Fabien31 0 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2021 Bonjour, Je viens d'installer un FGS224 dans ma sonnette classique alimentée par une petite alim 24 v continu . S1 sur le bouton poussoir extérieur et Q1 sur l'électro-aimant de la sonnette . Il m' est impossible de faire remonter l'information sur mon système Fibaro quand j appuie sur le poussoir . Alors que, quand j'active le poussoir directement dans l'appli pc ou l'appli mobile tout fonctionne très bien. Pourquoi? Je suis dans une impasse. Je pense que mon FGS est bien configuré . Y a t'il un paramétrage particulier? Pouvez-vous m'aider? Merci Fabien id-010F-0204-1000-05-00-Fibargroup-.zip Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabien31 0 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2021 Bonjour, je vois que mon problème est peu courant je ne trouve aucune réponse. J 'ai supprimé et réintégré le FGS224 plusieurs fois et le problème persiste. je pense que mon module FGS224 a un problème ou une panne . Quand pensez vous? Est ce possible ? Je fais parvenir une capture du paramétrage du module peut être il y a une erreur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2021 Tu devrais poser la question au support Fibaro, parce que là.... c'est bien mystérieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabien31 0 Signaler ce message Posté(e) 28 août 2021 Bonjour, C'est fait , j 'ai exposé mon pb au support Fibaro et j 'attends une réponse. Je vous tiens informé . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 467 Signaler ce message Posté(e) 28 août 2021 pas de pb sur le bouton poussoir ? j'avais un problème avec ma sonnette il y a qq temps (j'ai pas mis un FGS mais un FGBS) - Cela a marché pdt pas mal de temps et puis plus rien, comme tout était dehors dans une boite je pensais que le FGBS avait peut être souffert de l'humidité ou autre (c'était l'ancien fgbs pas protegé) j'ai tout démonté vérifie le FGBS il était ok c'était les contacteur sur le poussoir qui s'étaient oxydés vérifie quand meme de ton coté en faisant toucher les 2 fils du poussoir directement on sait jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fabien31 0 Signaler ce message Posté(e) 29 août 2021 Bonjour, Mon poussoir fonctionne car quand je l 'active le FGS 224 avec le poussoir il active bien l 'électro-aimant de la sonnette. De plus j'ai fait l essai avec un strap cuivre et pareil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 467 Signaler ce message Posté(e) 29 août 2021 je n'ai pas de 224 sous la main, mais tu as bien mis le bon bouton dans les paramètres je suppose ? et peut être que tu peux jouer avec le auto off ? par exemple pour ma gache électrique j'avais rallongé le temps pour que cela reste ON plus longtemps que juste le push sur le bouton - si tu rallonges le temps un peu la fibaro va peut être avoir le temps de le voir (???) je n'ai pas la solution à ton problème mais depuis le temps, j'ai appris à tester pas mal de choses :-) encore hier je me suis battu avec mon premier module RGBW pour comprendre son principe :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
