A mon avis il faut envisager de passer en méthode POST de la manière suivante: http://ADMIN:xxxxxx@192.168.0.xxx/api/scenes/9/execute
avec dans le body à minima: {} et si tu souhaites passer des arguments il faut alors un payload du genre: {"args": {}}
Dis-moi si cela fonctionne ;)
Il y a une erreur dans ta requête, tu peux poster tes infos ?
Voilà
Lorsque je lance cette commande depuis chrome  http://ADMIN:xxxxxx@192.168.0.xxx/api/scenes/9/execute
Voici ce que j'ai comme réponse : (idem avec https)
La scène 9 existe bien et fonctionne bien
Lorsque j’exécute cette commande http://ADMIN:xxx@192.168.0.xxx/api/callAction?deviceID=28&name=turnOn
Voici le retour et cela fonctionne
Merci à toi
Cdlt
C'est logique, comme évoqué dans ma réponse précédente il faut passer la requête en méthode POST et non en GET, tu peux essayer depuis le SWAGGER disponible via l'interface du HC3 ou bien en utilisant POSTMAN.
Merci pour ta réponse
Malheureusement, je suis perdu !
Post, get, je connais le LUA mais reconnais que les API, je suis une bille.
J'ai besoin depuis ma box JeeDom de pouvoir lancer une ou deux scènes sur ma HC3.
Donc, d'avoir une ligne de commande sous forme http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Cela est il toujours possible ou pas?
J'ai bien vu qu'avec Swagger cela fonctionnait avec la ligne de commande que tu m'avais donné, mais depuis un browser, niet !
Encore merci pour ton aide
Il n'est pas possible depuis Jeedom de paramétrer le type de requête: ? tu as par exemple GET, POST, PUT, DELETE pour les plus connues, utilisées...
Sinon l'autre solution que je vois c'est de faire une requête sur une Quick APP qui se chargerai alors d’exécuter les scènes.
Ok merci j ai compris
Je vais essayer
Bon dimanche
Mise à jour de la documentation suite à la livraison de la version 5.030.45
Support MQTT (client)
Support des slaves
Modification de la gestion des événements OnRelease et OnChange de l’interface (tout le code est centralisé dans le script principal)
Client MQTT ? Wow ! :60:
Tu crois qu'on peut rêver à un Broker sur HC3 un jour ?
En tout cas belle évolution des QuickApps, de mieux en mieux, c'est clairement la grande force de la HC3 :)
j’ai fais une rapide recherche sur ce MQTT, mais j’avoue ne pas trop comprendre, et ne connais pas les cas d’usages...
vous avez des exemples d’usages ?
Tous les modules Wifi à pas cher. Shelly notamment.
Mais aussi le Zigbee grâce aux passerelles Zigbee2MQTT.
Y'a même du Z-Wave sur MQTT aussi.
Ajouter MQTT à la HC3 c'est s'ouvrir sur un monde d'objet, une super interconnexion. Mais pour que la HC3 reste le chef d'orchestre, le serveur de la maison, il faudrait que le broker soit intégré dessus, et ne dépende pas d'une machine tierce (un Raspberry PI, une VM, etc... sur lequel serait installé Jeedom ou HASS ! )
ok d’accord, je comprends mieux, et arrive mieux à imaginer les possibilités ...
oui en effet ça devient intéressant !!
Ah mais clairement le HC3 avec broker inside ce serait topissime même si le client c’est déjà bien
QA typés & slaves + MQTT, c’est une plus-value suffisante selon moi justifiant la bascule sur HC3. Reste à voir le comportement en conditions réelles de charge d’une installation conséquente mais j’y crois elle en a sous le pied.
il y a une heure, Lazer a dit :
rien à voir avec IFTTT ?
sais pas pourquoi, quand je relis, je pense à ça !
Non rien à voir du tout.
MQTT est un protocole réseau de communication.
IFTTT est un site Web (qui utilise le protocole http)
Salut
Je cherche à comprendre comment fonctionne le manuel de GREEEEE :angry:
exemple :
function QuickApp:sum(x,y)
    self:debug(x, '+', y, '=', x+y)
je colle ce code et rien ne se passe
fibaro ne peut pas nous donner des codes fonctionnels pour que nous les novices on comprennent comme ça fonctionne :(
Modifié par 971jmd
salut à tous
CentralSceneEvent
je cherche comment réalisée un CentralSceneEvent dans un QA
1 click depuis bouton 2 Walli alors allume la lampe salon
merci d'avance de votre aide
Modifié par 971jmd
