le relai passe à ON et OFF après 2 sec mai le bouton reste sur ON
Pour info, quand je lance la DASHBORD le bouton est par défaut sur off
il y a 9 minutes, Barelle a dit :
Je suppose que l'on devrait avoir le même résultat
on
    "oid":   "1.3.6.1.4.1.42505.9.2.2.3.0",
    "type":  "Integer",
    "value":  1
off
    "type":  "Integer",
    "value": 0
 concernant ça oui effectivement ça fonctionne
Avec ce schéma cela fonctionne :
Si après le changement d'état, aucun message n'est envoyé au bouton, il restera comme avant.
L'important est le retour de Off vers Portail N°x.
alors j'ai trouver, j'ai remplacée le swich par un bouton
sans vouloir abusée
je cherche à crée un gauge concernant la remontée d'information d'un module fibaro
et crée un moyen d'activée notre bouton portail depuis fibaro
Modifié par 971jmd
Pour la gauge, il faut savoir d'où viennent les données, est-ce Node-Red qui interroge périodiquement la HC2 ou est-ce la HC2 qui envoie les données vers Node-Red.
Pour activer le bouton, il faudra dans un VD ou une scène de la HC2 l'envoi des données vers Node-Red.
Cela pourrait ressembler au schéma ci-après dans le cas ou la HC2 est à l'initiative des échanges.
Pour compléter, voici un exemple de scène envoyant une donnée à la gauge, il ne reste qu'à l'adapter à tes besoins, notamment en changeant l'adresse du serveur Node-RED :
%% autostart
%% properties
%% events
%% globals
local urlNodeRed		= "http://192.168.0.26:1880/HC2/Data/ModuleX"; -- Node-RED serveur
local HTTPClientTimeout = 15000;
function sendValueToNodeRed(payload)
	local nodeRed = net.HTTPClient();
	nodeRed:request(urlNodeRed, {
		options = {method = 'PUT', data = payload, headers = {["content-type"] = "text/plain"}, timeout = HTTPClientTimeout},
		success =
			function(response)
				fibaro:debug("sendValueToNodeRed>>>success, payload="..payload);
			end,
		error =
			function (err)
				fibaro:debug("sendValueToNodeRed>>>error:" .. err .. ", payload=" .. payload);
				if string.lower(err) == "operation cancelled" then
					HTTPClientTimeout = HTTPClientTimeout + 1000;
					fibaro:debug("sendValueToNodeRed>>>error:operation cancelled, increasing HTTPClientTimeout to " .. HTTPClientTimeout .. ", payload=" .. payload);
				else
end -- sendValueToNodeRed
value = tostring(5);
sendValueToNodeRed(value);
salut
a ouai effectivement, merci je vais essayer :P
bon pour fibaro je sature
si non j'ai un petit truc a que je cherche a faire, activée le bouton avec un mot cle venant de télégramme
ça fonctionne a 80%, comment faire pour : si message banana alors activée msg.payload ("53=ON")
if (msg.payload === "banana") {
   return [ null, msg ];
} else {
   return [ msg, null ];
Modifié par 971jmd
C'est le nœud Input http, paramétré
Peut-être :
	msg.payload = "53=ON";
} else {
Mais cela n'a rien avoir avec Node-red, c'est de la programmation  toute bébête...
:lol:  toute bébête...  pour toi
je teste
non ça ne fonctionne pas, le debug recois bien banana
Le 20/10/2019 à 04:32, Barelle a dit :
%% autostart
%% properties
%% events
%% globals
		success =
			function(response)
			end,
		error =
			function (err)
				else
salut @Barelle
j'ai tester le code mai je comprend pas tout
ça je comprends bien que c'est l'adresse du Raspberry ou fonctionne NODE-RED
mai HC2/Data/ModuleX c'est quoi exactement
/HC2/Data/ModuleX est un chemin depuis leraspberry ou la HC2 ?
Il faut définir dans Node-RED un point d'entrée qui sera appelé par la HC2.
la Méthode: PUT est utilisé pour Modification des données existantes sur la hc2
ce qui me trouble est que je cherche a récupéré (GET) une donné pour la Gauge, donc GET et pas PUT
C'est un flux en entrée de Node-RED (il n'y a pas de connecteur à gauche) qui il figure bien dans les input. Il recevra des données envoyées par un ordre api.put par la HC2.
si je comprend c'est la HC2 qui PUT Node-RED
