Bonjour à tous,
Voici la première version dès à présent disponible du Quick App "Sonos Zone Controller".
Il s'agit d'une réécriture complète du VD Sonos Remote mais pour le HC3 et qui bénéficie donc de toute la puissance du HC3 et des fonctionnalités proposées par l'environnement Quick App!
Version actuelle: 1.5.2
Date: 18/12/2021
Télécharger le QuickApp
FONCTIONS
Ce Quick App "Sonos Zone Controller" permet de contrôler tous les enceintes et lecteurs multiroom Sonos® depuis un Home Center 3. Il prend en charge des fonctionnalités de base et avancées:
Basic Transport Control
Lancement de la lecture (+ inversion Play/Pause)
Suspendre ou arrêter la lecture en cours
Passer à la piste précédente ou suivante
Basic Rendering Control
Obtenir le volume d'un groupe ou son état "muet" (sourdine)
Régler le volume d'un groupe à un niveau spécifique et le réactiver si désactivé
Augmenter ou diminuer le volume (support du mode relatif)
Obtenir ou définir ou basculer l'état de sourdine du groupe (désactiver ou réactiver le son du lecteur)
Obtenir ou définir ou basculer l'état de l' EQ "Loudness"
Device Properties
Obtenir ou définir l'état des LED de groupe (allumées ou éteintes)
Redémarrer le QA
Mode débogage
Jouer des streams et des fichiers avec restauration de l'état (snapshot/restore)
Voir Journal des modifications dans le téléchargement pour les actions disponibles (base et avancées)
PRÉREQUIS
Fibaro Home Center 3 avec firmware 5.041.50 ou supérieur
Un ou plusieurs périphériques Sonos
INSTALLATION ET CONFIGURATION
Le manuel utilisateur Fibaro pour les QuickApp est disponible ici: https://manuals.fibaro.com/home-center-3/
La procédure d'installation à jour est disponible sur la fiche du market mais rien de difficile, la configuration est très automatisée et après chargement du QA quelques variables sont à modifier
Téléversement du fichier sur le HC3:
Ouvrir l'interface de configuration.
Paramètres > Dispositifs.
Cliquez sur le + pour ajouter
Choisir "Autre appareil"
Choisir "Téléverser un fichier"
Choisir le fichier du QA Sonos sur votre ordinateur
Mise à jour des variables nécessaires au bon fonctionnement du QA:
Sélectionner l’onglet "Autre"
Sélectionner le Quick App ajouté QA SONOS
Sélectionner l'onglet "Variables"
Mise à jour des variables (à ce stade il y a une variable "isConfigured" avec une valeur "false", elle sera sur "true" en cas de configuration terminée)
IP Address (ex: 192.168.1.200)
TCP Port (1400 is the default port)
Polling (Il s'agit de l’intervalle pour interrogation du périphérique, en réalité il y a également un mécanisme qui s'adapte selon l'état de la platine afin de ne pas solliciter le réseau inutilement)
Sauvegarder
En complément: Le QA est capable de remonter des informations sur des problèmes de configuration via des notifications, ex:
Les éléments sont téléchargeables sur le market Fibaro: https://marketplace.fibaro.com/items/sonos-zone-controller
