mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2020 MCO HOME - Thermostat pour chauffage électrique Z-Wave+ MH7H-EH2 Le thermostat pour chauffage électrique MCOHome est un appareil compatible Z-Wave pour le contrôle de la température intérieure. Il s'utilise principalement avec un système de chauffage électrique. Ce thermostat peut être inclus et exploité dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave de n'importe quel autre fabricant. Chaque module Z-Wave alimenté sur secteur fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. FONCTIONS : Thermostat pour chauffage électrique et capteur d'humidité Ecran d'affichage LCD Affichage de l'heure et de la température Calibration de la température Compatible Z-Wave Plus Finition en verre, design moderne Boutons tactiles capacitifs CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Matériau : Verre trempé et plastique (PC Alloy) Alimentation : 230VAC, 50/60HZ Charge maximale : 16A Consommation : <1W Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m Capteur de température : NTC 15K Température de fonctionnement : 0-50°C Réglage de la température : 5-37°C Dimensions : 86 x 86 x 43 mm Installation : Murale (vertical), boite d'encastrement standard 60 mm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 24 juillet 2020 pourquoi que pour chauffage électrique ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 24 juillet 2020 Il y a plusieurs modèles en fonction de ton type de chauffage Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
