bigjim75009 1 Signaler ce message Posté(e) 2 août 2022 Le 30/07/2022 à 11:03, Bloug a dit : mes cartes ne sont pas des R10... je l'ai découvert à mes dépens quand j'ai acheté deux bidi-zwave .....pas du BusT4 à l'ouverture du capot ! juste une RJ .... j'ai du retourner les bidules... Là il faut que je remplace mes automatismes suite à un sinistre du coup je vais être plus prudent ! Mais je pense qu'il n'y a plus de soucis avec les nouvelles cartes.. Je me demande plutôt si je ne dois pas partir sur des récepteurs : OXILR en LORA ( Récepteur Bidirectionnel Longue Portée) puis ajouter les bidi-zwave ? @lfl tu as des infos ? A l'époque j'ai contacté nice pour une solution avec mon montage DIY vers une RJ partant du principe de l'IT4wifi fonctionne avec la RJ ou meme l'oview donc pourquoi pas le module zwave Bonsoir, Attention les récepteurs OXILR ne sont pas compatibles avec la YH et HC3. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 3 août 2022 @bigjim75009 effectivement ils ne sont pas compatibles mais comme il veut rajouter un ibt4zwave en plus il pourra piloter depuis la HC. Les oxibd ne sont pas très fiable, j en change régulièrement.... Même en étant utilisés qu avec des télécommandes mono directionnelles. Nice en est à la version 3 de leur récepteur et pas toujours très stables..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 3 août 2022 Effectivement @lfl a raison, utilisation avec l'ibt4zw Et l'oxiLR est fiable ? Ou à éviter ? Il n'y a peut être aucun avantage si j'aipas ma maison a 100m....? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 3 août 2022 @Bloug je ne peux pas te dire si il est fiable, je n'en installe pas. Avec un OXIBD tu arrives à 30m environ de portée. A 100m, tu es très dépendant des pollutions électromagnétiques environnantes, même avec 1 LR pas dit que ce soit fiable... le 433 est très chargé à moins d'être dans le Larzac et encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 14 août 2022 Hello, petite suite, possibilité de raccorder un ibt4zwave sur le connecteur RJ11 du bus nice T4. Essais fonctionnels sur spin23 avec un proto en breadbord. Schéma en cours ainsi que routage d un pcb. Une variante est possible avec ibt4n en le modifiant. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 1 septembre 2022 Bonjour, interface ibt4zwave utilisable avec les cartes non R10 via connecteur RJ11. L adaptateur fonctionne, tous les ordres et retour d info en zwave. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 1 septembre 2022 Wouhaa !!!! Tu gères là ! Bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 1 septembre 2022 @Bloug merci. Si tu veux, j ai la liste des composants et les fichiers gerber pour le circuit imprimé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 2 septembre 2022 là j'attends mes nouveaux donc plus besoin Mais je t'encourage à réaliser un Tuto car c'est une véritable alternative pour les cartes de 1er Version. Encore bravo ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnog23 16 Signaler ce message Posté(e) 2 novembre 2022 Bonjour,J’ai récemment installé deux modules Bidi. Un sur ma porte de garage (Spin6021) et un sur mon portail (Robus500HS). Ils sont inclus en non sécurisé avec Jeedom. J’arrive bien à les faire fonctionner (ouverture, fermeture, stop), en revanche, j’ai remarqué une différence de comportement du retour d’état (0 fermé, 254 en cours d’ouverture/fermeture ou stoppé, 99 ouvert) selon la façon dont on effectue les actions.J’arrive également à récupérer la notification de coupure du faisceau des cellules lorsque le moteur est mouvement .En utilisant les boutons physiques open,stop,close,sbs, sur les cartes ou les télécommandes Nice, le retour d’état passe à bien a 254 lors de l’ouverture, fermeture, stop.En revanche, en utilisant les commandes (open, stop, close) Zwave du module, le passage par la valeur 254 ne se fait pas. Pour l’ouverture, il passe de directement de 0 à 99 et de 99 à 0 pour la fermeture.Avez-vous le même comportement avec une Box Fibaro ? D’autre part, d’après le doc du module, il est censé remonter 5 états (fermé, fermeture, stop, ouverture, ouvert).Est-ce que cela fonctionne avec une Box Fibaro ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 2 novembre 2022 Bonsoir , sur yubii, pas de retour de niveaux, uniquement l état ( ouvert, fermé, autre) et si elle est en mouvement ( ouverture et fermeture). En commandant la porte directement depuis yubii, j ai bien les mouvements affichés. Et même sur les cartes anciennes générations. Peut être un problème avec le soft de la carte , les mots envoyés par bidi-zwave à la carte ne sont pas les mêmes que la radio et pas forcément les mêmes retours. Ou alors l intégration dans jeedom en non sécurisé qui pose problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 10 novembre 2022 Voila pour moi ! installation aujourd'hui de mes nouvelles motorisations , 1 Coulissant & 1 Battant ! Bon de l'avoir en Z-wave c'est quand même top ! Après pour rechigner .... j'ai juste un petit regret sur la non gestion du % d'ouverture avec seulement une position " inconnu" et le manque d'un petit bouton supplémentaire de type ouverture partielle/ ou position favorite.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2022 Bonjour, effectivement pas de % de position. Sur le coulissant, ils pourraient le mettre en place facilement car la carte renvoie un nombre indiquant la position du portail. Pour le 2 vantaux, elle renvoie un nombre pour chaque moteur. Le soft du bidi-zwave serait beaucoup plus complexe et peut-être moins stable. Même sur oview tu n as pas ces retours affichés sauf dans diagnostique. Je n avais pas fait attention pour le partiel ... Alors que l ouverture piéton est dispo quand tu es relié avec oxibd. Ce serait assez simple de l implémenter à la place du stop. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2022 c'est juste une remarque sur le coté intégration & gestion des données pour fibaro Evidement le top du top : Avoir accès à la gestion des réglages comme avec l'oview vitesse d'ouverture , ralentissement etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2022 Techniquement faisable sans trop de problème pour Nice/Fibaro mais cela implique que la personne lambda a accès aux paramétrages et là ça peut vite devenir le chaos. Si tu veux t amuser tu peux le faire avec un Arduino, c'est une liaison série 19200 avec des trames de 15 à 22 mots envoyés en hexadécimal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2022 j'préfère acheter un oview mais.... 150€ quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 11 novembre 2022 C est clair surtout pour un nombre limité d utilisations.... une fois programmé tu n en a plus besoin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 12 novembre 2022 (modifié) @lfl peux tu me donner ton avis stp Je viens juste de voir que les récepteurs installés sont des OXIBD est-ce devenu un standard ? Lors de l'installation, j'avais remarqué la prise d'antenne sur l'oxiBD, en discutant le tech m'indique qu'il est préférable de ne pas le brancher avec l'antenne car il a remarqué des pb d'interférences....bref "non" antenne sur la prise antenne et sur l'oxi juste le fils noir... Ma femme aujourd'hui m'indique que la portée est à ch*er ! il faut être a 2m/3m du portail pour le voir s'ouvrir, sur le bien le battant j'ai pas de pb. Après vérification sur le miens l'antenne est bien branché sur l'oxiBD. T'en pense quoi sur cette histoire d'antenne à raccorder ou pas ? Ensuite les oxiBD sont de type Mesh non ? faut il faire une réglage particulier ? MErci pour ton retour ! Edit : mes télécommandes sont des era 4 boutons type standard Modifié 12 novembre 2022 par Bloug Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 12 novembre 2022 Alors oxibd est de base dans tous les kits maintenant. Il est préférable de brancher l antenne sur le récepteur ( bornier à vis) car le circuit imprimé ne renvoi pas l antenne sur le bornier de la carte principale. Essaye avec un morceau de fil de 432mm de long à la place du fil noir d origine. Effectivement ils sont de type mesh , tu peux raccorder à la HC3 en faisant l appairage mais zwave plus stable. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 13 novembre 2022 Il y a 10 heures, lfl a dit : Il est préférable de brancher l antenne sur le récepteur ( bornier à vis) car le circuit imprimé ne renvoi pas l antenne sur le bornier de la carte principale. Tu parles bien de brancher les deux fils de l'antenne rose et vert sur le récepteur ( oxiBD ) en remplacement du fils noir ? Il y a 10 heures, lfl a dit : Essaye avec un morceau de fil de 432mm de long à la place du fil noir d origine. En plus des deux fils rose et vert sur l'oxibd ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 13 novembre 2022 Salut, oui tu branches tes fils d antenne sur oxibd. Mais tu enlèves le noir. Si la portée n'est pas bonne, tu peux essayer avec le fil de 432 mm là où était le noir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 13 novembre 2022 Oki et pour comprendre .... pourquoi 432mm ? merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 13 novembre 2022 Calcul de longueur d onde et braquet d antenne. Longueur d onde 433.92mhz : 300000/433.92=691.370mm L antenne d origine est une 1/4 d onde soit 691.370/4=173mm en arrondissant. Pour la longueur 432 il s agit d une 5/8 d onde. Plus de gain et polarisation différente (691.370*5)/8=432mm en arrondissant. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 13 novembre 2022 ok, merci je vais tester les solutions ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 13 novembre 2022 Dis moi si ça s améliore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
