Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 10 novembre 2019 30 sec c'est ok peux-tu me dire ou trouver le paramètre pour les paramètres immédiats. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 10 novembre 2019 non, GEA a un paramètre de configuration qui le fait tourner toutes les 30s par défaut. Il n'y a évidemmen pas de paramètre GEA pour les immédiat (immédiat = immédiat = c'est une instance supplémentaire de GEA qui est lancée) Pour cette scène, quelle est la valeur du "Max runnning instance" ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2019 désolé mais je ne sais pas ou regarder. L'écriture des commandes est dans GEA. Est-ce ceci qu'il te faut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cryolo 4 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2019 Salut Phenix, tu trouveras cette info sur la page d'accueil de ta scène, comme ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2019 merci pour l'info j'étais à 2 mais que doit on mettre pour que cela soit bien. Une explication ?? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2019 Pour GEA , il faut 10 instances, comme sur le screenshot. En effet, avec GEA : - 1 instance tourne en permanence, pour les traitements qui s'exécutent à intervalle de 30s - à chaque fois qu'un événement instantané est déclenché (situé dans l'en-tête de la scène, tels que détection de mouvement / ouverture, changement de variable globale, appui sur un bouton, etc...), 1 nouvelle instance de la scène est démarrée. Cette instance peut mettre quelques secondes à s'exécuter avant de se terminer. Pendant ce temps là, il peut y avoir d'autres déclenchements instantanés, donc il faut mettre un maxi à 10, comme ça, cela laisse 9 instances simultanées pour les déclenchements instantanés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 12 novembre 2019 Le 11/11/2019 à 11:18, Phenix a dit : mais que doit on mettre pour que cela soit bien. Une explication ?? Merci ce que je t'ai dit plus haut n'est pas clair ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 14 novembre 2019 Hello Depuis que j'ai mis "Max running instances" à 10 je n'ai plus de problème. Donc merci pour votre aide. Sinon je pilote mon ballon d'eau chaude avec une prise Zwave et je souhaite connaitre sa consommation, attendez ce n'est pas fini. J'aimerai également que ma google home me dise que le ballon est allumé et me donne la consommation à l'instant t. Est-ce possible ou non ? En attendant votre soutient. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 24 novembre 2019 Hello J'ai écrit dans GEA le code suivnt mais qui ne fonctionne pas, ModeChauffage est un bouton virtuel, TempMax et TempMin sont des variables ModeChauffage change bien d'état et TempMax et TempMin également, je le vois dans le panneau des variables donc les 2 lignes en gras ne fonctionne pas Un conseil local TempCouloir = 11 -- module ID 11 qui donne la température GEA.add({"Value-", TempCouloir, TempMin}, 10*60, "Chauffage ON", {{"turnOn",id["Chauffage"]}}) -- allume le chauffage GEA.add({"Value+", TempCouloir, TempMax}, 10*60, "Chauffage OFF", {{"turnOff",id["Chauffage"]}}) -- éteint le chauffage local TempMax -- valeur pour arrêter le chauffage local TempMin -- valeur pour allumer le chauffage local ModeChauffage -- bouton virtuel pour chaud / normal GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 30, "CHAUD") GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 30, "NORMAL") local ModeChauffage GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 60, "", {"Global", "TempMax", 21}) -- Range la valeur dans TempMax GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 60, "", {"Global", "TempMax", 20}) -- Range la valeur dans TempMax GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 60, "", {"Global", "TempMin", 20.9}) -- -- Range la valeur dans TempMin GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 60, "", {"Global", "TempMin", 19.9}) -- -- Range la valeur dans TempMin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 24 novembre 2019 info supplémentaire on regarde bien le module 11 mais il n'y pas la vairable donc le bug vient de la MAIS comment le résoudre. Est-ce une mauvaise déclaration des variables. Je l'ai mise sous %% globals TempMin TempMax Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 22 décembre 2019 Hello Cela fait 2 mois que j'utilise la Hc2 pour le moment je suis ravi surtout avec GEA qui réduit considérablement le nombre de scènes. Alors encore un point, peut-on envoyé des phrases via la HC2 vers Google home. Exemple : mon ballon d'eau chaude s'allume à 23 h 30. Donc faire dire à GH "le ballon est bien allumé" dès qu'il est alimenté. Merci pour vos retours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 22 décembre 2019 oui, regarde dans ma signature, mais il te faudra une Syno, ou mieux une VM Debian Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 27 décembre 2019 Hello Jojo Désolé je n'avais pas vu ta réponse. Merci donc si j'ai bien compris il faut toujours un serveur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 27 décembre 2019 oui, j'ai un HPGen 8 avec ESXI qui tourne 24/7 avec des VM Debian, ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 27 décembre 2019 ne peut on pas envoyer des url directement via la box HC2 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 27 décembre 2019 oui, mais c'est complexe, car il y a tout un mécanisme d'authentification. Mais ça me fait penser que @Lazer a développer un super VD pour contrôler les caméras qui sont connectées à SS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 27 décembre 2019 oups, j'ai raconté des bêtises, je croyais que tu voulais piloter l'enregistrement , ... de tes caméras depuis la HC2. Pour faire parler GH, je n'ai trouvé que ça, ce n'est pas une simple URL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2020 Hello bonne année 2020 à tous. Je suis exaspéré par les notifications push ou mail décalées. Existe-t-il une solution pour contourner ce problème ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2020 oui, ne pas passer par les serveurs Figaro. Une alternative : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 18 janvier 2020 Hello Peut-o faire une action en GEA si un capteur ou interrupteur est à 0, j'ai vu des ! mais la syntaxe n'est pas bonne Exemple : GEA.add(id["PompeEauChaude"] ! , 3*30, "",{"Global", "BitPompeEau", 0}) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 Hello Depuis la tempête d'hier, plusieurs coupure de courant durant la nuit. Ce matin je me réveille plus de chauffage, c'est la box qui gère MAIS plus aucune scène ne fonctionne. J'arrive à piloter la box depuis le PC ou le téléphone MAIS plus aucune scènes ne fonctionnent. J'ai essayé de créer une scène mais la jolie box s'affiche avec accès refusé image ci-dessous. J'ai essayé également une récupération sans succès !!!! Le redémarrage ne donne rien non plus !!!! J'ai essayé l'ajout d'un module rien ne fonctionne !!!! Alors qqun peut m'aider SVP. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 Classique, il faut juste que tu désactives l'alarme dans la box. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 ah oui, si tu utilises l'alarme jen'avais pas pensé à cela.well done @Lazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phenix 2 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 (modifié) Merci Et cela se fait ou !!! Car je ne gère pas d’alarme Modifié 10 février 2020 par Phenix Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 Tu as un device "armé" qu'il faut donc désarmer. Cela arme automatiquement l'alarme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
