Krikroff
Joyeux anniversaire Lazer ​​​​​​​!!!!
  • Like 4
Depuis le temps que l'on souhaite @lazer son anniversaire il doit commencer à être vieux:60:
oyeux anniversaire Christophe et surtout prend soin de toi
  • Haha 1
 Bon anniversaire Christophe et doucement avec le liquide hydroalcoolique ce soir.
On est bien vendredi mais il n'y a pas de mise à jour (pour HC2). :77:
  • Like 3
Merci les copains et colua :D
Ce confinement aura raison de ma santé, je ne vais bientôt plus me reconnaitre, pas une goute d'alcool depuis que ça a commencé :bravo:
 Oh mince, quelle tuile. Et pourquoi donc, en panne? Je pensais que ça te manquait d'aller courir.
Il ne faut pas relâcher le traitement pour ne pas laisser le virus s'installer. :D
  • Haha 1
Non mais boire confiné à la maison c'est moins drôle. C'est mieux le midi avec les collègues :ph34r:
En tout cas chez nous dans le grand EST le traitement à la mirabelle est inefficace
  • Haha 1
il y a 24 minutes, Lazer a dit :
Bon anniversaire Christophe !!! :-)
Et c mieux de pas boire "tout seul" à la maison, tu fais bien... c la limite entre alcoolisme et alcool récréatif... J'ai perdu des potes/copines ... ceux qui buvaient "seul" à la maison.
 Mais vous ne WhatsApérotez pas? Bon pas la semaine non plus mais à partir du vendredi soir, y'a prescription. :60:
 Un bon WhatApéro! :77: Je n'ai pas vérifié s'il on peu Skypéroter. :mellow:
Il y a 1 heure, mprinfo a dit :
 Je ne te parle pas de curatif mais de préventif, sinon change d'alambic, ça ne doit pas être assez fort. :P
Skypéroter marche très bien voir même le teamsPéroter mais rien de vaut un What’sApéro
À la tienne Christophe
  • Haha 1
Y'a le Zoomapéro aussi, mais avec toutes les failles de sécurité de ce logiciel faut faire attention de ne pas se faire cyber-siroter tout son stock d'alcool
  • Haha 1
Bon anniv man !
Et moi surtout pas arrêter de boite, mais pas de confination de mon côté :)
Puisque l'on peut pas boire un coup je vous propose un quiz :D
Vous connaissez tous l OSI est ces couches réseaux
Voici les 7 couches reseaux
  1. La couche « physique » est chargée de la transmission effective des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l'émission et la réception d'un bit ou d'un train de bit continu (notamment pour les supports synchrones (concentrateur)).
  2. La couche « liaison de données » gère les communications entre 2 machines directement connectées entre elles, ou connectées à un équipement qui émule une connexion directe (commutateur).
  3. La couche « réseau » gère les communications de proche en proche, généralement entre machines : routage et adressage des paquets (cf. note ci-dessous).
  4. La couche « transport » gère les communications de bout en bout entre processus (programmes en cours d'exécution).
  5. La couche « session » gère la synchronisation des échanges et les « transactions », permet l'ouverture et la fermeture de session.
  6. La couche « présentation » est chargée du codage des données applicatives, précisément de la conversion entre données manipulées au niveau applicatif et chaînes d'octets effectivement transmises.
  7. La couche « application » est le point d'accès aux services réseaux, elle n'a pas de service propre spécifique et entrant dans la portée de la norme.
Je vais vous donnez une liste il faudra trouver à qu'elle couche chaque appareil ou matériel appartient et expliquer pourquoi
  • Navigateur internet
  • concentrateur
  • routeur
  • wifi
  • carte réseau de chaque PC
  • Imprimante
  • Ordinateur (Station ou portable)
Celui qui répondra juste me sauvera la mise car c'est la question que vient de me poser ma fille :D pour un de ces devoirs
je me lance
  • Navigateur internet couche 7
  • concentreur couche 2
  • routeur couche 3
  • carte réseau de chaque PC couche 2
  • Imprimante couche 2
  • Ordinateur (Station ou portable) couche 2
pour le justificatif je sais pas comment expliquer :D
Il en manque une, tu as oublié la couche 8...
Ou plus communément appelée l’Interface chaise / clavier... c’est où ce situe généralement le bug
  • Haha 1
Je donne quoi comme réponse a ma fille  moi et le réseau on est moyennent copains
 Tu lui dit qu'il faut commencer par la pratique et que vous allez tirer de l'Acome. :P
Elle fait quoi comme étude pour lui demander ça?
La elle est chez sa mère donc pas simple elle est en terminal S
L'imprimante n'est pas un équipement réseau, ni le PC d'ailleurs, donc ça fait déjà ça de moins à classer.
Ok merci j'ai juste un doute la carte réseau c'est bien la couche 2 ?
