mprinfo 3 333 Signaler ce message Posté(e) 12 novembre 2020 MCOHOME - Capteur d'humidité, température et Co2 avec écran Z-Wave+ j'ai déjà commandé chez eux aucun soucis Code promo : 10AEFR1111 PAIEMENT PAYPAL : 1.77 euros de réduction https://fr.aliexpress.com/item/32916065137.html?spm=a2g0o.placeorder.0.0.7f5e6ef8xrIYx7&mp=1 La qualité de l'air d'une pièce est principalement influencée par le dioxyde de carbone (CO2). Le CO2 est absorbé par les humains en respirant - si la concentration est supérieure à 1.000 ppm, vous pouvez avoir une perte d'énergie, de la fatigue et même une irritation des yeux. Le capteur MH9-CO2 de MCOHome vous aide à conserver une bonne qualité de l'air dans votre pièce. En plus de mesurer le taux de Co2, il mesure aussi l'humidité et la température de la pièce. Communicant en Z-Wave, vous pouvez connecter de nombreux autres appareils au capteur MH9-CO2. Vous pouvez activer le ventilateur ou la climatisation automatiquement lorsque un seuil est dépassé, ou vous pouvez être informé par un signal sur une lumière RGB, indiquant la qualité de l'air par des couleurs différentes. Chaque module Z-Wave alimenté sur secteur fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. FONCTIONS : Capteur de CO2, température et humidité Ecran d'affichage LCD 2 boutons de réglage Affichage de l'heure et du jour de la semaine Compatible Z-Wave Plus Installation mural Finition en verre trempé CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Matériau : Verre trempé et plastique (PC Alloy) Alimentation : 220 VDC Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m Gamme d'affichage du CO2 : 0-2000ppm Seuil par défaut : 1000ppm (réglable) Gamme de la température : -9 à 50°C Gamme de l'humidité : 0 à 99%RH Dimensions : 90 x 130 x 28 mm Installation : Murale (vertical), boite d'encastrement 60mm ou 82mm 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 65 Signaler ce message Posté(e) 28 janvier 2023 Bonjour, Je ne retrouve plus l'information sur le type de boîtier pour l'encastrement. De mémoire c'est boîtier maçonnerie mais qu'elle profondeur ? Est-ce que celui-ci convient ? Legrand Batibox - Boîte à sceller monoposte prof. 40mm - 080141 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 473 Signaler ce message Posté(e) 28 janvier 2023 Oui, boitier maçonnerie de forme carré. Pour la profondeur, je ne sais plus bien... je pense que 40mm doit est suffisant, mais si tu n'as pas de dominos qui rajoutent de l'épaisseur derrière. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 333 Signaler ce message Posté(e) 28 janvier 2023 40 MM ça passe mais je conseil du 50 mmJ'ai merdé lorsque j'ai refait mon RDC j'ai mis une boîte ronde.Comme je n'ai pas voulu redecouper le ba13 j'ai viré le fond de la boîte. J'ai galèré mais c'est passé Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TitiXsi 65 Signaler ce message Posté(e) 31 janvier 2023 Merci Avez vous revu de belles offres ? car en ce moment, c'est 140€le meilleur prix Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
