Variables Globales D'état De La Maison
sebcbien
Je rame un peu :-/
J'ai créé des variables globales prédéfinies
Present Sate - At home
                     - Away
                     - Guests
                     - House cleaner
                     - Holidays
Sleep State:  - Kids sleeping
                     - Parents sleeping
                     - Kids Awake
                     - Kids Awake
Season: - Summer
              - Winter
Multiedia: - Radio
                - TV
                - KIDS Games
etc.
Mais avec cette manière de faire je rencontre des problèmes.
Par exemple:
Règle VMC Normale:
Si At home & Kids sleeping -> Vitesse VMC Normale
Règle VMC Rapide:
Si At home & Kids sleeping & parents sleeping -> Vitesse VMC Rapide
Le problème c'est que la règle VMC normale entre en conflit avec la règle VMC Rapide...
Alors ok, pour un cas "simple" comme ça, je peux faire des tests pour prioritiser
Mais si je commence à  rajouter l'alarme, l'éclairage, l’arrosage etc, ça va plus être possible et surtout à  chaque petite modif je devrai "tout revoir"
Plus de possibilités non plus de faire des "override" temporaires
Comment faites-vous, quelle est la meilleure manière de faire ?
Merci !
Petite précision : dans ton exemple, tu utilises des variable "prédéfinies" et non "globales".
J'avoue ne pas bien comprendre dans ton exemple ou tes scènes peuvent rentrer en conflit car dans "vmc rapide" tu as une condition supplémentaire par rapport à  "vmc normale"
oui effectivement, variable predefinies.
le problème c'est que la règle normale " At home & Kids sleeping & parents sleepingest vraie dans les deux cas puisque la règle "At home & Kids sleeping" va trouver ces deux variables activées, sans se soucier que la variable " & parents sleeping "
La règle VMC rapide est vraie que dans le cas " At home & Kids sleeping & parents sleeping " et essaie de forcer la VMC à  rapide
La première règle à  s'executer perd sur l'autre qui aura le dernier mot :-/
                     - Parents sleeping
                     - Kids Awake
                     - Kids Awake
Comment peut tu faire cette condition : "parents sleeping" et "kids sleeping" :
Règle VMC Rapide:
Les 2 conditions font partie de la même variable...
Pourquoi ne pas faire un truc du style :
(j'ai vite fait et pas testé )
%% autostart
%% properties
%% globals
 Present State
 Sleep State
local present =	fibaro:getGlobal("Present State")
local sleep = fibaro:getGlobal("Sleep State")
 if
    present=("At home")
  and
    sleep=("Kids sleeping")
    then
      -- VMC Normale
  else
  if
    present=("At home")
  and
    sleep=("Parents sleeping")
    then
      -- VMC Rapide
Effectivement, ce n'est pas un bon exemple :-/
En fait depuis que j'ai eu le problème je l'ai contourné en ne faisant plus qu'une seule variable et je ne me souviens plus du cas.
A la réflexion c'était plutôt " At home " et l'autre  je définis " Kids sleeping "  " At home " étant la vmc normale et " Kids sleeping " la VMC rapide
Mais le problème est celui là , si je spécifie une variable associée à  un scénario et que cette même variable est combinée à  une autre variable pour un autre scénario, on a des conflits possibles si à  chaque vois on ne prévois pas tous les cas de figure.
ça semble logique, je vais tester, merci  :)
Je suppose que je ne suis pas le seul à  gérer la maison avec des variables prédéfinies, alors si il y en a qui inventé le fil à  couper le beurre qu'il n'hésite pas à  partager  ;)
Essayes de regrouper un maximum tes scènes en une seule, cela évitera les conflits.
Vois aussi si tu ne peux pas utiliser le script GEA de notre Steven national...  ;) >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/
