Aeon Labs - Micro Switch G2
Moicphil
Aeon Labs - Micro Switch ( G2)
Citation
Le Micro Smart Energy Switch d'Aeon Labs est un micromodule commutateur va vous permettre de contrôler un éclairage ou un appareil à  distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. Vous allez donc pouvoir actionner la charge connectée en utilisant l'interrupteur existant, un émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur le micromodule.
Ce module sans fil est alimenté par le réseau électrique, mais en cas de panne de courant, sa mémoire non volatile conserve toutes les informations programmées relatives à  l'état de fonctionnement des périphériques.
FONCTIONS :
  • Commandez un éclairage/appareil à  distance
  • S'installe derrière un interrupteur existant
  • Utilisation avec interrupteur à  bascule ou à  impulsion
  • Fonction ON/OFF
  • Utilisation en va et vient avec interrupteur à  bascule uniquement
  • Mesure de la consommation instantanée et cumulée
  • Intègre le dernier protocle Z-Wave
  • Support des dernières commandes Z-Wave
  • Supporte les Z-Wave Explorer Frames
  • Répète les messages Z-Wave
  • Petit, discret et esthétique
  • Portée de l'antenne optimisée
  • Facilité d'utilisation et d'installation
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Récepteur Z-Wave​
  • Alimentation : 90-260VAC, 50/60Hz
  • Câblage : 3 fils, neutre nécessaire
  • Charge maxi : 2000W / 8A
  • Indicateur d'état : LED
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Distance de transmission : 15m
  • Dimensions: 52mm x 49mm x 18,5mm
  • Température de fonctionnement : 0-70°C
  • Humidité de fonctionnement : 95%
  • Certifications: FCC, UL, CE, ROHS
Notice : OAEO_DSC18_M.pdf
Inclusion : Triple appuis rapides sur le Bp
Ne pas hésiter à  nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...) ou fonctionnement partiel
  • 1 an après...
