Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2020 Bonjour à tous, Voici la première version dès à présent disponible du Quick App "Sonos Zone Controller". Il s'agit d'une réécriture complète du VD Sonos Remote mais pour le HC3 et qui bénéficie donc de toute la puissance du HC3 et des fonctionnalités proposées par l'environnement Quick App! Version actuelle: 1.5.2Date: 18/12/2021 Télécharger le QuickApp FONCTIONS Ce Quick App "Sonos Zone Controller" permet de contrôler tous les enceintes et lecteurs multiroom Sonos® depuis un Home Center 3. Il prend en charge des fonctionnalités de base et avancées: Basic Transport Control Lancement de la lecture (+ inversion Play/Pause) Suspendre ou arrêter la lecture en cours Passer à la piste précédente ou suivante Basic Rendering Control Obtenir le volume d'un groupe ou son état "muet" (sourdine) Régler le volume d'un groupe à un niveau spécifique et le réactiver si désactivé Augmenter ou diminuer le volume (support du mode relatif) Obtenir ou définir ou basculer l'état de sourdine du groupe (désactiver ou réactiver le son du lecteur) Obtenir ou définir ou basculer l'état de l' EQ "Loudness" Device Properties Obtenir ou définir l'état des LED de groupe (allumées ou éteintes) Redémarrer le QA Mode débogage Jouer des streams et des fichiers avec restauration de l'état (snapshot/restore) Voir Journal des modifications dans le téléchargement pour les actions disponibles (base et avancées) PRÉREQUIS Fibaro Home Center 3 avec firmware 5.041.50 ou supérieur Un ou plusieurs périphériques Sonos INSTALLATION ET CONFIGURATION Le manuel utilisateur Fibaro pour les QuickApp est disponible ici: https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ La procédure d'installation à jour est disponible sur la fiche du market mais rien de difficile, la configuration est très automatisée et après chargement du QA quelques variables sont à modifier Téléversement du fichier sur le HC3: Ouvrir l'interface de configuration. Paramètres > Dispositifs. Cliquez sur le + pour ajouter Choisir "Autre appareil" Choisir "Téléverser un fichier" Choisir le fichier du QA Sonos sur votre ordinateur Mise à jour des variables nécessaires au bon fonctionnement du QA: Ouvrir l'interface de configuration. Paramètres > Dispositifs. Sélectionner l’onglet "Autre" Sélectionner le Quick App ajouté QA SONOS Sélectionner l'onglet "Variables" Mise à jour des variables (à ce stade il y a une variable "isConfigured" avec une valeur "false", elle sera sur "true" en cas de configuration terminée) IP Address (ex: 192.168.1.200) TCP Port (1400 is the default port) Polling (Il s'agit de l’intervalle pour interrogation du périphérique, en réalité il y a également un mécanisme qui s'adapte selon l'état de la platine afin de ne pas solliciter le réseau inutilement) Sauvegarder En complément: Le QA est capable de remonter des informations sur des problèmes de configuration via des notifications, ex: Les éléments sont téléchargeables sur le market Fibaro: https://marketplace.fibaro.com/items/sonos-zone-controller 4 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2020 (modifié) Version 1.5.2 Tested with Sonos OS: S2 - Version 13.4.1 (number 66423300) Tested with HC3 & HC3Lite v5.092.00 Improved support for Sonos Amp & Sonos One Gen2/SL and communication performance improvement Add new volume limiter feature: an option to prevent damage with unwanted high volume Add support for "Device disabled" option available in quick app advanced panel Add possibility to emits custom event when initiating a playback (playing), paused and stop playback state (just declare event name used in quick app variable panel ex: "event.stopped" or "event.playing" and the events in "General => Events". You can now triggering scenes on events) (https://forum.fibaro.com/topic/55510-create-a-scene-when-sonos-play-it-activate-a-whall-socket/#comment-235990) Fix a problem occured in some cases when zone controller browse device directory and parse items Declaration (DIDL) resulting an out of service for the QuickApp Version 1.4.0 Tested with Sonos Sonos OS: S2 - Version 13 (number 62186220) Tested with HC3 & HC3Lite v5.050.13 -> v5.063.30 Fix for Sonos firmware version 13 Fix for Sonos ARC getPositionInfo and malformed xmlsoap (hope full supoport soon) Add playNextRadio command to navigate the radios Add play mode control from QA button (loop in NORMAL,REPEAT_ALL,REPEAT_ONE,SHUFFLE_NOREPEAT,SHUFFLE,SHUFFLE_REPEAT_ONE) Fix Radio metadata strange behaviors in some situations Version 1.3.8 Tested with Sonos Sonos OS: S2 - Version 12.2.2 (number 61183220) Improved support for albumArt, now work with Sonos Radio, Amazon Music, Spotify, TuneIn, Music library Add option 'protect' to playFile and playStream for disallow to restart a playing Add Crossfade mode support with getCrossfadeMode, setCrossfadeMode and toggleCrossfadeMode commands Add sleepTimer command Add setPlayMode command, support: NORMAL,REPEAT_ALL,REPEAT_ONE,SHUFFLE_NOREPEAT,SHUFFLE,SHUFFLE_REPEAT_ONE Add selectLineIn command Add in variables panel, "notification" variable to enable or disable the "Device notification error", if disabled QA trace the message in QA console only Various improvement Version 1.3.1 RC Tested with Sonos Software Version: 56.0-76060 / Sonos OS: S2 - Version 12.0.5 & 12.1 Add support to use in block scenes (Play, Pause, Stop, Next, Prev, Set Volume, Set mute) Support for album covers when available (cf. music library) Performance improvement when initiating a playback Improved radio playback and track information Increase the number of supported radio stations (with auto configuration up to 9) Support for Sonos playlists (with auto configuration up to 6 saved queues) Add playFile command Add playStream command Add playSavedQueue command Add startQueue command Add clearQueue command Add seek command Add snapshot command Add revert command Add getListSavedQueues command Add addURIToQueue command Add checkForUpdate command Add getTreble and setTreble commands Add getBass and setBass commands Various Bug fixes (Polling when not configured, parsing ...) Version 1.1.0 Support for TuneIn "My radio stations" (with auto configuration up to 6 radios) Deletion of the variable variable "isConfigured" used by internal FTI Configuration Minor bug fixes (No route to host cause wrong configuration status) Tested with Sonos Software Version:55.1-74250 and 56.0-76060 Performance improvement Version 1.0.3 Fix a problem with internal zoneGroups and ZoneGroupMembers parsing (Thanks to jgab, Alan Klepacz and robw) Version 1.0.2 Minor bug fixes (Thanks to Macschimmi, Bodyart, minsad79) Version 1.0.0 Based on my HC2 virtual Device and completely rewriten for HC3 v5.030.45 or highter Very low latency and more robust device (commands execution, processing) Easy installation with auto configuration assist Support standard capabilities (AVTransport, RenderingControl) Displaying information on the currently playing or media loaded Fully controllable from the LUA scenarios (see available command list) Modifié 3 janvier 2022 par Krikroff Mise à jour V1.5.2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2020 (modifié) ROADMAP Performance improvement when initiating a playback & Improved track information Support for TuneIn "My radio stations" Support for saved playlists (saved queue list) Support for PlayMode Support for Queue fonctionnalities Support for LineIn and TV source (if supporteed by device) Support for multi-devices in group used for triggering in scene and prepare for group-ungroup Support for EQ (treble & bass) Support for Group Support for play Stream Support for play File Support for Snapshot / Restore Support for TTS (TextToSpeech) Modifié 3 janvier 2022 par Krikroff Mise à jour V1.5.2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2020 Voici quelques codes pour commander la zone depuis une scène ou un QA Exemples : Régler le volume d'un groupe à un niveau spécifique et le réactiver si désactivé fibaro.call(ID_QUICKAPP, "setVolume", 10, "MASTER") Augmenter ou diminuer le volume (en mode relatif). fibaro.call(ID_QUICKAPP, "setRelativeVolume", -5, "MASTER") Lancement de la lecture. fibaro.call(ID_QUICKAPP, "play") Mettre en pause la lecture. fibaro.call(ID_QUICKAPP, "pause") Arrêter la lecture en cours. fibaro.call(ID_QUICKAPP, "stop") Passer à la piste suivante fibaro.call(ID_QUICKAPP, "next") Revenir à la piste précédente. fibaro.call(ID_QUICKAPP, "previous") Mettre le son en sourdine. fibaro.call(ID_QUICKAPP, "setMute", true) Activer ou désactiver le débogagefibaro.call(ID_QUICKAPP, "setDebug", true) Forcer le redémarrage du quick appfibaro.call(ID_QUICKAPP, "restart") Jouer un fichier de la bibliothèque avec un volume 20 et reprise auto de media précèdent après lecturefibaro.call(ID_QUICKAPP, "playFile", "192.168.1.220/sfx/bell.mp3", true, 20) Jouer un stream durant 8 secondes avec un volume 10 et reprise du media précèdent après lecturefibaro.call(ID_QUICKAPP, "playStream", "https://s3.amazonaws.com/smartapp-media/sonos/bell1.mp3", true, 10, 8000) Instantané / restauration de l'étatfibaro.call(ID_QUICKAPP, "snapshot") fibaro.call(ID_QUICKAPP, "revert") Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2020 Ppffffuuu sont long à publier sur le market ! Merci encore @Krikroff !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2020 J'ai envoyé un mail parce-que j'ai pourtant reçu une confirmation: Citation Congratulations!Your code passed review and is now available in marketplace.Thank you for your engagement!Best RegardsFibaro Marketplace Team 1 téléchargement et 86 visualisations ... Le statut semble être repassé en revue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2020 Je viens de mettre à jour le sujet avec également la procédure d'installation... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2020 Disponible sur le market Du coup curieux d’avoir confirmation que ça fonctionne pour vous dans la vraie vie.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 21 avril 2020 Correction d'un bug, passage en V1.0.2, en attente d'une nouvelle validation du marketplace... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 22 avril 2020 Le 20/04/2020 à 22:40, Krikroff a dit : Du coup curieux d’avoir confirmation que ça fonctionne pour vous dans la vraie vie. Suis en plein travaux (suite cablage satel ....) à vrai dire pour l'instant je ne sais même plus où se trouve ma sonos tellement j'en ai dans tout les sens, encore qlqs jours de taf et je pourrais reprendre le cours de ma vie et passer un peu plus de temps sur la HC et bien sure sur ton appli que j'ai hâte de tester ! je te ferai un tit retour dès que je me serai penché dessus. Merci encore @Krikroff!! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bodyart 6 Signaler ce message Posté(e) 23 avril 2020 Merci encore @Krikroff 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 24 avril 2020 Petite correction et passage en version 1.0.3 La prochaine version (v1.1.0) supportera la fonctionnalité "Mes stations" by TuneIn avec configuration automatique des boutons (nom des radios). Le reste sera essentiellement de l'optimisation en prévision des nouvelles fonctionnalités. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sfmcog 4 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2020 Salut, est-ce qu'il ya un moyen de rajouter le contrôle du mode nuit et "speech"? J'aimerais bien de fair un automatisme pour les activer automatiquement de 21h à 8h.Sent from my BLA-L29 using Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2020 Ok je rajoute cela dans la roadmap, tu peux me préciser les modèles de Sonos sur lesquels tu utilises ces modes, le speech c’est plutôt sur de la playbar et assimilé non ? Actuellement je développe le QA complètement à l’aveugle, j’allume un cierge à chaque mise à jour ! si besoin pourrais-je te solliciter ? 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2020 On va finir par t'offrir une HC3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sfmcog 4 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2020 Merci. J'ai une play bar et deux sonos one. Sent from my BLA-L29 using Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sfmcog 4 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2020 Tu as besoin d'aide pour le tester ?Ça oui, bien sûr. Mes connaissances de lua sont très limites. Sent from my BLA-L29 using Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2020 [mention]mprinfo [/mention] je vais finir par revendre mon Intercom... La poste passe une fois par semaine alors et passer par le Luxembourg.[mention]sfmcog [/mention] super merci, je te tiens au courant !Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2020 Il y a 8 heures, Krikroff a dit : [mention]mprinfo [/mention] je vais finir par revendre mon Intercom... La poste passe une fois par semaine alors et passer par le Luxembourg Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk MdR Tu vas pas en tirer grand chose Par contre si tu prends un doorbird et une HC3 alors la tu seras au top D'ailleurs faudrait que je vois avec toi si tu as un moment pour cette histoire d'envoi de SMS via mon routeur 4g je suis pas loin de la solution mais la je suis bloqué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2020 Oh punaise j avais rate cela :-) Super top merci..Au ben m...jai pas de HC3 :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2020 Le 24/04/2020 à 20:21, Krikroff a dit : La prochaine version (v1.1.0) supportera la fonctionnalité "Mes stations" by TuneIn avec configuration automatique des boutons (nom des radios). 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 3 mai 2020 Version 1.1.0 en cours de validation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 4 mai 2020 Top ! Et sur l'appli smartphone cela donne quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 4 mai 2020 Version validée et disponible sur le market @Nico pas la moindre idée mais à mon avis rien de ce que je sais les QA ne sont pas visibles pour le moment. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 4 mai 2020 Il y a 10 heures, Krikroff a dit : QA ne sont pas visibles pour le moment. non en effet, à part les binary switch que l'on peut activer/désactiver. ainsi, que les multilevel sensor et binary sensor, où on voit leur valeur. mais aucun autre élément (label, bouton, slider). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
