvre 2 volets le matin, entre 6h45 et 7h si le détecteur de mouvement se réveille.
Déjà est ce que ma scène vous semble bonne ou faut-il améliorer qqchose?
Si non, faut-il vraiment augmenter le nombre d'instance? si oui à combien?
PS : désolé je l'ai fait en mode bloc celle-là.
ta scène bloc me semble ok.
La case "Start with HC" est bien cochée ?
Je ne sais pas trop comment il calcule ses instances, car la scène étant courte, 1 (ou 2) instance(s )- d'après moi -  devrai(en)t suffire.
si tu as l'erreur, mets à 10, qui est le max.
Oui c'est bien coché.
Je vais mettre 10 alors, mais dans la théorie avoir plusieurs instances augmente la charge de la box, et si on avait trop de scène et trop d'instance ça la ferait planté j'imagine, non?
En tout cas merci pour ton retour.
non, ce paramètre n'est que pour dire combien d'instances au max de cette scène peuvent tourner simultanément.
Je ne comprends pas pourquoi 2 ne suffisent pas.
As-tu bien côché l'oeil comme trigger de scène ?
