Installation reverse proxy Haproxy et Cerbot (letsencrypt) sur debian
mprinfo
curl https://haproxy.debian.net/bernat.debian.org.gpg \
      | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg
rien de grave pour ton haproxy au pire tu peux installlés avec
apt install haproxy
mais tu auras une ancienne version
pour avoir la derniere version il faut ajouté des dépots
voila ce qu'il faut faire qu'en tu es sous esxi et que tu veux faire des tests
@jojo tu es sous esxi donc pas vraiment de besoin d'une machine de test pour cela
tu crées un snapshots
tu fais tes bidouilles et si cela merdouille tu restaures ton snapshot
Cest simple et rapide
il y a 13 minutes, mprinfo a dit :
apt install haproxy
j'en suis à cette instruction ...
Mais elle me la met toujours sur 2 lignes (= 2 commandes).
L'objectif de tout ce bazard, c'est quand-même d'avoir une version plus récente, donc pas simplement
apt install haproxy
qui serait le dernier recours
echo deb "[signed-by=/usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg]" \ http://haproxy.debian.net buster-backports-2.6 main \ > /etc/apt/sources.list.d/haproxy.list
cette commande crée un fichier haproxy.list dans /etc/apt/sources.list.d
si la commande ne passe pas du va dans le dossier /etc/apt/sources.list.d
tu crées un nouveau fichier haproxy.list et tu y mets cela
tu sauvegardes, t regardes si les propriétés du fichier sont a 0644 en faisant un clic droit sur le fichier
puis tu fais un
apt update
j'étais entrain de manger (des sushis ....)
j'essaye mais je vois déjà que ce n'est pas exactement la même commande (il y a un \ et un/ en plus) (et comme je n'y connais rien ...)
\ = retour à la ligne pour continuer la commande sur la ligne du dessous.
Donc sur une seule ligne c'est :
echo deb "[signed-by=/usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg]" http://haproxy.debian.net buster-backports-2.6 main > /etc/apt/sources.list.d/haproxy.list
Tout simplement.
Modifié par Kana-chan
  • Thanks 1
il y a une heure, mprinfo a dit :
la commande est passée et a créé le fichier haproxy.list (c'est le seul fichier dans ce dossier) qui contient
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg]  http://haproxy.debian.net buster-backports-2.6 main
(ce n'est pas ce que tu m'as dit que  j'aurais du rentré manuellement)
ensuite j'ai fais apt update (mais pas un apt-get update comme dit initialement - quelle est la différence entre apt et apt-get ?)
puis  apt-get install haproxy=2.6.\*
je suis bien en 2.6, mais mon fichier de config n'est plus compatible ...
root@xxx:~# haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
[NOTICE]   (10950) : haproxy version is 2.6.16-1~bpo10+1
[NOTICE]   (10950) : path to executable is /usr/sbin/haproxy
[ALERT]    (10950) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:84] : The 'reqadd' directive is not supported anymore since HAProxy 2.1. Use 'http-request add-header' instead.
[ALERT]    (10950) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:133] : The 'reqadd' directive is not supported anymore since HAProxy 2.1. Use 'http-request add-header' instead.
[ALERT]    (10950) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:236]: Missing LF on last line, file might have been truncated at position 23.
[ALERT]    (10950) : config : Error(s) found in configuration file : /etc/haproxy/haproxy.cfg
[ALERT]    (10950) : config : Fatal errors found in configuration.
j'ai mis en commentaire les lignes 84 & 133,  pour la ligne 236, j'ai ajouté un CR
et maintenant :
Configuration file is valid
puis quand je démarre HAProxy, j'ai
root@xxx:~# systemctl start haproxy.service
Broadcast message from systemd-journald@haproxy (Sat 2024-01-06 15:35:30 CET):
haproxy[10967]: backend NotExist has no server available!
mais mon HAProxy fonctionne :74:
voici la config de mon backend NotExist
backend NotExist
	mode	http
	option	httpchk
 	redirect scheme https if !{ ssl_fc }
	server www-1 127.0.0.1:8888 check
pourrais tu me donnés le dernier chiffre de l'adresse ip de ton haproxy STP
2
j'ai pris la première option, car je la trouve moins spécifique (pas d'IP).
Maintenant je n'ai plus qu'à mettre en place le script pour automatiser le renouvellement des certificats.
Merci pour ton aide
Le 03/01/2024 à 17:02, mprinfo a dit :
normal c'est @jojo qui a merdu :D
je te donne le script que j'utilise il est trés simple
#    copier le fichier renew_certs.sh vers /usr/local/bin        #
#		-- le rendre executable                                  #
#		   chmod -x renew_certs.sh                               #
#		-- execution automatique tout les lundi a 1h30           #
#		   crontab -e                                            #
#		   30 1 * * 1 /usr/local/bin/renew_certs.sh              #
#		-- verification                                          #
#		   crontab -l                                            #
VERT="\\033[1;32m"
NORMAL="\\033[0;39m"
ROUGE="\\033[1;31m"
ROSE="\\033[1;35m"
BLEU="\\033[1;34m"
BLANC="\\033[0;02m"
BLANCLAIR="\\033[1;08m"
JAUNE="\\033[1;33m"
CYAN="\\033[1;36m"
haproxy_pem_path="/etc/haproxy/certs"
#renew des certificats
/usr/bin/certbot renew #--force-renewal
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo -e "$CYAN ________________________________________________________________________________________ $NORMAL"
	echo ""
	echo -e "$(date +%c)  $CYAN Certificates renewed ! Transfert certs vers HAPROXY .pem $NORMAL"
else
    echo -e "$ROUGE ________________________________________________________________________________________ $NORMAL"
	echo -e "$(date +%c) $ROUGE Erreur lors du renouvellement des certificats avec code d'erreur $?, Fin du script... $NORMAL"
	exit 1
fi
#Then, create domain.pem containing fullchain et privkey for haproxy
for domainconf in $(ls /etc/letsencrypt/renewal/); do
	domain=${domainconf%.conf}
    echo -e "$(date +%c)create $VERT ${domain}.pem $NORMAL"
	cat /etc/letsencrypt/live/${domain}/fullchain.pem /etc/letsencrypt/live/${domain}/privkey.pem > ${haproxy_pem_path}/${domain}.pem
done
echo ""
echo -e "$JAUNE $(date +%c) Redemarrage de Haproxy $NORNAL"
echo ""
systemctl reload haproxy
echo ""
echo -e "$BLEU ============================================================== $NORMAL"
echo -e "$BLEU = $NORMAL STATUS haproxy"
systemctl status haproxy.service
- lien du fichier :  renew_certs.sh
-- on test si cela fonctionne
         crontab -e
-- verification
         crontab -l
voila tout les lundi a 1h30 du matin il y aura une vérifications de certificats, si ils ont moins de 30 jours de vailidité ils seront alors renouvelés et concaténés
on peut oublier cette VM  enfin presque
de temps en temps on peut faire
    apt update && apt upgrade
j'avais vu que tu avais proposé qqch, mais je voulais reposer mon neurone ...
et donc je viens de le parcourir, il est super générique : si on rajoute un sous-domaine, il fait automatiquement le taf :13: (et peu importe quand on le rajoute puisqu'il vérifie tous les lundis).
Une suggestion : comme je n'irai JAMAIS voir les logs de la machine,
Pouurait-il envoyer un mail (adresse mail à mettre en variable au début du script) à la fin de son exécution avec la liste des domaines dont il à mis à jour le certificat (liste vide si pas de mise à jour, cela fera une sorte de keeep alive hebdomadaire) ?
@jojo j'y ai pensé mais pour le moment j'ai pas trouvé comment faire
@lazer j'ai une débian "nue" c'est a dire avec le stricte minimum, comment faire pour pouvoir envoyer un mail via un script shell
j'ai regarder comment tu faisais avec les backups mais cela ne fonctionne pas
j'ai aussi essayé d'installer "mail"  sans succés
a priori il y a d'autres paquets a installer ?
j'ai du renseigner le chemin complet pour que ça fonctionne
chmod -x /usr/local/bin/renew_certs.sh
(je modifie la doc du script)
root@xxx:~# chmod -x /usr/local/bin/renew_certs.sh
root@xxx:~# /usr/local/bin/renew_certs.sh
-bash: /usr/local/bin/renew_certs.sh: Permission non accordée
où est mon erreur ?
il y a 41 minutes, mprinfo a dit :
Normal
Si tu n'étais pas dans le bon répertoire
C'est logique
du coup j'ai fait la manip directement dans le répertoire
root@xxx:/usr/local/bin# chmod -x renew_certs.sh
root@xxx:/usr/local/bin# renew_certs.sh
root@xxx:/usr/local/bin# ls
renew_certs.sh
mais avec le chemin complet, ça devrait fonctionner depuis n'importe où
Tu as juste fait un copier coller du fichiers que je t'ai donné ?
Ou tu as fais un copier coller du code dans notepad ?
tu dois avoir cela si tu fais propiétés avec winscp
maintenant que tu as bien galéré pour ton haproxy
je viens de faire en -30mn
une VM debian 12
avec Haproxy 2.8
et certbot
toutes les commandes sont passées du premier coup
le script et le crontab sont inclus
Procédure pour mise en fonction
importé la VM dans esxi
lancé la VM
elle aura l'ip xxx.xxx.xxx.2
tu te connectes en : root
mot de passe : fibaro
tu as justes y mettre ton fichier config
ensuite soit
tu refais la manipe pour la création de tes domaines
ou
tu les récupéres sur ton "ancien" haproxy dans let encrypts
voici le lien pour téléchargement : https://drive.google.com/file/d/1vkZP4F0--hgawtk8yDeQFMfYvHfGpDrX/view?usp=drive_link
  • Thanks 1
Il y a 17 heures, jojo a dit :
où est mon erreur ?
L'erreur est dans le texte initial :
chmod -x ==> enlève le droit d'exécution pour tout le monde.
chmod +x ==> ajoute le droit d'exécution pour tout le monde.
Donc dans votre cas pour que cela fonctionne c'est :
root@xxx:~# chmod +x /usr/local/bin/renew_certs.sh
Voilà ... :D
  • Thanks 1
merci j'avais pas fais gaffe
tu as l'air de t'y connaitre en linux saurait tu me dire comment je pourrais faire pour envoyer un mail en shell
j'ai essayer "mail" mais cela ne fonctionne pas
j'ai une débian 12 avec le minimum
