mprinfo
MCO Home - T-Pad Tablette 7"
Lien Fabricant : ICI
T-Pad  est une tablette qui n'était pas seulement un contrôleur principal du système de maison intelligente
ainsi qu'un thermostat supportant jusqu'à 8 types de systèmes de contrôle.
 Sa plate-forme matérielle basée sur un robuste processeur A83T Octa-Core Cortex ™ -A7 avec son écran tactile IPS de 7 pouces.
Cette plateforme est équipée de 2 ports RS485, wifi, bluetooth, MIC, haut-parleur, USB et micro SD,
il est également intégré en option avec le module Z-Wave, le module Zigbee, le module Lora
selon les exigences des clients.
Il peut être monté au mur.
T-pad est un matériel complet de l'IoT,
il peut être un système de contrôle intelligent, une interaction homme-machine,
l'interaction des données, la transmission des données se combinent avec une fonction de thermostat parfaite.
Paramètre technique
﹒CPU: A83T Octa-Core CortexTM-A7
﹒RAM: 1G DDR3L
﹒FLASH: 8G EMMC
﹒ Système: Android 5.11 ou supérieur
﹒Affichage: IPS 7 pouces, résolution: 1024 * 600
﹒Type de toucher: tactile capacitif, contrôle tactile à 5 points pris en charge
Communication sans fil: Z-Wave, WIFI standard 802.11 b / g / n 2.4G, BT4.0, Lora, Tuya WIFI
Communication filaire: 2 ports RS485
﹒Audio: 1 * haut-parleur, 1 * microphone
﹒Interface: 1 * USB TYPE-C (USB2.0), 1 * emplacement Micro SD
﹒Bouton: 1 * Puissance , 1 * Volume + , 1 * Volume-。
﹒Alimentation: 24VAC
﹒ Environnement de travail: -10 / + 50 ° C (14 / + 122 ° F)
﹒Dimension: 181 * 116 * 22,6 mm
Fonctionnalité du thermostat
Heating Chauffage en 3 étapes et refroidissement en 2 étapes
ScopeChamp environnemental du capteur externe (en option): -58 / + 158 ° F (-50 / + 70 ° C)
Detection Détection d'humidité: en option
ModeMode de travail: chauffage , refroidissement , Auto , Planification
c'est quoi les ports RS485 ?
Ce sont des ports série, à priori utilisés par Modbus.
Encore un produit avec peu d'intérêt pour nous, ou alors je suis passé à coté de quelque chose.
oui je suis d'accord mais j'ai créé 3 topics avec les 3 tablettes pour celui qui ce pose des questions il aura une réponse
la mieux je pense mais j'ai pas trop regardé de pret c'est celci
Résolution pourrie et surtout très vieil Android...
c'est clair ...
