mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 11 juin 2020 Voici un code pour faire planté la HC3 qui me rend dingue depuis ce matin j'ai même fais un recovery voici le code : -- Generic device type have no default actions to handle -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end donc au premier abord on ne voit rien de particulier et pourtant ce code plante la HC3 Après plus tests cela fonctionne a chaque fois il faut donc redémarrer la HC3 et rapidement supprimer le code sinon plantage Je vais vous expliquer ce qui fais que cela plante pour cela On voit ou j'ai mis des fléches qu'il y a des espaces si je les supprimes il n'y a plus de problème la box ne plante plus je me demande si il n'y a pas un caractère caché dans ces espaces qui font planté la box Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 11 juin 2020 @krikroff une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 11 juin 2020 Et si tu supprimes complètement les commentaires au dessus du onInit() cela règle définitivement le problème ?. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 11 juin 2020 Oui après cela fonctionne parfaitement bienEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 11 juin 2020 Alors oui en effet c'est très certainement un caractère qui pose problème, mais je ne comprends pas pourquoi spécifiquement ici sur l'entête d'exemple. Tu rencontres le problème sur d’autres QA ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 11 juin 2020 Non c'est le seul Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 11 juin 2020 Alors la 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 11 juin 2020 si tu copies les commentaires dans notepad++ et tu affiches les caractères spéciaux, tu vois qqch à la fin de ces lignes ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
