Encore un code de ma part : la gestion de volets extérieur automatiques.
Mon idée est de faire de sorte que mes volets soient commandés de façon semi auto en journée, lors des chaleurs dà»es a l'été pour éviter de faire rentrer trop de chaleur dans la maison (et ainsi ne pas utiliser de clim).
L'installation est plus ou moins prévue pour ma maison, car j'ai une double orientation, donc 2 sondes extérieures, et 2 groupes de volets.
Il me reste a finir :
Il y a plusieurs variables a configurer :
  • tempsensors: les sondes de température à  l'extérieur et à  l'ombre. Ici 34 & 123
  • a_shutters: les roller shutter associés au sondes de température extérieures (ici les volets 96 & 218 sont associés à  la sonde 34, et le volet 97 à  la sonde 123)
  • shutter_sensors: les détecteurs d'ouvertures qui correspondent aux fenêtres des volets pour tester si la fenêtre/porte est ouverte
  • shutter_close: comme j'ai 3 type de fenêtre, les positions "été" sont souvent pas les même
  • templimit: la temperature extérieure à  partir de laquelle les volets vont être fermés
  • minhour et minminutes : heure a laquelle on force la levée des volets le matin. C'est l'option WAF qui permet de dormir le week-end et éviter que les volets s'ouvrent automatique par beau temps, lors.... du lever de soleil. Dans mon code cette valeur est 10h30.
  • debug: si vous voulez du debug ou pas.
En option la variable shutter_open est la valeur à  laquelle vous voulez que la position "ouvert" soit configuré (içi 99.0 = défaut du HC).
A noter que le programme recherche une variable mise par l'excellent scheduler de robmac :
-- Nuit et Jour
luaDaySchedule:add("Sunset","NightTime", "1" , "setGlobal", {"All"} , true , - 11)
luaDaySchedule:add("Sunrise","NightTime", "0" , "setGlobal", {"All"} , true , 11 )
Voici le code, je ne l'ai pas encore mis sur mon GIT public
3 WeatherConditionConverted
%% globals
-- Version 1.0.3 - (C) Xavier Beaudouin under the MPL 1.1 LICENSE
-- set here sensors
local tempsensors = { 34, 123 };
-- Create array with same index than temp sensors (used to cache max temps per day)
local max_temp = {
  [34] = -99.0,
  [123]= -99.0,
-- Roller Shutter associated (ONLY ROLLER SHUTTER !) to the sensors
local a_shutters = {
   [34]  = { 96, 218 },
   [123] = { 97 },
-- Door sensors associated to Roller Shutter
local shutter_sensors = {
   [96] = 77 ,
   [97] = 75 ,
   [218]= 83 ,
-- set limit when shutter has to go down
local templimit     = 25.0;
local shutter_open  = 99.0;
-- Adjust with the right numbers needed to get right calibration.
local shutter_close = {
  [96] = 44.0,
  [97] = 40.0,
  [218]= 20.0,
-- Hour and minute in the morning when shutter are not to be upped if
-- current time is below this hour and minutes
local minhour    = 10;
local minminutes = 30;
-- debug or not
debug = true;
-- Don't change anthing there
-- Variable delay stuff depending of meteo and night
-- sleepdelta is number of 10 minutes respawn of this script
local sleepdelta = 1;
-- Avoid multiple launch of this script
if (fibaro:countScenes()>1) then
  fibaro:debug('Second instance closed')
  fibaro:abort();
-- functions
function mydebug(string)
 if (debug)
 then
    fibaro:debug(string);
function checktime()
  local todayIs = os.date("*t");
  local destdate = os.time{year=todayIs.year,month=todayIs.month, day=todayIs.day, hour=minhour, min=minminutes};
  local currenttime = os.time();
  mydebug("Time is : "..todayIs.hour..":"..todayIs.min);
  mydebug("Comparing to "..minhour..":"..minminutes);
  mydebug("Current time is : "..currenttime);
  mydebug("Dest time is : "..destdate);
  if (currenttime < destdate)
  then
    mydebug("Time is < -> ok");
    return true;
  else
    mydebug("Current time is > ");
    return false;
  return false;
function check_shutter(shutters, what)
    local value;
    mydebug("-- check_shutter()");
    for s,z in ipairs(shutters) do
      if (what == "up")
      then
        value = shutter_open;
      elseif (what == "down")
      then
        value = shutter_close[z];
      local cur_shutter = tonumber(fibaro:getValue(z, "value"));
      local shutter_name = fibaro:getName(z);
      mydebug("--- Shutter "..shutter_name.."("..z..") is currently : "..cur_shutter.." comparing to command : "..value);
      if (what == "up")
      then
        if (cur_shutter >= value)
        then
          mydebug("---- Shutter is ok, skip");
        else
          if (checktime())
          then
            mydebug("---- Current time is < to ".. minhour..":"..minminutes.." : don't up the shutter");
          else
            mydebug("---- Shutter is to be upped");
            fibaro:call(z, "setValue", value);
      then
        if (cur_shutter <= value)
        then
        else
          mydebug("---- Shutter has to be downed");
          -- Check if door is open. If not, then close the shutter
          local door_is_open = tonumber(fibaro:getValue(shutter_sensors[z], "value"));
          if (door_is_open == 1)
          then
             mydebug("----- Door / Window is open : don't close "..z);
          else
             mydebug("----- Yes we close "..z);
      -- Sleep for 10 seconds
      mydebug(" 10 sec sleep");
      fibaro:sleep(10*1000);
    return 0;
function do_shutter_work()
  -- Do the real Shutter work
  sleepdelta=1;
  fibaro:debug("- Now figure if we need to get down shutter");
  for i,v in ipairs(tempsensors) do
    local cur_temp = tonumber(fibaro:getValue(v, "value"));
    local temp_name = fibaro:getName(v);
    fibaro:debug("- Sensor "..temp_name.."("..v..") has temperature "..cur_temp.."°C");
    -- Update the cache if needed.
    if (cur_temp > max_temp[v])
    then
      fibaro:debug("- Update cache for "..v);
      max_temp[v] = cur_temp;
      if (cur_temp > templimit)
      then
        fibaro:debug("-- Temp is out limit");
        check_shutter(a_shutters[v], "down");
    else
      if (cur_temp < templimit)
      then
        fibaro:debug("-- Temp is under limit");
        check_shutter(a_shutters[v], "up");
-- main code
while true do
  -- Check it this is night
  if ( fibaro:getGlobalValue("NightTime") == "0")
  then
    local meteo = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted");
    -- Meteo can be : clear, fog, cloudy
    fibaro:debug("Weather is ".. meteo);
    if (meteo == "clear")
    then
      do_shutter_work();
    else
      if (meteo == "cloudy")
      -- Even if meteo is cloudy it can be hot
      then
        do_shutter_work();
      else
        -- Sleep for 20 Minutes
        sleepdelta=2;
  else
    fibaro:debug("This is night, nothing to do...");
    -- Reset the temperature to default values
      max_temp[v] = -99.0;
    -- Sleep for one hour
    sleepdelta=6;
  if (sleepdelta == 0)
  then
     sleepdelta = 1; -- 10 Minutes
  fibaro:debug("Sleep for "..(sleepdelta*10).." minutes...");
  fibaro:sleep(sleepdelta*600*1000);
Historique :
Version 1.0.0 :
version initiale
Version 1.0.1 :
- Ajout d'un système de cache pour éviter que les volets ne fassent monter et descendre lors de baisse faible de température. Le volet ne descendra QUE si la temperature ne fait que monter.
Version 1.0.2:
- Ajout d'une tempo de 10 secondes entre 2 commandes ZWave (important quand on a beaucoup de modules)
Version 1.0.3:
- Ajout de la fonction WAF qui permet de ne pas ouvrir le volet quand il fait beau ou nuageux en même temps que le soleil. Teste si le volet est fermé, dans cas "ne fait" rien jusqu'à  l'heure indiquée.
Merci de me donner tout patches, correctif, ou idée de code a intégrer.
