benoit.borre 2 Signaler ce message Posté(e) 10 janvier 2020 bonjour à tous, Je vous présente mon Problème en quelques phrases. Lorsque je rentre chez moi le soir je m’aperçois que parfois la scène n’a pas fonctionné. En l’occurrence il s’agit tout simplement de fermer les stores. lorsque j’ouvre lapp fibaro j’ai une croix à côté de mes modules. Il me suffit juste d’appuyer dessus pour qu’ils se « resynchronisent » avec la box. Quelqu’un aurait la gentillesse de m’éclairer sur ce problème ? Mille merci d’avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 10 janvier 2020 (modifié) hello, ce sont des nœuds morts. A= ta hc2 C= tes rollershutter la distance entre A et C ne permet pas d'avoir une communication stable car trop éloigné, ou des murs trop épais. pour palier à ce phénomène il te faut ajouter des modules alimenter (pas à pile) entre A et C pour établir un maillage, le principe du zwave entre autre. pour ça utilises un wallplug par exemple ou un quelconque autre module qui te serait utile dans ta conf. Modifié 10 janvier 2020 par TonyC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 10 janvier 2020 Problème de communication, les modules passent en "noeud mort", tu le verras mieux sur l'interface Web. Il faut que tu continues à installer des modules Z-Wave alimentés sur secteur afin de mieux mailler ton réseau Z-Wave. EDIT : burned ! Je manque de réactivité, faut que je mange plus de Granolas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benoit.borre 2 Signaler ce message Posté(e) 10 janvier 2020 Merck pour ces réponses désolé si ça a déjà été demandé mais je n’avais pas en tête le bon vocabulaire (noeud mort) pour faire une recherche. cest donc un problème qui n’en est pas un. Effectivement j’ai tout viré pour tojt recommencer avec sûrement 3 modules pour l’instant. D’où la pauvreté... je vais être très honnête j’ai acheté une Jeedom smart Il y’a deux semaines car j’avais envi de changer beaucoup de choses me dérangeaient sur fibaro (je précise je suis pas à fond non plus...). Au final je n’arrive pas à gérer l’inclinaison de mes brises soleil avec jeedom et rollershutter2, bien qu’on m’ait confirmé que ce module était bien supporté par leur box... donc je reviens ici. Et je vous remercie vivement pour la réactivité, je n’ai pas encore eu de réponse chez jeedom ni sur le forum ni le marchand... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 10 janvier 2020 Je ne suis pas spécialiste Jeedom, mais il me semble bien avoir lu que le support des BSO n'a jamais été fonctionné sous Jeedom. En tout cas, 3 modules Z-Wave, il est certain que c'est insuffisant pour un maillage efficace du réseau. Pour te donner une indication, chez moi c'est devenu relativement fiable à partir de 10 modules (sur secteur) environ. Évidemment, plus on en met, plus c'est fiable, c'est le principe du réseau maillé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benoit.borre 2 Signaler ce message Posté(e) 10 janvier 2020 J’en profite pour poser une question, après j’arrête le hors sujet. Je cherche tout doucement à domotiser mon portail coulissant et le mettre en lien avec une sonnette. A l’époque quand intercom est sorti j’étais tout fou puis j’ai quand même été sage et je prends le temps de voir. Au final je me demande si ça ne serait pas la meilleure solution malgré tout. Mais je trouve tres peu d’infos sur ce bel objet. sinon en imaginant que je mette une simple sonnette connectée, quel module serait idéal pour le contrôler ce portail? Implant , fgr223? Sur le site fibaro ils parlent de portail, sur les forums ils disent non pour le 222. Je n’y comprends plus rien au point de laisser tomber à chaque fois. Évidement je suis un vrai amateur d’où le problème ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 10 janvier 2020 FGR 223 non surtout pas, c'est pour les volets roulants. Un portail se pilote en contact sec, donc soit un FGS-222, soit le nouveau Smart Implant. C'est un sujet qui est souvent abordé sur le forum, fait une petite recherche tu trouveras peut-être déjà un sujet qui traite du même portail que toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 12 janvier 2020 C'est sûr que l'intercom est top et gère tout ça. Il faut profiter chez Domadoo des versions reconditionnées quand il y en a avec code réduc, cela vaut vraiment le coup. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
