Riniack 16 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 (modifié) Hello, A fouiller un peu je suis tombé sur la notion de "profils" dans la HC3 qui permettent de définir un mode jour, nuit, vacance…. avec un set d'actions et de paramètres attribués. A noter que dans ce cas, on peux fixer laa valeur du Qubino FP :-p. J'avais cette fonction sur la Vera et je trouvais qu'elle manquait sur la HC. La voici enfin Modifié 10 février 2020 par Riniack 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 tu as essayé l'inclusion du fil pilote pour savoir si tu rencontres les mêmes problème que sur HC2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2020 On dirait que tu n'as pas suivi le fil principal sur la HC3, l'inclusion du module se termine (ce qui est déjà un progrès), mais le module reste en non configuré, pas de remonté de température, et j'ai cru comprendre que le pilotage de la valeur du "dimmer" posait problème... mais bug de l'interface Web ou réel souci derrière ??? En tout cas ils ont l'air chouettes ces profils, ça évite de se programmer des profils à la main avec un VD et des variables globales. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2020 Il y a 10 heures, Lazer a dit : En tout cas ils ont l'air chouettes ces profils, ça évite de se programmer des profils à la main avec un VD et des variables globales. peut on les utiliser dans les scènes ? Genre on définit dans le profile, les conditions, horaires entre autre, et on teste si le profile est actif ou pas ? Je sais pas si c’est ça l’utilité... ? ... ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Riniack 16 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2020 hello @jjacques68 je n'ai pas encore testé jusque là. Je t'avoue que j'ai juste inclus 2 modules pour le moment n'ayant pas envie de tout casser ma HC2 :-) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Riniack 16 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2020 Il y a 11 heures, Lazer a dit : mais bug de l'interface Web ou réel souci derrière ??? Bug de l'interface à différents niveaux car il est possible de fixer la valeur sur l'appli mobile et la propriété semble accessible en LUA. Mais impossible de modifier la valeur sur l'interface web ou encore d'utiliser le dimmer comme actionneur dans une scene bloc. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Riniack 16 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2020 Il y a 1 heure, jjacques68 a dit : peut on les utiliser dans les scènes ? Bon j'ai regardé vite fait dans l'aide au code disponible sur la box et oui les profils sont utilisable en LUA, voir un des exemples ci- dessous 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Riniack 16 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2020 Toutes les méthodes accessibles en code ci dessous : 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2020 C'est pas mal du tout ces profils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Riniack 16 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2020 il y a une heure, pepite a dit : C'est pas mal du tout ces profils tu peux créer les tiens également. donc à priori pas de limite là dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2020 c'était la question que j'allais poser => Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XSRomano 21 Signaler ce message Posté(e) 24 décembre 2020 (modifié) bonjour En cherchant pour les profils je suis tombé sur ce post qui parle de qubino. Du coup j'ai changé de fusil d'épaule depuis comme expliqué dans le post : Mais fixer la valeur de température dans un profil pour le module directement ne permet pas de varier en fonction du moment de la journée sauf a créer des profils par tranche horaire ce que je ne trouve sale, puis de faire des scènes. Ou directement dans les scènes avec des tranches horaires mais cela fait vite usine a gaz et sale également. L'ideal serait que les qubino remontent dans les linked devices pour faire des zone climat. Bon ce n'est pas le cas actuellement d'ou mon passage sur des FGS et une diode (voir post en lien au dessus) l'intérêt est modifier les zones climats qui remontent dans les profils en fonction de si on est absent des invités etc... pour les chauffages de certaines chambres, sdb... puisqu'il est possible de gérer les modes directement dans le profil avec la température de consigne que l'on souhaite ou en restant sur calendrier et donc la variation que l'on souhaite via la programmation dans la zone climat directement. sinon j'en viens a une question sur les profils tout de même : je ne vois pas les QA dans les catégories des profils Est ce que vous pensez que cela va arriver ? ou aucune chance? c'est dommage je trouve Modifié 24 décembre 2020 par XSRomano Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 24 décembre 2020 Les QuickApps apparaissent bien dans les profils. Si tu ne les vois pas, c'est qu'ils doivent être mal typés. Ils ont surement le type par défaut com.fibaro.genericDevice ou deviceController Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 433 Signaler ce message Posté(e) 25 décembre 2020 Moi j'arrive bien à gérer la température de mes QA de type thermostat avec les panneaux de chauffage et climatisation, et les profils.Et le QA se charge de transformer la consigne en ordre de chauffage.Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XSRomano 21 Signaler ce message Posté(e) 25 décembre 2020 Dragoniacs c est des QA thermostats de fibaro en module lie ou un QA fait maison? Tu utilises des qubino fil pilote ? @Lazer en effet problème de typage merci XSR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 433 Signaler ce message Posté(e) 25 décembre 2020 Quand tu créée un QA, tu peux choisir le type "thermostat". Et après, dans le code de ce QA, je gère les commandes qui sont envoyées au fil pilote Qubino.Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 146 Signaler ce message Posté(e) 7 août 2022 Bonjour Petite question Quant je change un profil, ce dernier revient a "home" au bout de 24H comment le fixer a une durée indéterminé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 433 Signaler ce message Posté(e) 8 août 2022 Étrange... Chez moi les profils ne changent pas tout seuls... Tu es sur de ne pas avoir une commande ailleurs qui bascule sur home ?Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 146 Signaler ce message Posté(e) 8 août 2022 Sauf erreur de ma part non, je n'ai, pas souvenir d'avoir fait quoi que se soit pour effectuer un changement autompatique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 433 Signaler ce message Posté(e) 8 août 2022 Regarde dans les évènements ce qui se passe au moment du retour à home.C'est tout pile 24h ? C'est a un horaire particulier ?Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 146 Signaler ce message Posté(e) 8 août 2022 (modifié) c'est se qu'il faut que je trouve, en tous les cas tous les jours je suis obligé de changer manuellement Et après vérification il semble que cela soit tous les jours a 7h15 J'avais mis sans faire attention dans une de mes scène le fait de passer en mode "HOME" Merci pour votre aide Modifié 8 août 2022 par flacon030 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 433 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2022 Encore un bug d'interface chaise-clavier Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 146 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2022 le plus courant... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2022 c'est l'interface la plus difficile à configurer 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
