Dragoniacs
[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Bonjour à tous,
Je vous partage mon intégration du système MelCloud, qui me sert à gérer ma climatisation (1 unité extérieure et 2 splits).
Je sais que ce n'est pas la solution "topissime" puisque dépendante du cloud Mitsubishi, mais cela a le mérite d'exister :)
C'est une première version, qui ne permet pas de changer le mode qui a été défini avec la télécommande. Une V2 viendra avant l'automne, pour permettre de choisir le mode de fonctionnement (chauffage, clim, ventilation, déshumidfication,...).
1° Le VD
Il vous faut importer 1 VD par split à piloter -> VD_Clim_V2-0.vfib
Paramétrage :
  • Port TCP : précisez le numéro de la scène associée
  • Dans les boutons, il faut préciser le "nom" du split, qui sera repris dans la scène
  • Main loop : vous pouvez personnaliser les icônes pour les différents modes
2° La scène
Créez une scène et collez le code -> Scene_Mitsu_V2-0.lua
Il vous faudra lancer la scène manuellement, pour récupérer les différents paramètres qui sont à déclarer au début de la scène.
Commencez par préciser vos identifiants MelCloud :
  • local MelCloud_login = "xxxxxxxs@xxxxx.xxx" -> votre login tel que défini lors de votre inscription dans le MelCloud
  • local MelCloud_mdp = "xxxxxxx" -> votre mot de passe
Lancez la scène manuellement, pour récupérer votre clé, et précisez la dans les paramètres :
  • local MelCloud_Key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Relancez la scène une nouvelle fois, pour récupérer les identifiant de votre batiment et de vos splits. Pour que ce soit plus simple, éviter de définir des étages dans le cloud....
  • local MelCloud_IDBat = 1234
  • local MelCloud_IDSplit = {123 , 456}
Le paramétrage est fini, testez manuellement une nouvelle fois, puis mettez la scène en lancement automatique.
N'oubliez pas de mettre le numéro de la scène dans vos VD.
Une visualisation :
Les jolies icones de Fredokl :
PUBLICATION DE LA V2.0
     - Gestion des autres modes de la climatisation (froid / chaud / auto / déshumidification)
     - Other minors fixes :60:
Modifié par Dragoniacs
Publication V2.0
  • Like 6
Hello
tu as un screenshot de ton VD pour voir ?
je suis en train de regarder pour mettre la clim et donc je cherche des marques compatibles HC2 ...
je pense avoir 2 exterieurs et 5 splits...
Modifié par Sakkhho
Je te fais ça en rentrant de vacances ce weekend :)
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  • Thanks 1
Cool !! je pense que je vais mettre du Mitsubishi aussi.
tu as 1 VD et 1 scene par split ? ou 1 seule scene et plusieurs VD ?
Modifié par Sakkhho
J'ai 1 scène globale qui gère 1 VD par Split (donc 2 VD chez moi car 2 splits).
N'hésite pas a me recontacter quand tu voudras intégrer tes unités dans le melcloud, c'est un peu laborieux...
Merci d avance pour l’aide. Ça sera pas avant la fin d année à mon avis.
Une nouvelle version est en phase de test, avec tous les modes de fonctionnement. J'essaye de vous publier ça d'ici demain.
Merci à toi,
j'attends le technicien pour un devis et je fais poser une clim pour l'été prochain ( (1 unité extérieure et 2 splits).
Je vais utiliser ta solution pour le pilotage :60:
Salut à tous,
j'ai aussi passé cde, il n'y a plus qu'à attendre le technicien et embaucher @Dragoniacs pour paramétrer son VD :P
Faites gaffe, mes taux horaires sont pas ceux d'un technicien
Moi j'attends la version QA pour hc3
J'attend d'avoir reçu ma HC3
Vous l'attendiez tous pour commander votre HC3, voici le QA qui va tout changer ! :60:
Bonjour
Ou doit ton mettre le Numéro de scène dans les VD?
Je pense avoir trouvé
fibaro:startScene(288,
(288 est mon numéro de scène a modifier pour chaque commande c'est bien cela)
Modifié par flacon030
C'est noté sur le premier post : dans le port TCP du VD
Merci désolé cette élément m'avait échappé, tous fonctionne comme il faut a present
C'est quand même bien plus simple sur la HC3
c'est sur, je migre petit a petit tous mes VD sur HC3
Il manque plus que GEA et domocharts pour ma part avant de tous migrer
Les choses avance petit a petit
En tous les cas merci a vous tous pour votre aide
Hâte de voir la prochaine version sous HC3 avec cette nouvelle interface
Bonsoir à tous
C'est bon, ma clim est en place depuis cet après-midi :).
J'ai créé mon compte MelCloud, configuré mes pièces et Split, tout roule.
Je suis entrain d'installer le VD de @Dragoniacs, mais ça bloque.....
J'ai indiqué mon login et mp, je lance ma scène en manuel et récupère ceci:
Ou est la clé que je dois récupérer?
Tu as bien suivi la procédure ?
Bien fait pas a pas, pour récupérer d'abord la clé, avant d'aller copier les id des splits ?
Oui,
j'ai importé la scène, entré mon login et mp MelCloud, puis lancé la scène en manuel. Je récupère comme l'image ci-dessous:
En fait, comme il y a deja des datas de renseignés dans les champs, cela me les restitue. Faut il supprimer tous les champs dans la scène?
