mprinfo
Cable réseau ACOHOME MTVS - Grade 3 - R7400A ou R7900A
Voici 2 ref de câble réseau Grade 3
  • R7400A (A priori plus fabriqué mais on le trouve encore sur certains site)
caractéristique : https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/VF-R7400A (1).pdf
  • R7900A
caractéristique : https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/VF R7900A_Grade 3 TV.pdf
Câble ACOHOME MTVS - Grade 3 - TV Satellite R7400A
Le câble Acohome MTVS Grade 3 est un câble multimédia servant à acheminer un signal TNT/Satellite et un réseau Ethernet dans un local, maison ou bureau. Composé de quatre paires de câbles, il s’adapte à la prise standard de communication RJ45, il facilite l'installation du réseau de communication en éliminant le besoin en câbles coaxiaux.
Les + du produit :
  • S’affranchir du câblage coaxial (gain en temps de pose et en nombre de prise) et du Wi-fi
  • Assurer le transport des futurs réseaux très hauts débits 1 à 10Gbits/s.
  • Un câble unique pour tout connecter : téléphonie IP et analogique, internet Haut débit, TV sur IP, télévision analogique, télévision satellite.
Applications :
  • Réseaux de communication pour les bâtiments résidentiels
  • Services simultanés des applications multimédias sur les prises RJ45 du logement :
    • Téléphonie + ADSL
    • Ethernet 100 Mbits
    • TV numérique (CATV, TNT) sur les bandes VHF/UHF (900 MHz) et satellite (2200 MHz)
  • Ethernet 1000 Mbits (nouvelles box)
  • Longueur maximale de câblage préconisée : 45m
  • A associer au Kit MULTI'IZI (référence AR500A) pour vous offrir une solution multiservices Internet, TV,  (TNT, Satellite, Numéricâble, …), Téléphone sur la même prise
Normes / Directives :
  • Câble : Compatibilité NF C 93 531-14 (grade 3) & NF C 93 531-15 (Satellite)
  • Câblage résidentiel : Guide UTE C 90483
  • Installation : NF C 15-100 / UTE C 15-900 / EN 50173-4
  • Directives Européenne : RoHS (2002/95/EC)
Comportement au feu :
  • Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 (C2) / IEC 60332-1
  • Faible opacité des fumées : IEC 61034-2 / EN 61034-2
  • Faible corrosivité des gaz : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2 / EN 50267-2-3
  • Faible toxicité : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1
Caractéristiques générales :
  • Désignation produit : ACOHOME MTVS 4P LSOH
  • Couleur : ivoire
  • Diamètre (mm) : 7,80
  • Poids (kg/km) : 60
  • Pouvoir calorifique supérieur (PCS) :
    • 630MJ/Km
    • 0,175 KWh/m
  • Tension max de pose (N) : 100
  • Description :
    • Ame cuivre 23AWG
    • Isolant Peø 1.47 mm
    • Gaine LSOH
    • Ecran Alu/polyester sur chaque paire
    • Blindage général : écran Alu/polyester + fil de continuité
    • Couleur des paires :
      • Bleu + Blanc/Bleu
      • Orange + Blanc/Orange
      • Vert + Blanc/Vert
      • Marron + Blanc/Marron
    • ??Rayon de courbure :
      • Dynamique (à la pose) : ≥60 mm
      • Statique (posé) : ≥30 mm
    • Plage de température :
      • En service : de - 20°C à + 60°C
      • A l'installation : de 0°C à + 50 °C
      • Transport et stockage : de 0°C à + 50 °C
    • Résistance en boucle du conducteur : ≤ 146.4 ? / km
    • Déséquilibre de résistance : ≤ 2 %
    • Rigidité diélectrique (Courant continu) : 1kV pendant 1 minute = pas de claquage
    • Résistance d'isolement (500 V) : ≥ 5000 M? . km
    • Déséquilibre de capacité (Réel-terre) : ≤ 1600 pF / km
    • Impédance caractéristique à 100 MHz : 100 ± 5 ?
    • Vitesse de propagation nomina : 78 %
    • Impédance de transfert à 30 MHz : ≤ 30 m? / m
ACOHOME Cca Câble Grade 3 TV 4P LSOH-FR R7900A
Réseaux de communication pour les bâtiments résidentiels. Services simultanés des applications multimédias sur les prises RJ45 du logement (Téléphonie + ADSL, Ethernet 100 Mbits, TV numérique CATV, TNT HD/4K) sur les bandes VHF/UHF (900 MHz) et satellite (2200 MHz) Ethernet 1000 Mbits et 10 Gbits. Longueur maximale de câblage préconisée est de 45m. Gaine LSOH à très faible dégagement de fumée avec tresse en cuivre étamé
Les + du produit
  • Performance au feu améliorée
  • Euroclasse Cca Protection électromagnétique renforcée
  • Câble souple Facile à lover dans les boîtiers
  • Permet un tirage du câble plus facile et un raccordement aisé
  • Compatible TV/SAT
Préconisation d’installation
Connecteur : Cat 6a blindé minimum suivant norme XP C 90 483 Gaine : Ø 20 minimum Dévider le câble à la déroulée pour éviter les torsions sur le câble.
Remarque : Pour distribuer la TV satellite au-delà d’une longueur comprise entre 12 et 22m en fonction de la configuration et du niveau du signal au Tableau de communication (HNI), il est nécessaire de prévoir un équipement actif (type amplificateur avec correcteur de pente). Vous trouverez plus d’information dans la norme XP C 90 483.
Les caractéristiques générales
  • Couleurs: Ivoire
  • Diamètre: 9.70 mm x 5.50 mm
  • Poids:55 kg/km
  • Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS): 584 MJ/km / 0.162 KWh/m
  • Tension max de pose: 90 N
Les caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure
  • Dynamique (à la pose): 40 mm
  • Statique (posé): 20 mm
  • En service - 20°C à + 60°C
  • A l'installation 0°C à + 50°C
  • Transport et stockage 0°C à + 50°C
Caractéristiques électriques à 20°C
Paires 1, 2 et 3
  • Résistance en boucle du conducteur: ≤ 146.4 ohm / km
  • Déséquilibre de résistance: < ou = 2 %
    Capacité linéique  < 50 nF/km
    Rigidité diélectrique: Courant continu 1kV pendant 1 minute = pas de claquage
  • Résistance d'isolement (500 V) > ou = 5000 Mohm . km
  • Déséquilibre de capacité  Réel-terre < ou = 1600 pF/km
  • Impédance caractéristique à 100 MHz 100 + ou - 5 ohm
    Vitesse de propagation nominal 78 %
    Différence de temps de propagation  ≤ 40 ns
Paire 4
    Capacité linéique:  < 48 nF/km
  • Résistance d'isolement (500 V): > ou = 5000 Mohm . km
  • Déséquilibre de capacité  Réel-terre: < ou = 1600 pF/km
  • Impédance caractéristique à 100 MHz :100 + ou - 5 ohm
Normes
  • Câbles: Draft XP C 93 531-17 : A1
  • Câblage résidentiel: XP C 90 483
  • Installation: NF C 15-100 / UTE C 15-900 / EN 50173-4
  • Directive Européenne: RoHS 2011/65/UE  REACH 1907/2006/EC
Comportement au feu
Europe
  • Type: 4P
  • Euroclasse: Cca-s1,d1,a1
  • Normes: IEC 60332-1, EN 50399,  IEC 60754-2
  • Déclaration de performance: 18G3TV002
Hors Europe
  • Non propagateur de la flamme NF C 32-070 2.1 (C2) / IEC 60332-1
  • Faible corrosivité des gaz IEC 60754-2 / EN 50267-2-2 / EN 50267-2-3
  • Faible toxicité IEC 60754-1 / EN 50267-2-1
@lazer ou @did je dois acheté du câble peux tu me dire si ils sont de même qualité ? Le  R7900A a l'avantage d'être un peu ovale donc on doit pouvoir en mettre plus dans un gaine
Merci d'avance pour ta réponse.
J'ai utilisé 2 bobines de R7400A, mais d'après ce que je comprends, le R7900A a des caractéristiques supérieures. Par contre le diamètre est plus gros, donc il sera surement plus difficile à tirer. Et pas sûr que l'ovalité soit un avantage dans une gaine...
En fait, à la réflexion, le rayon de courbure indiqué est inférieur pour le R7900A, donc c'est tout bénef.
Y'a pas à hésiter, prend le R7900A
Moi je trouve que ces câbles ne servent pas à grand chose... à moins de vouloir absolument le SAT sur le câble. Sinon aucun intérêt. Autant prendre un câble réseau standard cat 6A ou 7 si vraiment vous pensez à évoluer un jour vers plus de 10gb (mais c'est pas demain la veille).
  • Like 2
Et le 10gb fonctionne très bien sur du 6A si c'est fait proprement, les connecteurs sont importants. Après pareil que Benjy, aucun interêt ces câbles si on ne fait pas de Sat.
