mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 23 juin 2022 GR-SMARTHOME - Motorisation Z-Wave+ 700 pour vanne 1/4 de tour https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5238-gr-smarthome-motorisation-z-wave-700-pour-vanne-14-de-tour.html Motorisation pour vanne 1/4 de tour Z-Wave+ La motorisation pour vanne 1/4 de tour GR-105 permet d'automatiser une vanne standard et la contrôler à distance en utilisant la technologie Z-Wave+. Cette motorisation est donc idéale pour réagir rapidement en cas d'inondation ou de fuite d'eau ou de gaz. Associée à un détecteur d'inondation ou de gaz, elle pourra ainsi préserver votre domicile d'incidents malheureux. Pouvant également être ouverte par commande Z-Wave, cette motorisation peut aussi être utilisée pour l'arrosage. Elle peut être configurée via un contrôleur ou box domotique Z-Wave pour s'ouvrir à un horaire prédéfini et ainsi arroser le jardin. La motorisation pour vanne 1/4 de tour GR-105 dispose aussi de la fonction répéteur Z-Wave. Un contrôleur Z-Wave est nécessaire afin d'intégrer ce périphérique dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant. FONCTIONS : Motorisation pour vanne 1/4 de tour Z-Wave+ Coupe l'arrivée d'eau automatiquement si une fuite ou inondation est détectée (si associé avec un détecteur d'inondation) Coupe l'arrivée de gaz si une fuite est détectée (si associé avec un détecteur de gaz) Peut être utilisé comme un dispositif d'irrigation Fonction Ouverture/Fermeture Fonction répéteur Z-Wave Activation manuelle en cas de coupure de courant 1 bouton pour activer la vanne manuellement et l'inclusion/exclusion du réseau Z-Wave 1 indicateur Led S'installe sur une vanne 1/4 de tour de tuyauterie de diamètre standard 3/4" Supporte la fonction SmartStart et Sécurité S2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Esclave Z-Wave+ Alimentation : 12VDC 1A (adaptateur fourni) Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 100m champ libre, 30m en intérieur Couple : 30 ~ 60 kg.cm Temps de fermeture : 5~10 secondes Temps d'ouverture : 5~10 secondes Pression Max de la vanne : 1.6 Mpa Diamètre de la vanne : 3/4" Indice de protection : IP64 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2023 Bonjour, Des testeur ? compatible sur HC3 le truc ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2023 Compatible hc3J'en ai 2 est cela fonctionne très bienJe parle bien du moteur pour vannes Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2023 Tu peux update le prix .... 64.9€... 30% c'est plus de l'inflation là c'est une coloscopie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
henri-allauch 205 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2023 (modifié) Avant d'acheter celle en zwave j'en ai pris une en wifi ( c'est le même moteur mais 36 euros ) pour essayer si le couple était suffisant pour mes vannes 1 pouces chauffage. Dans mon cas : Ca fonctionne bien mais pas assez de couple. Peine au démarrage et donc ne termine pas l'ouverture complète. Modifié 16 avril 2023 par henri-allauch 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2023 A la main, elle est dure ? ( je parle également de la vanne hein...) Moi c'est sur vanne en 3/4 pour purger l'hydrocyclone de l'arrosage. Y'a un peu de pression mais elle reste souple. Si mets une electrovanne pour puger du sable, elle va pas aimer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
henri-allauch 205 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2023 (modifié) En fait c'est une vanne à boisseau sphérique de 1 pouce et demi en laiton. La pression dans le son réseau est autour de 2 bars sur des tuyaux de 32 Dure non ! , mais besoin d'un effort au départ. Je n'ai pas trouvé de modele plus puissant, c'est dommage car cela permettait une motorisation sans modification de tuyauterie. Avant j'avais une électrovanne. je l'ai supprimée, car elle diminue le débit et si elle reste collée par une utilisation peu fréquente, il n'y a pas moyen de la manoeuvrer manuellement. Il existe des vannes à boisseau 2 ou 3 voies motorisables et à commande manuelle chez les pros et certainement efficaces. Modifié 16 avril 2023 par henri-allauch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 23 avril 2023 bon compliqué cette vanne ... J'ai réalisé l'inclusion avec beaucoup de mal dans le bureau à côté de la hc3. Une fois installé dans le garage je rencontre des pertes de connexion la vanne dès chaque mise en action. Sachant que le local dispose d'autres modules z-wave sur secteur + le portail z-wave + à 6m en face j'ai ma chambre avec de autres modules ( déjà celui du volet ) sur secteur bref j'ai jamais eu de pb de maillage chez moi Du coup je check les paramètres et là section est vide ... sûrement une mauvaise inclusion ? Peut être que l'inclusion merdique d'un côté pour ensuite utiliser la vanne de l'autre n'est pas la meilleure des choses à faire .... donc tentative d'une reconfiguration douce! mais toujours des pb de " non disponible " après démarrage d'une action Je décide donc de reset le module ( 10sec sur le seul bouton ) et là il disparaît de la hc3 ( sans exclusion) et depuis impossible d'exclure/inclure à distance... Soit le module à un problème, soit l'inclusion à distance merdouille.... ou les deux..... Question : Si je déplace la box pour l'inclure à côté dans le local (et si j'y arrive à l'inclure ) , la box utilise quel chemin ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 332 Signaler ce message Posté(e) 23 avril 2023 Ah toujours le même problème la patience Tu as inclus ton module a côté de ta hc3Tu l'as déplacerIl faut attendre que le maillage ce fasseFranchement elle se inclus très facilementJ'ai une vanne dans mon vide sanitaire aucun soucis pour communiquer malgré une dalle béton Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 24 avril 2023 merci pour ton retour, je suis arrivé hier soir a l'inclure depuis le local sans déplacer la HC3. mais toujours les problèmes suivants : à l'inclusion lors de l'étape configuration : failed puis : et ma section " paramètres" est vide c'est plus de la patience là ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 24 avril 2023 Pour les problèmes de communication, c'est étrange... car le recalcul d'une route est instantané s'il y a un problème de communication. Pour les paramètres, c'est "normal" si le template n'est pas connu par Fibaro, comme c'est le cas pour de nombreux modules. Dans ce cas, tu peux ajouter les paramètres à la main, par leur numéro, en t'aidant de la documentation du module. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 25 avril 2023 Il y a 8 heures, Lazer a dit : Pour les paramètres, c'est "normal" si le template n'est pas connu par Fibaro, comme c'est le cas pour de nombreux modules. Dans ce cas, tu peux ajouter les paramètres à la main, par leur numéro, en t'aidant de la documentation du module. j'ai que : j'ai pas plus d'info à saisir @mprinfo tu utilises ta vanne sur HC3 ou HC2 ? tu as qq truc dans les paramètres ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 25 avril 2023 (modifié) ça ce ne sont pas les paramètres supportés par le module, mais les "classes" Z-Wave supportées. Même si c'est plutôt rare dans le monde des périphériques Z-Wave, il est possible que ce modèle n'ai pas de paramètre. A noter toutefois que certains fabricants ne documentent pas les paramètres dans le guide simplifié, mais dans un guide de configuration avancé... sur un autre PDF. Par exemple chez Aeotec. Modifié 25 avril 2023 par Lazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 25 avril 2023 (modifié) là toutes les cases sont vides .... A la dernière reconfiguration complète le matin je me retrouve avec la vanne ouverte le midi .... et l'eau dans la rue .... c'est moyen ! Retour chez SmartHome-Europe pour échange ... Modifié 25 avril 2023 par Bloug 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2023 Le 24/04/2023 à 10:37, Lazer a dit : Pour les problèmes de communication, c'est étrange... car le recalcul d'une route est instantané s'il y a un problème de communication. Donc si j'ajoute le périphérique à coté de la box pas de souci pour le déplacer ensuite car le re-calcul se fera par la suite ? ou est il préférable alors, de lancer un reconfiguration "douce" ou "complète" une fois le périphérique en place ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2023 Oui. Le reconfiguration est inutile pour cet aspect routage/communication. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2023 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 277 Signaler ce message Posté(e) 5 mai 2023 (modifié) Voila après remplacement de la vanne celle ci fonctionne bien ! mais toujours rien dans paramètres. Après c'est pas exactement la même vanne .... celle ci indique d.SmartHome et est Zwave plus .... entre les Pop .... GR-SMARTHOME ... et là d.SmartHome http://en.d-smarthome.com/ Modifié 5 mai 2023 par Bloug Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
