GCaster 15 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2020 (modifié) Bonjour à tous! Le problème est apparemment connu : les modules Qubino Flush Shutter remontent des notifications de surcharge régulièrement à la box domotique Home Center 2. Si on reste trop longtemps sans les supprimer, l'interface web devient impossible à utiliser, on va dire que Fibaro n'a jamais prévu d'avoir autant de notifications... Quelqu'un a-t-il une idée pour contourner ce problème? Un paramètre ou l'autre qui bloquerait ces remontées erronées? Bonne journée! [EDIT : je précise que si le problème est connu, je n'ai pas trouvé la solution dans mes sources de documentation consultées jusqu'à présent ... sinon je ne ferais pas appel à l'équipe!] Modifié 23 novembre 2020 par GCaster précisions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 6 699 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2020 Tu pourrais écrire un petit script en LUA, sous forme d'une boucle qui détecte les notifications et les efface automatiquement. L'API pour supprimer les notifications a déjà été discutée quelque part sur le forum. Mais tu n'as pas moyen de trouver l'origine de ce problème de surtension ? Un paramètre dans le Qubino ? Ou un remplacement de la lampe problématique ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GCaster 15 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2020 @Lazer bonne idée, le script. Ca dépannera. (Par contre je viens de consacrer une dizaine de minutes à chercher où on en parle, rien trouvé :/ ) L'origine du problème, je ne la connais pas, tout qui a ce module avec une H.C. le rencontre. Et en gros, personne ne semble s'en tracasser (ou sait faire le script dont tu parles pour arrêter de s'en tracasser). Le paramètre pour qu'il ne remonte pas sa consommation est déjà actif, ça ne change rien au problème, et le périphérique au bout du fil n'y est pour rien non plus, c'est vraiment une info "parasite' qui vient d'un endroit que personne n'a su retracer jusqu'à présent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GCaster 15 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2020 Ha! J'ai trouvé sur le forum officiel, en anglais, pour le script (ou en tout cas une base à éventuellement adapter) : https://forum.fibaro.com/topic/27732-solvedhow-to-clear-999-push-notifications/?do=findComment&comment=134899 Merci pour l'idée, encore, @Lazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 6 699 Signaler ce message Posté(e) 23 novembre 2020 Hum, les firmwares buggués de chez Qubino ont encore frappé Bien, tu n'as plus qu'à adapter le code LUA à ton usage pour filtrer et ne supprimer que les notifications relatives à ce module capricieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
