Installation reverse proxy Haproxy et Cerbot (letsencrypt) sur debian
mprinfo
Il y a 5 heures, mprinfo a dit :
si tu écouterais
j'ai trouvé, et ça fonctionne du coup beaucoup mieux.
P.S. cela n'a RIEN à voir avec que SOIT-DISANT je n'écoute pas : sinon (et sans tes conseils) je n'aurais jamais sur mettre certbot en place. => retire cette affreuse & fausse pensée de ta tête.
Tu vois tu ferais ce que je te dis à la lettre sans réfléchir ça irait plus vite
Je ne suis pas là pour te former à Linux ou autre je suis la pour répondre à ton bosoin ici haproxy
Que tu comprennes ou pas ce que tu fais on s'en fou le principal c'est que cela fonctionne
  • 2 mois après...
qu'ais-je mal fait ?
Depuis le 8/4/2024 (c'est juste 3 mois après l'installation initiale de mes certificats) mes certificats ne fonctionne plus, et je ne comprends pas pourquoi.
J'ai reçu des mails d'avertissement de LetsEncript, mais je croyais que c'était normal.
Et quand je vais voir les certifs sur linux :
et dans le dossier LetsEncrypt :
une idée ?
je ne les ais pas renouvelés manuellement, car j'avais le script de @mprinfo qui fait les renouvellements automatiquement.
Chez lui ça fonctionne nickel.
Je ne me suis pas inquiété, car je voyais que mes dates de modif étaient ok, et je croyais donc que c'était liés à mon ancienne configuration ...
Mais je vais regarder encore plus en détail pour comprendre ...
Ah OK c'est le script qui n'a pas été exécuté ou qui a foiré
Moi je suis encore à l'ancienne je les renouvelle manuellement chaque trimestre en regardant les messages.
Je n'ai pas encore automatisé
Il y a 3 heures, henri-allauch a dit :
mes scripts ne foire jamais :2:
cela tourne depuis plusieurs plusieurs années chez moi aucun soucis
je viens de regarder aucun soucis de mon coté, j'en ai profité pour faire une mise a jour. il y avait une mise a jour haproxy.
je n'ai pas encore trouvé la cause, mais je reste perplexe avec les date de modif. Car soit il récupère un certificat (et donc c'est le bon), soit il ne sait pas le récupérer (mauvaise config chez moi, ...) et alors je n'ai rien, mais ici je vois les dates de modification => ???
précédents posts mis dans un mauvais fil :
j'espère avoir trouvé ce qui n'allait pas.
En relisant et comparant ma config avec celle de ce tuto, j'ai vu que dans le bind:::80 j'avais oublié
reqadd X-Forwarded-Proto:\ http
et quand j'ai fait le check de ma config, j'ai eu cette erreur :
[NOTICE]   (25472) : haproxy version is 2.6.16-1~bpo10+1
[NOTICE]   (25472) : path to executable is /usr/sbin/haproxy
[ALERT]    (25472) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:85] : The 'reqadd' directive is not supported anymore since HAProxy 2.1. Use 'http-request add-header' instead.
[ALERT]    (25472) : config : Error(s) found in configuration file : /etc/haproxy/haproxy.cfg
[ALERT]    (25472) : config : Fatal errors found in configuration.
j'ai donc fait ce qui était demandé :
http-request add-header X-Forwarded-Proto:\ http
et du coup j'ai maintenant cette erreur :
root@haproxy:~# haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
[NOTICE]   (25483) : haproxy version is 2.6.16-1~bpo10+1
[NOTICE]   (25483) : path to executable is /usr/sbin/haproxy
[ALERT]    (25483) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:85] : error detected in frontend 'http' while parsing 'http-request add-header' rule : expects exactly 2 arguments.
[ALERT]    (25483) : config : Error(s) found in configuration file : /etc/haproxy/haproxy.cfg
qu'est ce que je dois mettre ? @mprinfo, je suppose que tu as également du modifier cette instruction => quelle est la bonne ?
en mettant ceci : (espace avant le \)
http-request add-header X-Forwarded-Proto: \ http
la config passe et ça fonctionne! Mais est-ce bon ???
(! les instructions du premier post ne sont donc plus toutes valables pour les version HAProxy > 2.1)
Le véritable verdict tombera dans 3 mois, le 13/7/2024
Modifié par jojo
posté dans un mauvais fil
@jojo Nos configurations sont différentes et il est pas évident que ce qui tourne chez les uns soit efficace chez les autres.
Je remarque que tu tourne autour de cette ligne http-request add-header X-Forwarded-Proto:\ http et tu trouve que ce n'est ce qui était défini dans le premier post.
Mais @mprinfo a donné dans  Ce Post un exemple de Haproxy.cfg ou il utilise : http-request set-header X-Forwarded-Proto http dans le front end et   http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } dans les backend.
Je m'en suis inspiré pour ma config et cela fonctionne correctement.
Par contre pour le contrôle régulier des certificats par cron cela dépend de nos systèmes d'exploitation.
Comme les commandes services et certbot doivent tourner sous root sur mon ubuntu 22.04 il faut bien insérer les horaires dans la crontab de root soit sudo crontab -e et sudo crontab -l pour vérifier
et il y a une erreur de frappe dans le cartouche de renew_certs.sh pour rendre exécutable c'est chmod +x
Je ne pourrais pas t'aider plus mais si tu repart  (à tête reposée) de l'exemple fourni par @mprinfo  du post précité, tu devrait y arriver.
Modifié par henri-allauch
  • Thanks 1
