mikael2235
HC2 Freeze 4 LEDs allumées
@mprinfo comment te dire, déja elle me joue des tours, il y a un problème d'affichage avec Chrome sur MacOs donc je cherchais le Bouton "+" mais il etait masqué. Obligé de passer par Safari. bref !
Et hier soir j'ai essayé de faire un QA, je n'arrive même pas à faire fonctionner deux boutons et un Label :-( Bon je vais regarder le code sur des QA déja fait pour comprendre comment ça fonctionne !! Suite au prochain épisode !
D'ailleurs juste une petite question au passage. J'ai donc fait mon QA (un label + 2 buttons ON / OFF), avec ce code :
function QuickApp:onInit()
    self:debug("onInitzzzz")
    self:updateView("label1", "text", "Init")
function QuickApp:onReleased_ON()
    self:debug("ON PRESSED")
    self:updateView("label1", "text", "ON")
function QuickApp:onReleased_OFF()
    self:debug("OFF PRESSED")
    self:updateView("label1", "text", "OFF")
La valeur de la label est bien prise en compte mais ne change pas en live dans l'aperçu ? je dois fermer le QA et le ré-ouvrir pour voir le changement de valeur.
Il y a 6 heures, mikael2235 a dit :
Bon cherchez pas, bug Safari apparemment !!
